Zum Hauptinhalt wechseln
DS Lite geht nicht an
Defekte Kappe des Ein-/Ausschalters
Stelle sicher, dass die Kappe des Ein-/Ausschalters in einwandfreiem Zustand ist und keinerlei Beschädigungen aufweist. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, sollte die Power-LED je nach Ladestand des Akkus grün oder rot leuchten. Wenn der Schalter beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn du den Ein-/Ausschalter nach oben schiebst, solltest du einen leichten Widerstand spüren; nach dem Loslassen muss er von selbst nach unten zurückkehren.
Ist dies nicht der Fall, kann dies an den Kappen des Ein-/Ausschalters liegen. Auch wenn die Kappen des Ein-/Ausschalters ein Problem haben, ist ein leichter Widerstand zu spüren.
Wenn jedoch der Ein-/Ausschalter selbst defekt ist, bewegen sich die Kappen frei ohne jeglichen Widerstand; in diesem Fall muss der Ein-/Ausschalter ausgetauscht werden.
In diesem Beispiel auf dem Motherboard siehst du einen defekten Ein-/Ausschalter (das kleine schwarze Teil fehlt) und links daneben einen Ein-/Ausschalter im funktionsfähigen Zustand.
Beispiel:
Defekte oder fehlende Sicherungen
Der DS Lite verfügt über zwei Sicherungen, die defekt sein oder sich vom Motherboard lösen können. Es wird daher empfohlen zu prüfen, ob die Sicherungen noch funktionieren und tatsächlich vorhanden sind.
Diese Bilder zeigen dir, wo sie sich befinden:
Gesamtansicht des Motherboards und Position der Sicherung (rosa Quadrat):
Fehlender Induktor
Dies kommt nur sehr selten vor, aber der Induktor kann sich bei einem Sturz der Konsole (meist nach langer Nutzungsdauer) vom Motherboard lösen. Das Fehlen des Induktors kann dazu führen, dass die Konsole alle Lichter anzeigt, sogar das grüne Licht, wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird, aber sie schaltet sich dennoch nicht ein. Der L2-Induktor wird zur Stromversorgung der Mikrocontroller und Chips verwendet, die die Tasten steuern.
Position des Induktors:
Defektes EM10
Das EM10 ist ein Leistungsfilter. Du kannst dessen einwandfreie Funktion durch Prüfen der Durchgängigkeit des Stroms zwischen den parallelen Pins des Bauteils überprüfen.
Position des EM10:
Bildschirm des DS Lite blinkt und schaltet sich dann aus
Das Problem liegt an einem schlecht angeschlossenen Bildschirm oder einem beschädigten Stecker. In der Regel leuchtet nur einer der beiden Bildschirme auf, bevor sich die Konsole ausschaltet. Der Bildschirm, der aufleuchtet, ist derjenige, der ordnungsgemäß angeschlossen ist. Du musst also prüfen, ob der andere Bildschirm korrekt angeschlossen ist und ob das Flachbandkabel nicht beschädigt ist; wenn dies der Fall ist, musst du den Bildschirm austauschen. Wenn das Flachbandkabel in Ordnung aussieht, prüfe, ob der Kabelstecker beschädigt oder verschmutzt ist.
Probleme mit dem Netzteil
Stelle sicher, dass du deinen DS Lite mit dem passenden Netzteil vollständig auflädst. Wenn du das Netzteil an die Konsole anschließt, achte darauf, dass das orangefarbene Licht oben rechts am Gerät leuchtet. Wenn dieses Licht nicht aufleuchtet, ist dein Netzteil möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn das Licht aufleuchtet, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Akkuprobleme
Stelle sicher, dass du den Akku deines DS Lite mit dem passenden Netzteil vollständig auflädst. Wenn dein DS Lite 500 oder mehr Ladezyklen hinter sich hat, hält der Akku möglicherweise nur noch 70 % seiner Kapazität. Dies ist ein häufiges Problem bei allen wiederaufladbaren Akkus, da sie mit der Zeit an Leistung verlieren. Ein Austausch des Akkus sollte dieses Problem beheben. Sollte das Problem mit einem neuen Akku weiterhin bestehen, könnten Probleme mit dem Logic Board vorliegen.
Akkustecker
Die Pins des Akkusteckers können oxidieren oder verschmutzen. Stelle also sicher, dass der Strom von den Pins zum Motherboard fließt. Du kannst dies mit einem Multimeter im Durchgangsprüfungsmodus überprüfen. Setze eine Prüfspitze des Multimeters auf einen der Pins des Akkusteckers und die andere auf das Kontaktfeld des Akkusteckers in horizontaler Ausrichtung. Wiederhole dies für beide. Wenn kein Piepton ertönt, versuche, die Pins mit Isopropylalkohol zu reinigen.
Sei vorsichtig: Die Pins lösen sich sehr leicht aus ihrer Verankerung, wenn du zu viel Kraft anwendest.
Beispiel eines Steckers in gutem Zustand:
Wenn deine Konsole nach dem Austausch von Netzteil, Akku und Ein-/Ausschalter immer noch nicht funktioniert, muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Probleme mit dem Display
Touchscreen schaltet sich während des Spielens aus
Wenn du ein Game Boy Advance-Spiel auf deinem DS Lite spielst, schaltet sich der Touchscreen aus, da Advance-Spiele die Touchscreen-Eingabe nicht nutzen. Wenn du ein DS-Spiel spielst, das die Touchscreen-Eingabe nutzt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Bildschirm vor, das einen Austausch erfordert.
Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß
Stelle sicher, dass du den DS Lite-Eingabestift verwendest. Wenn der Bildschirm zerkratzt, verschmutzt oder durch Fremdkörper verunreinigt ist, muss er möglicherweise gereinigt werden. Um den Touchscreen zu reinigen, befeuchte ein fusselfreies Tuch leicht NUR mit Wasser und wische über die Bildschirme, um Schmutz oder Ablagerungen zu lösen. Wische die Bildschirme anschließend mit einem trockenen Tuch trocken, um den Reinigungsvorgang abzuschließen. Wiederhole den Reinigungsvorgang bei Bedarf. Wenn dies das Problem nicht löst, kalibriere den Touchscreen, indem du die Einstellungen im Hauptmenü aufrufst. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht ordnungsgemäß reagiert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm ist schwarz oder das Bild ist eingefroren
Wenn ein Bild auf dem Bildschirm erscheint, dieses aber eingefroren ist, oder wenn überhaupt kein Bild angezeigt wird, stelle zunächst sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Eine grüne oder rote Power-LED sollte je nach Ladestand des Akkus leuchten. Wenn die LED leuchtet, prüfe, ob die Spielekassette vollständig in den entsprechenden Slot eingesetzt ist. Schalte dann das Gerät aus und entferne das Spiel. Überprüfe als Nächstes, ob der Spielestecker und die Spieleslots sauber und frei von Fremdkörpern sind. Setze das Spiel schließlich wieder ein und schalte das Gerät ein. Wenn diese Schritte die Probleme mit dem eingefrorenen Bild nicht beheben, müssen möglicherweise das Logic Board, die Spielekarte oder der Bildschirm ausgetauscht werden.
Display ist gesprungen
Überprüfe, ob das Display gesprungen ist oder andere physische Schäden aufweist. Wenn das Display beschädigt ist, musst du es austauschen. Wenn das Display dennoch nicht ordnungsgemäß funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Flachbandkabel vor.
Probleme mit Flachbandkabeln
Wenn die Bilder auf dem Bildschirm verzerrt sind, liegt möglicherweise ein Problem mit den Flachbandkabeln vor. Überprüfe sorgfältig, ob die Flachbandkabel beschädigt sind, z. B. durch Kratzer oder Risse; wenn Schäden vorhanden sind, müssen sie ausgetauscht werden. Leider sind die Flachbandkabel fest mit den Bildschirmen verbunden, sodass ein beschädigtes Flachbandkabel den Austausch des gesamten Bildschirms erfordert. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Logic Board vor.
Wenn deine Konsole nach dem Austausch der Bildschirme und des Flachbandkabels immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Logic Board vor und es muss ausgetauscht werden.
Probleme mit dem Ton
Kein Ton vom Gerät
Wenn das Gerät keinen Ton von sich gibt, stelle zunächst sicher, dass der Ton eingeschaltet und laut genug eingestellt ist. Beachte außerdem, dass einige Spielabschnitte möglicherweise keinen Ton haben und bei angeschlossenen Kopfhörern kein Ton aus den Lautsprechern kommt. Wenn die Lautstärke eingeschaltet ist, könnte eine interne Verbindung zu den Lautsprechern locker sein. Prüfe, ob alle Lautsprecherverbindungen fest sitzen. Wenn dies das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Flachbandkabel vor und es muss ausgetauscht werden. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, müssen möglicherweise die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Defekter Lautstärkeregler
Wie beim Power-Schieberegler kann auch der Lautstärkeregler brechen. Prüfe, ob der Regler beschädigt ist.
Beispiel eines intakten Lautstärkereglers:
Defekte Kappe des Lautstärkereglers
Überprüfe, ob die Kappen deines Lautstärkereglers nicht defekt sind; eine defekte Kappe kann dazu führen, dass sich der Regler nicht mehr verschieben lässt, sich ablötet oder – schlimmer noch – vom Motherboard abreißt. Anleitung zum Austausch der Kappe
Beispiel einer defekten Lautstärkeregler-Kappe (links) im Vergleich zu einer intakten (rechts):
Kein Ton über die Kopfhörerbuchse
Wenn über die Kopfhörerbuchse kein Ton ausgegeben wird, stelle zunächst sicher, dass die Kopfhörer vollständig eingesteckt sind. Wenn es immer noch nicht funktioniert, probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus. Wenn du den Ton nur auf einer Seite der Kopfhörer hörst oder überhaupt kein Ton ausgegeben wird, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt und das Logic Board muss ausgetauscht werden.
Probleme beim Lesen von Spielen
Wenn deine Konsole Probleme beim Lesen von Spielen hat, gibt es zwei gängige Lösungen.
Prüfe zunächst, ob Anschlussstifte am Kassettenslot verbogen sind. Wenn ja, versuche vorsichtig, die betroffenen Stifte wieder in die richtige Position zu biegen. Wenn die Stifte irreparabel verbogen oder nicht mehr vorhanden sind, musst du den Kassettenslot austauschen.
Wenn die Stifte gut aussehen, kannst du den Kassettenslot reinigen. Gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf die Kontakte einer Spielekassette und setze sie mehrmals ein und nimm sie wieder heraus. Lasse den Alkohol verdunsten und versuche dann, ein Spiel zu lesen.
Probleme mit den Tasten
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten an deinem Gerät nicht reagieren, entferne zunächst überschüssigen Schmutz und Ablagerungen, die sich an den Tasten angesammelt haben könnten.
Wenn dies dein Problem nicht löst, muss die Gummimatte ausgetauscht werden, die den Kontakt zwischen Tastendruck und Motherboard herstellt. Besteht das Problem weiterhin, liegt ein Problem mit dem Logic Board vor und es muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn das interne Mikrofon nicht reagiert, stelle sicher, dass das Spiel für die Nutzung der Mikrofonfunktion konzipiert ist. Stelle dann sicher, dass die Mikrofonöffnung nicht verdeckt oder blockiert ist, da dies verhindern kann, dass Schall das Mikrofon erreicht. Wenn du ein externes Mikrofon verwendest, stelle außerdem sicher, dass es fest in der Mikrofonbuchse steckt. Wenn diese Schritte nicht helfen, muss das Mikrofon möglicherweise ausgetauscht werden.
Probleme mit WLAN
Wenn das interne WLAN nicht funktioniert, gibt es einige Punkte zu prüfen. Stelle zunächst sicher, dass der WLAN-Router 802.11b unterstützt, da Router, die nur 802.11g oder 802.11n übertragen, möglicherweise nicht kompatibel sind. Stelle dann sicher, dass sich der DS in Reichweite eines WLAN-Routers befindet und eine Signalstärke von mindestens zwei Balken hat. Wenn du ein Multiplayer-Spiel spielen möchtest, stelle sicher, dass alle DS-Systeme innerhalb von etwa 9 Metern (30 Fuß) voneinander entfernt sind und dass bei Bedarf jedes DS eine eigene Spielekarte besitzt. Wenn du versuchst, dich mit einem WLAN-Router zu verbinden, stelle sicher, dass der korrekte Verschlüsselungsschlüssel verwendet wird. Der DS Lite funktioniert zudem nur mit WEP (Wired Encryption Protocol), da WPA (Wi-Fi Protected Access) nicht unterstützt wird. Die am Ende dieser Anleitung verlinkte Nintendo-Kundendienst-Website enthält Informationen zur Konfiguration deines spezifischen WLAN-Routers basierend auf Hersteller und Modellnummer. Wenn diese Schritte nicht funktionieren, muss die WLAN-Karte im DS möglicherweise ausgetauscht werden. Zudem hat Nintendo bei den folgenden Routern bekannte Kompatibilitätsprobleme festgestellt.
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 Ver 1102
Belkin F5D6231-4 Ver 1000
Belkin F5D7230-4 Ver 4000
D-Link DI-514 Ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G Produktcode: 751.7412
Der folgende Link enthält Informationen zur ordnungsgemäßen Konfiguration deines spezifischen WLAN-Routers für die Verwendung mit dem DS.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
157.370 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Antwort Teilen
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Antwort Teilen
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Antwort Teilen
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Antwort Teilen
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 187
Letzte 30 Tage: 790
Insgesamt: 101,616
