Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Du versuchst, die Kamera einzuschalten, aber es passiert nichts.
Akku ist leer
Wenn der Akku nicht geladen ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten. Überprüfe den Akku der Kamera, um sicherzustellen, dass er geladen ist. Den Ladestatus des Akkus kannst du auf dem LCD-Bildschirm anhand des entsprechenden Symbols ablesen. Wenn der Akku nicht geladen ist, verwende entweder das Akkuladegerät MH-61 oder schließe die Kamera an eine Stromquelle an, um ihn aufzuladen. Einen Link zur Anleitung für den Akkutausch findest du hier.
Akku ist überhitzt
Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, kann der Akku überhitzen, wodurch sich die Kamera ausschaltet. Lass das Gerät ausgeschaltet, damit der Akku abkühlen kann. Sobald der Akku abgekühlt ist, kannst du das Gerät wieder verwenden.
Kamera ist an das Netzteil angeschlossen
Wenn die Kamera mit dem Netzteil verbunden ist, um den Akku zu laden, lässt sie sich nicht einschalten. Durch Drücken der Wiedergabetaste kannst du zwar die Bildergalerie durchsuchen, aber bei angeschlossenem Netzteil kannst du keine neuen Bilder aufnehmen. Um neue Bilder aufzunehmen, musst du die Kamera vom Netzteil trennen.
Kamerabildschirm ist „eingefroren“
Du kannst nicht durch das Bildschirmmenü navigieren, da das Bild unverändert bleibt.
Kamera befindet sich im Energiesparmodus
Wenn du die Funktionen auf dem Kamerabildschirm nicht bedienen kannst, könnte das „eingefrorene“ Bild daran liegen, dass die Kamera bei Nichtgebrauch Strom spart. Daher kann das Aus- und Wiedereinschalten der Kamera eine Lösung für dieses spezifische Problem sein.
Akku falsch eingesetzt
Wenn der Akku nicht korrekt im Gerät sitzt, reagiert der Kamerabildschirm möglicherweise aufgrund einer schlechten Verbindung nicht. Versuche, den Akku aus dem Akkufach zu nehmen und wieder einzusetzen. Die Kamera sollte beim Herausnehmen des Akkus ausgeschaltet sein. Achte beim Wiedereinsetzen des Akkus darauf, dass er in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Ein falsches Einsetzen des Akkus kann die Kamera beschädigen. Einen Link zur Anleitung für den Akkutausch findest du hier.
Aufgenommene Bilder werden nicht wie erwartet gespeichert
Wenn du dir die letzten Fotos ansiehst, sind keine entsprechenden Bilder gespeichert.
Speicherkarte ist nicht richtig eingesetzt
Die Kamera erkennt eine falsch eingesetzte Speicherkarte nicht. Um sicherzustellen, dass die Speicherkarte richtig eingesetzt ist, nimm sie aus der Kamera. Drücke dazu auf die Karte, damit sie herausspringt. Die Karte sollte entsprechend der Abbildung neben dem Speicherkartenslot eingesetzt werden.
Speicherkarte ist voll
Wenn die Speicherkarte voll ist, können keine Bilder gespeichert werden. Um dieses Problem zu beheben, versuche es mit einer neuen Speicherkarte. Wenn du keine neue Speicherkarte kaufen möchtest, kannst du ältere Bilder auf den Computer übertragen, bevor du sie auf der Kamera löschst. Dadurch wird Speicherplatz frei, sodass neue Bilder gespeichert werden können.
Speicherkarte ist gesperrt
Wenn die Speicherkarte gesperrt ist, können keine Bilder auf ihr gespeichert werden. Wenn sich der Schiebeschalter in der unteren Position befindet, ist die Speicherkarte gesperrt. Das Schieben des Schalters nach oben ist daher eine einfache Lösung für dieses Problem und ermöglicht es dir, aufgenommene Bilder zu speichern.
Speicherkarte wurde mit einem anderen Gerät formatiert
Wenn du eine Speicherkarte aus einem anderen Gerät wiederverwendest, wirst du aufgefordert, die Karte mit diesem Gerät zu formatieren. Um die Speicherkarte mit deinem Gerät zu formatieren, schalte die Kamera ein, nachdem du die Karte in das Akkufach eingesetzt hast. Achte darauf, dass die Karte beim Einsetzen in der richtigen Richtung liegt. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, wähle im Menü „Karte formatieren“. Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle Bilder aus der vorherigen Verwendung gelöscht. Es wird daher empfohlen, alte Bilder auf dem Computer zu speichern, bevor die Karte mit dem neuen Gerät formatiert wird.
Blitz löst bei Dunkelheit nicht aus
Bei wenig oder gar keinem Licht funktioniert der automatische Blitz beim Aufnehmen von Bildern nicht.
Blitz ist nicht aktiviert
Wenn sich die Kamera im Automatikmodus befindet, erkennt sie möglicherweise nicht, dass der Blitz ausgelöst werden muss. Um dieses Problem zu lösen, stelle sicher, dass der Kamerablitz ausgeklappt ist. Drücke das Blitzsymbol am Einstellrad, um das Blitzmenü aufzurufen. Scrolle nach dem Aufrufen des Menüs von der ersten Option, „Automatischer Blitz“, zur dritten Option, „Blitz ein“.
Kameramodus beschränkt den Blitz
Viele Kameramodi können die Blitzfunktion einschränken. Um dieses Problem zu beheben, stelle sicher, dass sich die Kamera im Vollautomatikmodus befindet. Wenn das Rad oben auf der Kamera auf den Effektmodus eingestellt ist, drehe es so, dass das Kamerasymbol mit der erhabenen Markierung am Kameragehäuse übereinstimmt. Dies zeigt an, dass sich das Gerät im Vollautomatikmodus befindet. Um den Blitz zum Auslösen zu zwingen, befolge die Anweisungen unter Blitz ist nicht aktiviert weiter oben.
Blitzlampe ist durchgebrannt
Wenn du die Kamera auf automatischen Blitzmodus eingestellt hast und weiterhin Probleme auftreten, vergewissere dich, dass das LED-Licht in der Nähe der oberen rechten Ecke des Bildschirms leuchtet. Wenn das Licht blinkt, lädt der Blitz. Wenn das Licht dauerhaft leuchtet, ist der Blitz bereit zum Auslösen. Wenn das Licht nicht leuchtet, stelle sicher, dass der Blitz ausgeklappt und in den Kameraeinstellungen aktiviert ist. Wenn die Kamera bei halb durchgedrücktem Auslöser anzeigt, dass sie auslösebereit ist, aber dennoch kein Blitz erfolgt, ist die Blitzlampe durchgebrannt.
Aufgenommene Bilder sind unscharf oder verwackelt
Jedes Mal, wenn du ein Foto machst, sind die erzeugten Bilder nicht scharf.
Bildstabilisator ist ausgeschaltet
Die Nutzung der integrierten Funktionen der Kamera kann die Bildqualität verbessern. Wenn die Kamera während der Aufnahme bewegt wird, kann das Bild unscharf werden. Die Verwendung der integrierten Bewegungserkennungs- und Bildstabilisierungseinstellungen kann dieses Problem lösen. Die Bildstabilisierung findest du, indem du die „MENU“-Taste drückst, zu Registerkarte 9 scrollst und nach unten zu „Bildstabilisierung“ navigierst. Die „Einstellung zur Bewegungserkennung“ befindet sich ebenfalls in diesem Menü.
Automatikmodus ist nicht aktiviert
Wenn sich die Kamera im manuellen Aufnahmemodus befindet, können die Einstellungen so konfiguriert sein, dass keine scharfen Bilder aufgenommen werden können. Der manuelle Aufnahmemodus ermöglicht es erfahrenen Nutzern, mehr Kontrolle über die Funktionalität der Kamera zu haben. Um zu prüfen, ob sich die Kamera im manuellen Modus befindet, sollte die erhabene Markierung oben auf der Kamera auf das M am Einstellrad ausgerichtet sein. Um in den Automatikmodus zu gelangen, drehe das Rad, bis das Kamerasymbol auf die obere Markierung ausgerichtet ist. In diesem Modus bestimmt die Kamera die beste Konfiguration, um Bilder in höchster Qualität zu erzeugen.
Kamera steht beim Aufnehmen nicht stabil
Bilder können besonders unscharf sein, wenn das Objektiv im Telemodus verwendet wird. Das bedeutet, das Objektiv ist weit herausgezoomt. Bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen kann es ebenfalls zu Unschärfen kommen. Die Kamera verwendet eine längere Verschlusszeit, um die Lichtaufnahme zu erhöhen, was die Bilder jedoch anfälliger für Verwacklungen macht. Die Verwendung eines Stativs kann Probleme mit der Bildschärfe in beiden Fällen lösen. Wenn die Stativhalterung defekt ist, findest du einen Link zur Anleitung für ihren Austausch hier.
14 Kommentare
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - Antwort Teilen
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - Antwort Teilen
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - Antwort Teilen
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - Antwort Teilen
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - Antwort Teilen
