Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Fehlerdiagnose
Der Nintendo DS (Dual Screen) ist das ursprüngliche Handheld-Spielgerät der DS-Familie.
Bildschirmprobleme
Bildschirm sieht gesprungen aus oder die Farben verlaufen
Wenn einer der Bildschirme Anzeichen von Flecken aufweist, gesprungen ist oder die Farben ineinander verlaufen, handelt es sich um eine Fehlfunktion des LCD-Bildschirms. Du musst den defekten Bildschirm entfernen und durch einen neuen ersetzen. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Oberer Bildschirm und Unterer Bildschirm
Linien auf dem Bildschirm
Linien auf einem der Bildschirme entstehen im Allgemeinen dadurch, dass das Bild aufgrund von fehlerhaften Bildkomponenten gestört ist. Dies wird meist durch eine starke Erschütterung verursacht, etwa durch ein Herunterfallen des Geräts. Möglicherweise musst du den LCD-Bildschirm ersetzen, um dieses Problem zu beheben. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Oberer Bildschirm und Unterer Bildschirm
Hinweis: Wenn du nach dem Ausschalten des Geräts weiterhin Linien auf dem Bildschirm siehst, die aber langsam verblassen, ist dies normal.
Kratzer auf dem Bildschirm
  • Wenn du Kratzer auf dem oberen Bildschirm hast, kann dieser einfach ersetzt werden, wenn du einen neuen Bildschirm von der Nintendo-Website kaufst. Um diesen Teil des DS zu reparieren, musst du ihn zuerst auseinanderbauen, um zum Außengehäuse zu gelangen. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Oberer Bildschirm
  • Wenn der untere Bildschirm zerkratzt ist, ist dies ein größeres Problem, da es sich um den Touchscreen handelt, der keine schützende Kunststoffschicht hat. Daher muss der gesamte Bildschirm ausgetauscht werden. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Unterer Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nicht ein
  • Prüfe, ob du einen Alarm eingestellt hast, indem du nachsiehst, ob am unteren Bildschirmrand ein Alarm-Countdown angezeigt wird, wenn sich der DS auf dem Startbildschirm befindet. Alarme sorgen dafür, dass sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.
  • Überprüfe deine Einstellungen, um sicherzustellen, dass du die Hintergrundbeleuchtung nicht versehentlich ausgeschaltet hast.
Touchscreen reagiert nicht
  • Stelle sicher, dass du das System auf die Berührung mit dem Eingabestift kalibrierst. Wenn dies nicht getan wurde, kann es zu Verzögerungen kommen oder der Touchscreen funktioniert nicht richtig. Setze dies also zuerst zurück, bevor du andere Lösungen versuchst.
  • Es könnte an einem Displayschutz auf dem unteren Bildschirm liegen. Diese Schutzfolien können die Empfindlichkeit des Touchscreens verringern. Wenn du dich entscheidest, diese Schutzschicht zu entfernen, denke jedoch daran, dass einige Folien klebrige Rückstände hinterlassen, die gründlich gereinigt werden müssen, damit der Touchscreen wieder einwandfrei funktioniert.
  • Es könnte sich auch etwas in den Seiten des Bildschirms verfangen haben. Halte den DS hoch und kippe ihn so, dass du alle Ränder des Bildschirms sehen kannst. Stelle sicher, dass die Verbindung des Bildschirms zum Kunststoffgehäuse perfekt anliegt und sich keinerlei Fremdkörper darin befinden. Wenn du Fremdkörper findest, nimm vorsichtig eine Zahnbürste und drücke leicht auf den Bildschirm, wo sich das Fremdobjekt befindet, während du es herausbürstest.
Hinweis: Denke daran, das Gerät immer neu zu kalibrieren, nachdem du am Bildschirm gearbeitet hast.
Einer oder mehrere Bildschirme sind leer
Wenn der Bildschirm dunkel ist, bedeutet dies, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet, was normalerweise passiert, wenn der Deckel geschlossen ist. Wenn das Gerät auch bei geöffnetem Deckel im Standby-Modus bleibt, liegt ein Fehler in der Hardware oder Software des Geräts vor. Wahrscheinlich liegt dies an den Verbindungen vom Deckel zur unteren Leiterplatte im Unterteil des DS.
Bildschirme sehen farblich unterschiedlich aus
  • Da der untere Bildschirm ein Touchscreen ist, ist er aufgrund einer zusätzlichen Schicht für die Empfindlichkeit nicht so hell wie der obere.
  • Versuche, den unteren Bildschirm zu betrachten, indem du den DS flach hinlegst und direkt darauf schaust. Wenn du deinen Blickwinkel änderst, sollte das Bild heller werden.
  • Wenn du ein Game Boy Advance-Spiel spielst, kannst du die Einstellungen so ändern, dass das Spiel auf dem helleren oberen Bildschirm angezeigt wird.
  • Displayschutzfolien können ebenfalls dazu führen, dass der untere Touchscreen anders aussieht. Achte darauf, dass du eine von Nintendo lizenzierte Schutzfolie verwendest, da diese mit allen Prozessen des DS kompatibel sind, vor allem mit der Empfindlichkeit des Touchscreens.
Kleiner weißer Punkt im Bildschirm
Dies ist normalerweise ein defektes Pixel; das Problem sollte sich nicht weiter auf dem Bildschirm ausbreiten. Wenn es beim Spielen nicht stört oder ablenkt, ist es keine Reparatur wert. Wenn du es jedoch beheben möchtest, muss der LCD-Bildschirm ersetzt werden. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Oberer Bildschirm und Unterer Bildschirm
Fremdkörper zwischen Bildschirm und Abdeckung eingeklemmt
Verwende eine Zahnbürste ohne Flüssigkeiten und bürste vorsichtig die Seiten des Bildschirms, bis der Fremdkörper entfernt ist. Halte das Gerät dabei schräg, damit der Schmutz herausfallen kann. Möglicherweise musst du auch leicht auf den Bildschirm drücken, um den Fremdkörper zu lösen.
Hinweis: Denke daran, das System neu zu kalibrieren, nachdem du dies getan hast, da sich dadurch einige Einstellungen für den Touchscreen geändert haben könnten.
Systemprobleme
Stromversorgung
Wenn Probleme mit der Stromversorgung des DS bestehen, sei es mit dem Akku oder der Stromversorgung allgemein, stelle vor einer Reparatur sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß geladen wird:
  • Prüfe das Netzteil auf Beschädigungen
  • Versuche es mit einer anderen Steckdose für das Netzteil
  • Versuche, falls möglich, ein anderes Netzteil
Akkulaufzeit:
Allmählicher Kapazitätsverlust: Dies ist normaler Verschleiß beim Nintendo DS, da die Akkulaufzeit nach etwa 500 Ladevorgängen allmählich abnimmt. Wenn der Kapazitätsverlust erheblich ist, möchtest du den Akku vielleicht ersetzen. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Akku
Schneller Akkuverlust: Dies wird meist durch verschüttete Flüssigkeiten oder Schäden am Gerät verursacht. Öffne das Akkufach, nimm den Akku aus dem Nintendo DS-Gehäuse und lass ihn trocknen. Wenn der Akku nach dem Trocknen immer noch nicht funktioniert, muss er ersetzt werden. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Akku
Hinweis: Wenn du einen schnellen Akkuverlust hast, aber keiner der oben genannten Punkte zutrifft, solltest du den Akku ersetzen. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung: Akku
Ton
Wenn Probleme mit Kopfhörern oder Lautsprechern auftreten, prüfe vor einer Reparatur folgende Punkte:
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke ganz aufgedreht ist (ganz nach rechts).
  • Überprüfe deine Spieleinstellungen.
  • Überprüfe die Systemeinstellungen.
  • Stelle bei Lautsprechern sicher, dass keine Kopfhörer eingesteckt sind.
  • Überprüfe bei Kopfhörern, ob sie ordnungsgemäß funktionieren, indem du sie an einem anderen Gerät testest, oder prüfe, ob die eingebauten Lautsprecher selbst funktionieren. Wenn die Lautsprecher am Gerät funktionieren, ist ein Defekt an den Kopfhörern wahrscheinlich.
Hinweis: Wenn nur ein Lautsprecher am DS funktioniert, solltest du die Lautsprecher austauschen lassen.
Wenn das Mikrofon nicht funktioniert, prüfe im Spielehandbuch, ob das Spiel, das du gerade spielst, ein Mikrofon unterstützt.
Tasten
Wenn Tasten bei einem Spiel nicht reagieren, prüfe das Handbuch des Spiels, da nicht alle Spiele alle Tasten zur Steuerung verwenden.
Wenn die Tasten bei keinem Spiel reagieren, müssen sie repariert werden. Mögliche Ursachen sind verschüttete Flüssigkeiten oder ein Herunterfallen des Geräts.
Wenn Tasten klemmen, solltest du sie vorsichtig reinigen. Folge dieser Reparaturanleitung für Unterstützung und verwende eine weiche Zahnbürste, um die Tasten vorsichtig zu reinigen: Eine Anleitung. Schritt 11 bietet vollen Zugriff auf die Tasten; du musst in dieser Reparaturanleitung nicht weiter gehen, um die Tasten zu reinigen. Du solltest in der Lage sein, die Tasten vom Gehäuse zu trennen, um klebrige Rückstände zu entfernen.
Spielprobleme
Game Boy Advance-Spiele
Wenn du Probleme hast, Game Boy-Spiele auf dem DS-System zum Laufen zu bringen, liegt es möglicherweise daran, dass nur Game Boy Advance-Spiele auf dem DS funktionieren. Game Boy Color- und ursprüngliche Game Boy-Spiele sind nicht kompatibel.
Hinweis: Wenn ein Game Boy Advance-Spiel nicht in den Slot passt, vergewissere dich, dass es eine kompatible Version ist und sich keine Fremdkörper im Anschluss befinden.
Spiele werden nicht geladen
Stelle bei allen DS-Spielen sicher, dass du beim Einsetzen ein Klicken hörst, da dies bedeutet, dass sie vollständig eingesetzt wurden. Wenn dies nur bei einem Spiel passiert, könnte ein Defekt an der Spielekarte vorliegen und sie muss möglicherweise ersetzt werden.
Bildprobleme bei Spielen
Es ist normal, dass das Bild eines Spiels gelegentlich fehlerhaft oder verzerrt ist. Nimm das Spiel heraus und setze es erneut ein; das sollte das Problem beheben. Wenn dies weiterhin auftritt, muss dein DS repariert werden.
Hinweis:
  • Achte darauf, dass du Zubehör verwendest, das von Nintendo lizenziert ist, da nicht kompatible Teile oft das System stören können.
  • Stelle sicher, dass kein Fremdmaterial zwischen der DS-Spielekarte und dem Spielschacht am Gerät klemmt.
Spiel reagiert nicht auf den Eingabestift
Stelle sicher, dass du versucht hast, den Eingabestift auf deine Bewegungen zu kalibrieren. Denke auch daran, dass man sich erst an den Stift gewöhnen muss, aber mit der Zeit solltest du den Dreh herausbekommen. Wenn du dies versucht hast und das Spiel immer noch nicht reagiert, ist es höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem LCD-Touchscreen und den internen Anschlüssen im DS; daher muss dein System repariert werden.
Weitere Hilfe oder Informationen:
Nintendo Fehlerdiagnose-Seite
Wikipedia Nintendo DS
eHOW Nintendo DS Fehlerdiagnose
Aliki
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 2,122
