Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Anzeige
Die elektronische Anzeige hat sich plötzlich abgeschaltet oder reagiert nicht.
Kurze automatische Abschaltzeit
Wenn die automatische Abschaltzeit auf einen kurzen Wert eingestellt ist, kann sich die Kamera plötzlich ausschalten. Die Einstellungen für die automatische Abschaltzeit findest du, indem du die Taste „Menu“ drückst und „Individualfunktionen“ auswählst. Kürzere Zeiten schonen die Akkulaufzeit, aber es können längere Zeiten eingestellt oder der Timer vollständig deaktiviert werden.
Überhitzung
Wenn die Kamera überhitzt ist, kann die Sucheranzeige dunkel werden oder gar nicht mehr reagieren. Schalte die Kamera aus, damit sie abkühlen kann. Um dies in Zukunft zu vermeiden, bewahre deine Kamera an einem kühlen und trockenen Ort auf.
Defekter Akku
Wenn der Akku leer ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten und keine der Tasten reagiert. Um das Problem zu beheben, lade den Akku auf oder ersetze ihn durch einen geladenen Akku. Nimm zuerst den Akku heraus, indem du den Anweisungen in der Anleitung „Entfernen des Akkus“ folgst, und lade ihn dann mit deinem Ladegerät auf.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button reagiert beim Drücken nicht.
Schmutz im Batteriefach
Manchmal können Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper in das Batteriefach gelangen. Entferne den Akku und reinige ihn sowie das Batteriefach mit einem Wattestäbchen oder einem anderen trockenen Tuch. Verwende keine Flüssigkeiten, um das Innere deines Batteriefachs zu reinigen.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist die Überprüfung des Akkus der erste Schritt zur Fehlerdiagnose. Bitte beachte die vorherige Lösung für einen defekten Akku.
Defektes Ladegerät
Mit der Zeit können die Ladekabel defekt gehen. Wenn ein Akku nicht lädt, teste unbedingt ein anderes Ladegerät und sogar andere Steckdosen, bevor du von einem Problem mit dem Akku ausgehst. Wenn das Ladegerät defekt ist, kann ein neues online oder in einem örtlichen Elektronikfachgeschäft erworben werden.
Defekter Akku
Ein defekter Akku ist ein Akku, der nicht lange geladen bleibt oder gar nicht mehr geladen werden kann. Bevor du einen scheinbar defekten Akku ersetzt, versuche, den Akku aufzuladen. Wenn er immer noch nicht geladen wurde, prüfe ein defektes Ladegerät, bevor du einen neuen Akku kaufst. Der alte Akku kann bei einem örtlichen Fachhändler für Hardware, Elektronik oder Batterien recycelt werden. Wenn du dir unsicher bist, wo du deine Akkus recyceln kannst, kontaktiere bitte Battery Recyclers of America für weitere Informationen.
Schlechte Bildqualität
Die Farben der aufgenommenen Bilder sind verzerrt oder weisen keine gute Qualität auf.
Blitz ist aus-/eingeschaltet
Wenn der Blitz nicht korrekt verwendet wird, kann dies die Fotoqualität beeinträchtigen. Der Blitz ändert sich, wenn der Aufnahmemodus gewechselt wird, aber du kannst den Blitz auch auf „Ein“, „Aus“ oder „Automatisch“ stellen. Die Verwendung des Blitzes hilft auch bei Tageslicht, Bewegungen einzufangen. Ändere den Blitzmodus gemäß den Anweisungen auf Seite 35 der offiziellen Bedienungsanleitung.
Falsche Motivprogrammwahl
Es gibt mehrere Motive, die über das Modus-Wahlrad und das Einstellrad ausgewählt werden können. Drehe das Modus-Wahlrad auf „SCENE“ und verwende das Einstellrad, um ein Motivprogramm auszuwählen. Die gleiche Methode kann verwendet werden, um verschiedene Effekte zu ändern, indem das Modus-Wahlrad auf „EFFECTS“ gedreht wird.
Kamera stellt nicht korrekt scharf
Die Kamera stellt nicht auf das richtige Motiv scharf oder fokussiert überhaupt nicht, wodurch der Auslöser blockiert wird.
Falscher Autofokus ausgewählt
Diese Kamera hat drei Optionen für den Autofokus. Der Einzel-Autofokus (AF-S) wird für unbewegliche Objekte verwendet, der kontinuierliche Autofokus (AF-C) für bewegte Objekte, und der automatische Autofokus (AF-A) wählt eines der beiden vorherigen Verfahren. Das Ändern des Autofokusmodus entsprechend deinen Anforderungen verleiht deinen Bildern Klarheit. Ändere den Autofokusmodus gemäß den Anweisungen auf Seite 45 der offiziellen Bedienungsanleitung.
Manueller Fokus ausgewählt
Der manuelle Fokus kann verwendet werden, wenn kein AF-S- oder AF-I-Objektiv verwendet wird. Um die Kamera manuell zu fokussieren, stelle den Fokusring ein, bis das im Sucher angezeigte Bild scharf ist. Ein häufiger Fehler ist es, Bilder versehentlich im manuellen Fokus aufzunehmen. Bilder können auch dann im manuellen Fokus aufgenommen werden, wenn die Kamera nicht scharfgestellt ist, was zu unscharfen Bildern führt.
Fehler bei der SD-Karte
Die Kamera zeigt Fehler an, wenn eine SD-Karte eingelegt ist, oder speichert keine Bilder.
Falscher SD-Kartentyp
Die Kamera funktioniert nur mit bestimmten SD-Karten. Die Liste ist sehr lang und befindet sich auf Seite 75 der Bedienungsanleitung, die deiner Kamera beilag.
SD-Karte falsch eingelegt
Öffne das SD-Kartenfach und lege die SD-Karte erneut ein. Achte darauf, dass sie vollständig in den SD-Kartenschacht eingeschoben ist.
SD-Karte ist voll
Wenn die SD-Karte voll ist, können keine weiteren Bilder gespeichert werden. Um dies zu beheben, kannst du deine Bilder auf einen Computer hochladen, eine andere SD-Karte einlegen oder Bilder löschen.
Bilder lassen sich nicht drucken
Bilder lassen sich nicht von der SD-Karte oder bei Verbindung per USB-Kabel drucken.
SD-Karte ist nicht kompatibel
Bilder können gedruckt werden, indem die SD-Karte in einen Drucker oder Computer eingelegt wird; jedoch können nicht alle Drucker und Computer SD-Karten lesen. Prüfe in deinen Bedienungsanleitungen, ob der SD-Kartentyp mit dem verwendeten Computer oder Drucker kompatibel ist.
Defektes USB-Kabel oder defekter Anschluss
Ähnlich wie Ladegeräte können USB-Kabel mit der Zeit defekt gehen. Teste ein anderes USB-Kabel und andere USB-Anschlüsse an deinem Laptop oder Drucker, um sicherzustellen, dass das Kabel noch in Ordnung ist. Achte außerdem darauf, dass die Kamera direkt an den Drucker angeschlossen ist und nicht an einen USB-Hub. Siehe Seite 137 der offiziellen Bedienungsanleitung.
Schwergängiges Modus-Wahlrad
Das Modus-Wahlrad klemmt beim Wechseln der Modi.
Staub unter dem Wahlrad
Um Staub unter dem Wahlrad zu entfernen, nimm ein Stück ungewachste Zahnseide und bewege sie unter dem Wahlrad hin und her. Es ist nicht nötig, das Wahlrad zu entfernen.
Alexander Corn
1.363 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Antwort Teilen
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Antwort Teilen
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Antwort Teilen
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 14,702
