Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Ninja Creami während des Betriebs ungewöhnlich heiß wird, sich mitten im Vorgang ausschaltet oder sich erst nach dem Abkühlen wieder starten lässt, hilft dir diese Anleitung, die Ursache zu finden.
Gerät hat nicht ausreichend Platz
Wenn deine Ninja Creami überhitzt, kann es sein, dass sie unerwartet abschaltet oder sich erst nach dem Abkühlen wieder starten lässt.
  • Ziehe den Stecker und lass das Gerät 15–30 Minuten abkühlen, bevor du es wieder einschaltest.
  • Verwende die Creami nicht in engen oder schlecht belüfteten Bereichen, da sich dort Wärme stauen kann.
  • Tritt das Problem weiterhin auf, führe weniger Durchgänge hintereinander aus, damit der Motor nicht überlastet wird.
Blockierte Lüftungsschlitze oder eingeschränkte Luftzufuhr
Blockierte Lüftungsschlitze oder eine eingeschränkte Luftzufuhr können dazu führen, dass die Ninja Creami überhitzt und sich abschaltet.
  • Prüfe die Lüftungsschlitze auf Staub oder Verschmutzungen und reinige sie mit einer weichen Bürste oder Druckluft.
  • Stelle das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und sorge für genügend Abstand rundherum, damit die Luft gut zirkulieren kann.
  • Verwende die Creami nicht auf Teppichen oder stoffbedeckten Flächen, da sich dort Wärme stauen kann.
Motor defekt
Wenn das Gerät nach dem Abkühlen und Reinigen weiterhin überhitzt, ist möglicherweise der Motor defekt.
  • Ein verschlissener oder defekter Motor kann zu starker Wärmeentwicklung führen und das Gerät abschalten.
  • Tausche den Motor aus, wenn du dich damit auskennst, und folge dabei der entsprechenden Anleitung.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,020
