Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten angehst, sind hier ein paar Grundlagen für den Start.
  1. Führe einen harten Neustart deiner Switch durch, um mögliche Softwareprobleme auszuschließen. Halte den Power-Button deiner Switch 12 Sekunden lang gedrückt und drücke den Button dann einmal, um die Konsole einzuschalten.
  2. Stelle sicher, dass WLAN aktiviert und der Flugmodus ausgeschaltet ist, besonders wenn du dich kürzlich in einer Situation befunden hast, in der du diese Funktionen absichtlich eingeschränkt haben könntest.
  3. Prüfe, ob deine Netzwerkinformationen korrekt sind: Eines der ersten Dinge, die du bei Verbindungsproblemen prüfen solltest, ist die Eingabe der korrekten Informationen. Stelle sicher, dass du versuchst, dich mit dem richtigen Drahtlosnetzwerk und dem richtigen Passwort anzumelden. Schau dir den Abschnitt Manuelle Netzwerkkonfiguration an, falls du deine Netzwerkoptionen manuell eingibst.
  4. Teste deinen WLAN-Router: Greife von einem anderen Gerät auf das Internet zu und prüfe, ob das Problem dort auch auftritt. Wenn andere Geräte ebenfalls betroffen sind, versuche deinen Router neu zu starten oder lies iFixits Seite zu Drahtlosnetzwerken.
Schwaches Signal
Wenn dein Signal zu schwach ist, kann es zu Verbindungsabbrüchen kommen oder
  • Gehe näher an deinen WLAN-Router: Wenn du zu weit von deinem Router entfernt bist, hat deine Switch Probleme, sich mit dem WLAN zu verbinden. Versuche näher heranzugehen, um die Signalstärke zu verbessern. Wände und andere Hindernisse können WLAN-Signale zusätzlich zur Entfernung schwächen.
  • Reduziere Funkstörungen: Stelle deine Nintendo Switch nicht in die Nähe von elektronischen Geräten, die Funkstörungen verursachen könnten, wie Mikrowellen, schnurlose Telefone oder Bluetooth-Geräte. Diese Geräte können WLAN-Signale stören und die Verbindungsfähigkeit deiner Switch beeinträchtigen.
Netzwerkkonfigurationsfehler
Deine Nintendo Switch verwaltet die Netzwerkeinstellungen standardmäßig automatisch. Wenn du deine Netzwerkinformationen jedoch manuell konfigurieren musst, solltest du die eingegebenen Daten überprüfen und sicherstellen, dass sie korrekt sind.
  • Einstellungen für die IP-Adresse: IP-Adressen sind eindeutige numerische Bezeichnungen, die Geräten in einem Netzwerk zugewiesen werden, damit sie kommunizieren und sich gegenseitig identifizieren können. Standardmäßig ist dies auf „Automatisch“ eingestellt, was für die meisten Heimnetzwerke empfohlen wird. Wenn du diese Einstellung jedoch auf „Manuell“ gesetzt hast, stelle sicher, dass kein anderes Gerät bereits die von dir verwendete IP-Adresse nutzt.
  • DNS-Einstellungen (Domain Name System): DNS-Einstellungen legen fest, welche DNS-Server ein Gerät verwenden soll, um für Menschen lesbare Domainnamen (wie beispiel.de) in IP-Adressen zu übersetzen. Stelle sicher, dass du die korrekten primären und sekundären DNS-Einstellungen verwendest, oder nutze den öffentlichen DNS von Google wie unten aufgeführt.
    • Primärer öffentlicher Google-DNS: 8.8.8.8
    • Sekundärer öffentlicher Google-DNS: 8.8.4.4
Beschädigte oder abgetrennte Antenne
Eine Antenne ist für den Empfang von Signalen verantwortlich. Ohne Antenne oder bei einer defekten Antenne kannst du möglicherweise keine Netzwerkverbindung herstellen, selbst wenn Netzwerke erkannt werden. Das liegt daran, dass das Signal nicht stark genug ist.
  • Die WLAN-Antenne verläuft entlang der Oberseite der Switch durch denselben Bereich wie die Kühlrippen des Kühlkörpers. Wenn deine Switch kürzlich repariert wurde, ist eine gründliche Inspektion angebracht.
    • Es handelt sich um ein recht robustes Kabel, daher ist es unwahrscheinlich, dass ohne einen Reparaturversuch oder erhebliche Beschädigung etwas passiert ist.
  • Stelle sicher, dass die Antenne fest angeschlossen ist. Sie sollte auf den Stecker auf der Platine rasten.
  • Tausche deine Antenne aus, wenn du einen Schaden feststellst.
Defekt am WLAN-Controller
Orange Screen of Death
Die gesamte drahtlose Kommunikation des Motherboards der Nintendo Switch wird über einen speziellen Chip gesteuert. Dieser ist auch für die Bluetooth-Verbindungen zuständig, die deine Switch möglicherweise verwendet. Wenn deine Switch regelmäßig abstürzt oder nur bis zu einem orangefarbenen Bildschirm startet, könnte dies tatsächlich auf einen Hardwaredefekt des WLAN-Controllers hinweisen.
  • Dies geschieht oft zufällig – manchmal beim Start, manchmal mitten in einem anderen Vorgang. Die einzige Lösung ist ein harter Neustart des Geräts (Power-Button 12 Sekunden lang gedrückt halten).
Wenn dies häufig passiert, insbesondere in Verbindung mit Problemen bei der drahtlosen Konnektivität, ist ein Besuch bei einem Spezialisten für Platinenreparaturen angesagt.
  • Die zugrunde liegende Ursache ist typischerweise eine Unterbrechung (gerissene Lötstelle) zwischen dem WLAN-Controller und der Platine durch einen Sturz oder Verbiegen. Oder der Controller selbst ist defekt. In jedem Fall benötigst du Mikrolöten-Kenntnisse, um dieses Problem zu beheben, oder du musst das Motherboard austauschen.
Motherboard-Defekt
Das Motherboard ist der Hub für den Großteil der Konsolenfunktionalität. Eine beliebige Anzahl der winzigen Platinenbauteile könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Du kannst davon ausgehen, dass ein Motherboard-Defekt vorliegt, wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen eines Platinenproblems – verbrannte oder rissige Bauteile, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit kann dir die Anleitung zum iPhone-Flüssigkeitsschaden helfen (diese Methode gilt für die meisten Leiterplatten, nicht nur für iPhones).
  • Das Board durch ein neues Motherboard zu ersetzen, ist für einen Heimwerker in dieser Position oft die praktischste Lösung. Wenn du Anzeichen eines Flüssigkeitsschadens siehst, ist dies möglicherweise der beste Weg.
    • Entgegen der landläufigen Meinung kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch Spezialwerkzeuge und Mikrolöten-Kenntnisse. Das ist nichts, was die meisten Leute selbst machen können, aber viele unabhängige Reparaturwerkstätten können das für dich tun! Rufe deinen lokalen Elektronikreparaturladen an und sprich darüber, wie sie helfen können.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 152
Letzte 30 Tage: 560
Insgesamt: 14,808
