Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Bildschirmprobleme
Gesprungene Abdeckung
Der Game Boy Micro verwendet eine austauschbare Frontblende mit einem Kunststofffenster, das über dem LCD-Bildschirm des Geräts liegt. Wenn das LCD intakt ist und nur die Kunststoffabdeckung kaputt ist, muss das System nicht zur Reparatur an den Nintendo-Kundendienst gesendet werden. Der Game Boy Micro wird mit zwei zusätzlichen Frontblenden geliefert, die verwendet werden können. Leider bietet Nintendo keine Ersatz-Frontblenden mehr zum Verkauf an.
Linien auf dem Bildschirm während des Spielens
Wenn während des Spielens Linien auf dem Bildschirm erscheinen, sind wahrscheinlich die Komponenten beschädigt, die das Bild erzeugen. Dies kann passieren, wenn der Bildschirm des Game Boy Micro einen Stoß abbekommen hat, zum Beispiel durch Herunterfallen oder einen Schlag. Wenn der Bildschirm diese Linien über dem Spielbild anzeigt, muss das Gerät repariert werden. Die Garantie von Nintendo deckt keine physischen Schäden ab (Schäden, die durch Herunterfallen oder Schläge verursacht wurden). Wenn dein Game Boy aufgrund eines physischen Schadens repariert oder ausgetauscht werden muss und die Garantie noch gültig ist, rufe die Serviceabteilung von Nintendo unter 1-800-255-3700 an, um die verfügbaren Reparaturoptionen zu besprechen.
Kratzer auf dem Bildschirm
Ähnlich wie bei einer gesprungenen Abdeckung ist der einfachste Weg, das Problem zu beheben, das Austauschen der durchsichtigen Kunststoff-Frontblende. Wenn sich die Kratzer jedoch auf dem LCD-Bildschirm befinden, muss dieser ausgetauscht werden. Laut Nintendo gelten Schäden am LCD-Bildschirm als physische Schäden und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Du kannst den Kundendienst (1-800-255-3700) anrufen, um dich über eine Reparatur des Game Boy zu erkundigen.
Bildschirm ist dunkel
Wenn der Bildschirm des Game Boy Micro dunkel ist, kann eine einfache Lösung darin bestehen, die Helligkeit des Bildschirms zu ändern. Halte dazu die „L-Taste“ oben links am Rand des Game Boy gedrückt und drücke den Schalter „Lautstärke/Helligkeit“ nach oben oder unten, bis das Bild sichtbar ist. Wenn du den Game Boy in der Sonne spielst, versuche auch, die Helligkeit des Bildschirms zu reduzieren. Wenn keine dieser schnellen Lösungen funktioniert, muss der Game Boy repariert werden. Du kannst den Nintendo-Kundendienst anrufen, um die verfügbaren Reparaturoptionen zu ermitteln.
Spielprobleme
Spiel startet nicht
Nur Game Boy Advance-Spiele funktionieren auf dem Game Boy Micro. Original Game Boy-, Game Boy Pocket- und Game Boy Color-Spiele funktionieren nicht. Überprüfe, ob das Game Pak vollständig eingesteckt ist. Schalte den Game Boy aus und untersuche das Game Pak auf Verschmutzungen. Stecke die Kassette so ein, dass das Spiellogo vom Bildschirm weg zeigt, und drücke die Kassette hinein, bis sie einrastet.
Akkuprobleme
Start- und Select-Tasten bleiben rot
Die Start- und Select-Tasten leuchten rot, wenn der Akkustand des Systems niedrig ist. Lade das Gerät vor der Verwendung vollständig auf, insbesondere wenn die Bildschirmhelligkeit oder die Lautstärke ganz aufgedreht ist. Die LED-Kontrollleuchten der Start- und Select-Taste leuchten blau, wenn das Gerät vollständig geladen ist. Wenn die LEDs nach 2,5 Stunden Ladezeit immer noch rot leuchten, probiere ein anderes Netzteil aus, um festzustellen, ob das Problem am Netzteil liegt.
Start- und Select-Tasten leuchten nicht
Wenn der Akku bereits geladen ist, leuchten die LEDs nicht, wenn das Gerät an das Netzteil angeschlossen ist. Spiele mindestens 10-15 Minuten lang ohne Netzteil und schließe es dann an, um zu testen, ob die Lichter erscheinen. Schließe ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose an, um zu prüfen, ob das Problem an der Steckdose liegt.
Akkulaufzeit ist zu kurz
Der Akku sollte etwa 10 Stunden halten. Wenn die Akkuleistung schnell nachlässt, hat der Akku möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht (ca. 500 Ladezyklen). Prüfe das Netzteil auf Anzeichen von physischen Schäden (gerissene oder freiliegende Kabel, beschädigtes Kunststoffgehäuse usw.). Wenn kein Schaden vorliegt, tausche den Akku aus. Trenne das Netzteil von der Wand und beobachte, wie schnell sich das Gerät ausschaltet. So lässt sich feststellen, ob das Problem vom Akku oder von einem internen Fehler im Game Boy Micro selbst verursacht wird.
Soundprobleme
Soundqualität ist bei einem Spiel schlecht
Wenn ein Problem mit der Soundqualität nur bei einem Spiel auftritt, beachte die Liste von Nintendo mit spezifischen Spielen, die häufige Probleme auf dem Game Boy Micro haben, hier.
Kein Ton vom Game Boy
Versuche, die Lautstärke des Game Boy anzupassen. Drücke am linken Rand des Geräts den Schalter „Lautstärke/Helligkeit“ nach oben, bis die Lautstärke den gewünschten Pegel erreicht hat.
Kopfhörer funktionieren nicht
Stelle sicher, dass der Kopfhörerstecker vollständig in die Kopfhörerbuchse des Game Boy Micro eingesteckt ist. Der Stecker sollte hörbar einrasten. Wenn weiterhin Ton aus dem Lautsprecher des Micro kommt, probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus. Wenn die zweiten Kopfhörer ebenfalls nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Game Boy vor, das eine Reparatur erfordert.
Tastenprobleme
Klebende Tasten
Wenn die Tasten nach dem Drücken hängen bleiben, stelle sicher, dass sie sauber sind und sich kein Schmutz oder Partikel in der Öffnung der Frontblende befinden, durch die die Tasten geführt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sind die Tasten möglicherweise defekt oder unbrauchbar. In diesem Fall müssen sie ausgetauscht werden.
Hinweise
Um zur Seite des Nintendo Game Boy Micro zurückzukehren, klicke hier.
Brett Hartt
132.634 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Antwort Teilen
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Antwort Teilen
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Antwort Teilen
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Antwort Teilen
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 24,270
