Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
    Frag FixBot
  3. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
    • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
    • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
    Frag FixBot
  4. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
    Frag FixBot
  5. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
    Frag FixBot
  6. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
    Frag FixBot
  7. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
    • Klappe den Aufsteller zu.
    Frag FixBot
  8. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
    • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
    Frag FixBot
  9. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
    Frag FixBot
  11. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
    Frag FixBot
  13. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
    Frag FixBot
  14. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  15. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3 mm Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
    • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
    • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
    • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
    • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
    • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
    Frag FixBot
  16. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
    • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
    • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
    Frag FixBot
  17. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  18. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
    • Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
    • Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
    • Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
    Frag FixBot
  19. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  20. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3,1 mm Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers am Gerät befestigt ist.
    Frag FixBot
  21. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette .
    Frag FixBot
  22. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  23. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  24. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  25. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  26. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  27. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zur Einschalte- und Lautstärketaste mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  28. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  29. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des schmaleren Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  30. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  31. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zum Joy Con Schienensensor mit einem Fingernagel, Spudger, oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  32. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  33. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Hebe das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  34. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Hebe das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  35. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Ziehe den Stecker nicht an den Lautsprecherkabeln heraus. Sie sind sehr dünn und können leicht vom Stecker abreißen.
    Frag FixBot
  36. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  37. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels der Joy Con Sensorschiene mit einem Fingernagel, Spudger, oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
    Frag FixBot
  38. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Joy Con Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  39. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne folgende Schrauben:
    • Vier 2,5 mm Schrauben
    • Zwei 3,1 mm Schrauben
    Frag FixBot
  40. Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Hauptplatine austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
    • Hebe die Hauptplatine behutsam hoch und entferne sie vom Rahmen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche
119 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
42.752 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
Great guide! Thank you. Just one problem: Where the !&&* can I buy a replacement?
Rob - Antwort Teilen
You can buy one on the ifixit parts store or you can find a used one on eBay.
HeyJacksonY - Antwort Teilen
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
Steven Peck - Antwort Teilen
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
If you get a used motherboard is there any issues with login credentials? I assume the system memory and everything is located on this motherboard?
nrb_o_21 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 67
Letzte 7 Tage: 425
Letzte 30 Tage: 1,969
Insgesamt: 240,436
