Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Speisen in deinem Ninja Foodi DZ401 trotz Einhaltung der Temperatur- und Zeitvorgaben wesentlich langsamer garen als erwartet, befolge diese Fehlerdiagnose.
Falsch eingesetzte Frittierkörbe
Wenn ein Frittierkorb nicht richtig ausgerichtet oder nicht vollständig eingeschoben ist, kann dies die Garzeit beeinträchtigen, da die Hitze im Gerät entweicht.
  • Prüfe die Schienen, in die der Frittierkorb eingesetzt wird, auf Blockaden.
  • Achte darauf, dass der Frittierkorb richtig im Gerät sitzt. Der Frittierkorb sollte beim Einrasten oder Herausnehmen hörbar klicken.
  • Prüfe den Frittierkorb und/oder das Innere des Geräts auf Beschädigungen. Wenn der Frittierkorb beschädigt ist, musst du ihn eventuell austauschen.
Schlechte Luftzirkulation
Eine Heißluftfritteuse gart mit heißer Luft. Eine schlechte Luftzirkulation führt dazu, dass Speisen nur langsam garen, da die Hitze nicht über die erforderliche Zeit hinweg gleichmäßig an das Gargut gelangt.
  • Stelle sicher, dass das Gerät zu allen Seiten 12,7 cm Platz hat.
  • Prüfe die Knusperplatte auf Beschädigungen; verwende die Knusperplatte, um eine Luftzirkulation unter den Speisen zu gewährleisten. Wenn die Knusperplatte beschädigt ist, musst du sie eventuell austauschen.
  • Vermeide es, den Frittierkorb mit Alufolie oder Backpapier auszulegen, da dies den Luftstrom im gesamten Frittierkorb blockiert.
Geringe Leistungsaufnahme des Stromkreises
Wenn mehrere Geräte am selben Stromkreis angeschlossen sind, kann es zu einem Leistungsabfall bei deinem Gerät kommen.
  • Überprüfe das Stromkabel auf Schäden oder Abnutzungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, musst du es eventuell austauschen.
  • Ziehe alle anderen Geräte von diesem Stromkreis ab.
  • Schließe die Heißluftfritteuse an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an. Verwende ein Multimeter, um die Spannung und Stromaufnahme zu prüfen. (Das Gerät benötigt 1690 Watt Leistung, daher muss es an eine Steckdose mit einem 15-Ampere-Sicherungsschalter angeschlossen werden.)
Preston Dyess
392 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 292
