Zum Hauptinhalt wechseln
Der Nintendo DS (Dual Screen) ist das ursprüngliche Handheld-Spielgerät der DS-Familie.
Bildschirmprobleme
Bildschirm sieht gesprungen aus oder die Farben verlaufen
Wenn einer der Bildschirme Anzeichen von Flecken, Rissen oder verlaufenden Farben aufweist, liegt eine Fehlfunktion des LCD-Bildschirms vor. Du musst den kaputten Bildschirm ausbauen und durch einen neuen ersetzen. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Oberer Bildschirm und Unterer Bildschirm
Linien auf dem Bildschirm
Linien auf einem der Bildschirme werden im Allgemeinen dadurch verursacht, dass das Bild auf dem Bildschirm aufgrund defekter Bildverarbeitungskomponenten gestört ist. Dies wird meist durch eine starke Erschütterung verursacht, zum Beispiel wenn das Gerät heruntergefallen ist. Möglicherweise musst du den LCD-Bildschirm ersetzen, um dieses Problem zu beheben. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Oberer Bildschirm und Unterer Bildschirm
Hinweis: Wenn du Linien auf deinem Bildschirm siehst, die auch nach dem Ausschalten des Geräts noch zu sehen sind, aber langsam verblassen, ist dies normal.
Kratzer auf dem Bildschirm
  • Wenn du Kratzer auf dem oberen Bildschirm hast, kann dieser leicht ersetzt werden, wenn du einen neuen Bildschirm über die Nintendo-Website kaufst. Um diesen Teil des DS zu reparieren, musst du ihn zuerst auseinanderbauen, um an das äußere Gehäuse zu gelangen. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Oberer Bildschirm
  • Wenn der untere Bildschirm zerkratzt ist, ist dies ein größeres Problem, da es sich um den Touchscreen handelt, der keine schützende Kunststoffschicht besitzt. Daher muss der gesamte Bildschirm ersetzt werden. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Unterer Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nicht ein
  • Prüfe, ob du einen Alarm eingestellt hast, indem du schaust, ob unten auf dem Bildschirm ein Alarm-Countdown angezeigt wird, wenn sich der DS auf dem Startbildschirm befindet. Alarme führen dazu, dass sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.
  • Überprüfe deine Einstellungen, um zu sehen, ob du die Hintergrundbeleuchtung versehentlich ausgeschaltet hast.
Touchscreen reagiert nicht
  • Stelle sicher, dass du das System auf die Berührung mit dem Eingabestift kalibrierst. Wenn dies nicht geschieht, reagiert er verzögert oder nicht ordnungsgemäß. Setze dies also zuerst zurück, bevor du andere Lösungen versuchst.
  • Es könnte an einem Displayschutz auf dem unteren Bildschirm liegen. Diese Schutzfolien können die Empfindlichkeit des Touchscreens verringern. Wenn du dich jedoch entscheidest, diese Schutzschicht zu entfernen, denke daran, dass einige Folien klebrige Rückstände hinterlassen, die ordnungsgemäß gereinigt werden müssen, damit der Touchscreen wieder einwandfrei funktioniert.
  • Es könnte auch etwas an den Seiten des Bildschirms eingeklemmt sein. Halte den DS hoch und kippe ihn, sodass du alle Kanten des Bildschirms sehen kannst. Stelle sicher, dass die Verbindung des Bildschirms zum Kunststoffgehäuse perfekt abschließt und keine Fremdkörper vorhanden sind. Wenn du Fremdkörper findest, nimm vorsichtig eine Zahnbürste, drücke leicht auf den Bildschirm an der Stelle, an der sich das Fremdobjekt befindet, und bürste es heraus.
Hinweis: Denke daran, das System immer neu zu kalibrieren, nachdem du am Bildschirm gearbeitet hast.
Ein oder mehrere Bildschirme bleiben schwarz
Wenn der Bildschirm dunkel ist, bedeutet dies, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet, was normalerweise passiert, wenn der Deckel geschlossen ist. Wenn er auch bei geöffnetem Deckel im Standby-Modus bleibt, liegt ein Fehler in der Hardware oder Software des Geräts vor. Höchstwahrscheinlich in den Verbindungen vom Deckel zur unteren Hauptplatine im unteren Teil des DS.
Die Bildschirme sehen farblich unterschiedlich aus
  • Da der untere Bildschirm ein Touchscreen ist, ist er aufgrund einer zusätzlichen Schicht für die Empfindlichkeit des unteren Bildschirms nicht so hell wie der obere.
  • Versuche, den unteren Bildschirm zu betrachten, während der DS flach liegt, und schaue direkt darauf. Wenn du deinen Winkel zu diesem Betrachtungspunkt änderst, sollte das Bild heller werden.
  • Wenn du ein Game Boy Advance-Spiel spielst, kannst du die Einstellungen ändern, sodass das Spiel auf dem helleren oberen Bildschirm angezeigt wird.
  • Displayschutzfolien können ebenfalls dazu führen, dass der untere Touchscreen anders aussieht. Stelle sicher, dass du eine von Nintendo lizenzierte Displayschutzfolie verwendest, da diese so hergestellt sind, dass sie mit allen Prozessen des DS kompatibel sind, insbesondere mit der Empfindlichkeit des Touchscreens.
Kleiner weißer Punkt auf dem Bildschirm
Dies ist normalerweise ein defektes Pixel, und das Problem sollte sich nicht weiter auf dem Bildschirm ausbreiten. Wenn es das Spielgeschehen nicht unterbricht oder ablenkt, lohnt es sich nicht, es zu reparieren. Wenn du es jedoch beheben möchtest, muss der LCD-Bildschirm ersetzt werden. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Oberer Bildschirm und Unterer Bildschirm
Fremdkörper zwischen Bildschirm und Abdeckung eingeklemmt
Verwende eine Zahnbürste ohne flüssige Substanzen und bürste vorsichtig an den Seiten des Bildschirms entlang, bis die Verunreinigungen beseitigt sind. Halte das Gerät dabei hoch, damit sie herausfallen können. Eventuell musst du auch leicht auf den Bildschirm drücken, um den Fremdkörper zu lösen.
Hinweis: Achte darauf, das System danach neu zu kalibrieren, da dies einige Einstellungen für den Touchscreen verändert haben könnte.
Systemprobleme
Stromversorgung
Wenn du Probleme mit der Stromversorgung des DS hast, sei es mit dem Akku oder der Stromversorgung im Allgemeinen, prüfe vor einer Reparatur, ob das Gerät ordnungsgemäß geladen wird:
  • Überprüfe das Netzteil auf Schäden
  • Versuche es mit einer anderen Steckdose, um das Netzteil anzuschließen
  • Wenn möglich, versuche es mit einem anderen Netzteil
Akkulaufzeit:
Allmählicher Kapazitätsverlust: Dies ist ein erwartbarer Verschleiß beim Nintendo DS, da die Akkuleistung nach etwa 500 Ladevorgängen mit der Zeit allmählich abnimmt. Wenn der Kapazitätsverlust erheblich ist, möchtest du den Akku vielleicht ersetzen. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Akku
Schneller Kapazitätsverlust: Dies wird meist durch verschüttete Flüssigkeiten oder Schäden am Gerät verursacht. Öffne das Akkufach, nimm den Akku aus dem Nintendo DS-Gehäuse und lass ihn trocknen. Wenn der Akku nach dem Trocknen immer noch nicht funktioniert, muss er ersetzt werden. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Akku
Hinweis: Wenn du einen schnellen Kapazitätsverlust feststellst, aber keiner der oben genannten Punkte zutrifft, solltest du den Akku ersetzen. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen. Akku
Ton
Wenn du Probleme mit deinen Kopfhörern oder Lautsprechern hast, prüfe vor einer Reparatur folgende Punkte:
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke ganz aufgedreht ist (ganz nach rechts).
  • Überprüfe deine Spieleinstellungen.
  • Überprüfe die Systemeinstellungen.
  • Stelle sicher, dass bei den Lautsprechern keine Kopfhörer eingesteckt sind.
  • Prüfe bei den Kopfhörern durch Testen an einem anderen Gerät, ob sie ordnungsgemäß funktionieren, oder schau, ob die Lautsprecher des Geräts selbst funktionieren. Wenn die Lautsprecher am Gerät selbst funktionieren, ist etwas an den Kopfhörern defekt.
Hinweis: Wenn beim DS nur ein Lautsprecher funktioniert, solltest du die Lautsprecher ersetzen lassen.
Wenn das Mikrofon nicht reagiert, schau in der Spieleanleitung nach, ob das Spiel, das du spielst, die Verwendung eines Mikrofons unterstützt.
Tasten
Wenn deine Tasten bei einem Spiel nicht reagieren, schau in das Handbuch des Spiels, da nicht alle Spiele die Tasten für ihre Funktionen verwenden.
Wenn deine Tasten bei keinem Spiel reagieren, müssen sie repariert werden. Mögliche Ursachen sind verschüttete Flüssigkeiten oder ein Sturz des Geräts.
Wenn deine Tasten klemmen, solltest du beim Reinigen vorsichtig vorgehen. Folge dieser Reparaturanleitung für Hilfestellungen und verwende eine weiche Zahnbürste, um die Tasten vorsichtig zu reinigen. Eine Anleitung In Schritt 11 erhältst du vollen Zugriff auf die Tasten. Du musst in dieser Reparaturanleitung nicht weiter gehen, um die Tasten zu reinigen. Du solltest in der Lage sein, die Tasten vom Gehäuse zu trennen, um klebrige Rückstände zu entfernen.
Spieleprobleme
Game Boy Advance-Spiele
Wenn du Probleme damit hast, Game Boy-Spiele auf dem DS-System zum Laufen zu bringen, könnte das daran liegen, dass auf dem DS nur Game Boy Advance-Spiele funktionieren. Game Boy Color- und ursprüngliche Game Boy-Spiele sind nicht kompatibel.
Hinweis: Wenn du Schwierigkeiten hast, ein Game Boy Advance-Spiel in den Slot einzuführen, stelle sicher, dass es sich um eine kompatible Version handelt und keine Fremdkörper die Verbindung blockieren.
Spiele werden nicht geladen
Stelle bei allen DS-Spielen sicher, dass du beim Einsetzen des Spiels ein Klicken hörst, da dies bedeutet, dass es vollständig eingesetzt wurde. Wenn dies nur bei einem Spiel der Fall ist, könnte ein Defekt an der Spielkarte vorliegen, die dann möglicherweise ersetzt werden muss.
Probleme mit dem Spielbild
Es ist normal, dass ein Spiel gelegentlich ein verzerrtes oder fehlerhaftes Bild anzeigt. Nimm das Spiel heraus und setze es erneut ein; dies sollte das Problem lösen. Wenn es weiterhin auftritt, muss dein DS repariert werden.
Hinweis:
  • Stelle sicher, dass du von Nintendo lizenziertes Zubehör verwendest, da nicht kompatible Teile oft das System stören können.
  • Stelle sicher, dass zwischen der DS-Spielkarte und dem Spielkarten-Slot am Gerät keine Fremdkörper eingeklemmt sind.
Spiel reagiert nicht auf den Eingabestift
Stelle sicher, dass du versucht hast, den Eingabestift auf deine Bewegungen zu kalibrieren. Denke auch daran, dass man sich erst an den Eingabestift gewöhnen muss, aber schließlich solltest du den Dreh raus haben. Wenn du diese Dinge versucht hast, das Spiel aber immer noch nicht reagiert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem LCD-Touchscreen und den Verbindungen innerhalb des DS vor, weshalb dein System eine Reparatur benötigt.
Weitere Hilfe oder Informationen:
Nintendo-Fehlerdiagnose-Seite
Wikipedia Nintendo DS
eHOW Nintendo DS-Fehlerdiagnose
12 Kommentare
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Antwort Teilen
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Antwort Teilen
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Antwort Teilen
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Antwort Teilen
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 63,999
