Zum Hauptinhalt wechseln
Objektiv lässt sich nicht anbringen
Bajonettanschluss ist defekt
Das Objektiv lässt sich nicht korrekt am Bajonettanschluss anbringen.
Stelle sicher, dass der Kontakt zwischen dem Bajonettanschluss der Kamera und dem Objektiv sauber ist. Wenn der Bajonettanschluss defekt ist, ist das Austauschen des Bajonettanschlusses sehr einfach.
Defektes Display
Gesprungenes Display
Das Display zeigt ungewöhnliche Farben oder sichtbare Risse.
Du musst dein Display austauschen.
Kamerasoftware-Fehlfunktionen
Kamera reagiert nicht
Das Problem liegt nicht am Display, sondern an der Kamera. Höchstwahrscheinlich ist die Kamera einfach eingefroren.
Leider musst du einen Hard-Reset durchführen. Entferne den Akku aus der Kamera. Drücke den Power-Button und halte ihn für mindestens 20 Sekunden gedrückt. Setze den Akku wieder in die Kamera ein.
Beschädigtes Motherboard
Dein Motherboard könnte durchgebrannt sein. Du wirst ein neues kaufen müssen.
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und die Kamera immer noch nicht zum Leben erwecken kannst, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Suche online oder gehe in ein Kamerageschäft in deiner Nähe und besorge ein Ersatz-Motherboard. Stelle sicher, dass es sich um dasselbe Modell handelt wie das zuvor in deiner Kamera installierte.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Entladener Akku
Der Akku der Kamera ist wahrscheinlich leer. Ein einfaches Aufladen sollte das Problem beheben.
Entferne den Akku aus der Kamera. Lege den Akku in das mit der Kamera gelieferte Ladegerät. Der Ladevorgang kann mehrere Stunden dauern. Wenn der Akku vollständig geladen ist, setze ihn wieder in die Kamera ein.
Verschmutztes Batteriefach
Das Batteriefach könnte verschmutzt sein. Eine Reinigung sollte helfen.
Entferne den Akku und reinige die Kontakte im Inneren des Batteriefachs mit einem Wattestäbchen, das mit einer kleinen Menge Reinigungsalkohol befeuchtet ist. Versuche, sämtlichen Staub zu entfernen. Dieser Staub könnte verhindern, dass der Akku eine feste Verbindung zur Kamera herstellt.
Defekter Akku
Dein Akku könnte defekt sein. Du wirst einen neuen kaufen müssen.
Wenn du den Akku ein paar Stunden lang aufgeladen hast und die Kamera sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise komplett defekt. Suche online oder in einem Kamerageschäft in deiner Nähe nach einem Ersatzakku. Achte darauf, dass der neue Akku dasselbe Modell wie der vorherige ist, da das Einsetzen eines falschen Akkutyps in die Kamera zu dauerhaften Schäden führen kann.
Speicherkarte speichert keine Bilder
Speicherkarte ist voll
Deine Speicherkarte hat möglicherweise keinen Platz mehr für weitere Bilder. Versuche, mehr Speicherplatz auf der Karte zu schaffen.
Schließe die Speicherkarte an deinen Computer an, kopiere den Inhalt und lösche anschließend die Bilder von der Speicherkarte. Dies sollte Platz auf deiner Karte für neue Bilder schaffen.
Defekte Speicherkarte
Deine Speicherkarte ist möglicherweise beschädigt oder fehlerhaft.
Versuche es mit einer anderen Speicherkarte. Wenn die Kamera Bilder auf dieser Karte speichern kann, ist wahrscheinlich deine ursprüngliche Karte defekt. Das Formatieren der Karte könnte helfen, aber sei vorsichtig, da das Formatieren alle Daten auf der Karte dauerhaft löscht.
Kontakte der Speicherkarte sind verschmutzt
Die Kontakte könnten durch den täglichen Gebrauch verschmutzt sein.
Dies erfordert das Zerlegen der Kamera, um die Kontakte zu reinigen.
Blitz löst nicht aus
Blitz ist deaktiviert
Der Blitz kann in den Einstellungen deaktiviert sein. Stelle sicher, dass er aktiviert ist.
Gehe das Einstellungsmenü durch und stelle sicher, dass die Blitzfunktion aktiviert ist. Versuche ein weiteres Foto zu machen und prüfe, ob der Blitz jetzt funktioniert.
Niedriger Akkustand
Die Blitzfunktion benötigt viel Akkuleistung. Versuche den Akku aufzuladen.
Schalte die Kamera aus und entferne den Akku. Lege den Akku in das Ladegerät und lade ihn für einige Stunden auf. Nachdem der Akku vollständig geladen ist, versuche den Blitz erneut zu verwenden.
Blitz ist defekt
Der Blitz klappt nicht aus, obwohl alles oben Genannte geprüft wurde.
Ein Stift im Blitzfach hat sich gelöst. Du musst den Blitz öffnen und zurücksetzen oder den Blitzstift reparieren.
Kamera zeigt Fehlermeldungen auf dem Display
Fehler: Keine Speicherkarte
Kamera zeigt [ - E - ] an.
Setze eine Speicherkarte ein. Wenn bereits eine Speicherkarte eingesetzt ist, führe die Fehlerdiagnose unter "Speicherkarte speichert keine Bilder" durch.
Fehler: Auslöser erneut drücken
Kamera blinkt [ E r r ].
Versuche, den Auslöser erneut zu drücken. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich an dein örtliches Kamerageschäft.
Kann nicht durch den Sucher sehen
Objektivdeckel ist noch angebracht
Wenn du durch den Sucher schaust, siehst du nur Schwarz.
Stelle sicher, dass der Objektivdeckel von der Vorderseite der Kamera entfernt wurde.
Sucher verschmutzt/zerkratzt
Das Bild ist verschwommen oder es sind Kratzer sichtbar, wenn du durch den Sucher schaust.
Der Sucher ist durch den täglichen Gebrauch mit Schmutz bedeckt oder zerkratzt worden. Du musst deinen Sucher reinigen oder austauschen.
Lindsey Chase
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Antwort Teilen
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Antwort Teilen
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Antwort Teilen
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Antwort Teilen
In settings you can set the time the finder stays on
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 17,583
