Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Optisches Laufwerk funktioniert nicht
Das optische Laufwerk wirft Discs entweder nicht aus oder nimmt sie nicht an
Eine Disc steckt im Laufwerk fest
  1. Halte den Auswurf-Button an der Wii-Konsole für 5 Sekunden gedrückt. Wenn das nicht funktioniert:
  2. Ziehe das Stromkabel von der Rückseite der Wii ab. Lasse die Wii eine Minute lang ohne Strom stehen. Schließe das Stromkabel wieder an und versuche erneut, die Disc mit dem Auswurf-Button auszuwerfen. Wenn das nicht funktioniert:
  3. Halte die Wii so, dass das optische Laufwerk zum Boden zeigt. Versuche erneut, den Auswurf-Button zu betätigen, aber sei bereit, die Disc aufzufangen, falls sie herauskommt.
  4. Wenn die Disc immer noch nicht herauskommt, befolge die Schritte für ein verklemmtes/defektes Bauteil im Mechanismus des optischen Laufwerks, um die Wii zu öffnen und die Disc selbst zu entfernen.
Verklemmtes/defektes Bauteil im Mechanismus des optischen Laufwerks
Verwende diesen Link, um die Anleitung zur Reparatur des Mechanismus des optischen Laufwerks aufzurufen:
Stromausfall
Die Wii schaltet sich nicht ein.
Netzteil
Das Netzteil muss möglicherweise zurückgesetzt werden. Dies kann durch einen Stromstoß passieren.
  1. Setze das Netzteil zurück, indem du das Kabel abziehst.
  2. Lasse das Gerät mindestens zwei Minuten lang stehen.
  3. Stecke das Kabel wieder in das Netzteil und versuche, das Gerät wieder einzuschalten.
Defektes Kabel
Das Kabel könnte durch einen Stromstoß beschädigt worden sein, der die interne Verkabelung überhitzt hat, oder durch einen Knick im Draht.
  1. Um zu testen, ob das Kabel defekt ist, schließe ein bekanntermaßen funktionierendes Kabel an das Gerät an.
Defekte Stromversorgung
Eine defekte Stromversorgung kann durch langfristigen Gebrauch oder einen Herstellungsfehler verursacht werden.
  1. Um dies zu testen, schließe eine bekanntermaßen funktionierende Stromversorgung an das Gerät an und teste sie.
  2. Wenn die Stromversorgung defekt ist, sieh dir diese Anleitung an, wie man die Stromversorgung austauscht.
Defekte Steckdose
Eine Steckdose kann aus vielen Gründen defekt sein. Es könnte so einfach sein, dass der Stromkreis überlastet ist.
  1. Stelle sicher, dass die Steckdose nicht fehlerhaft ist, indem du ein gewöhnliches Haushaltsgerät einsteckst.
Defekte Bluetooth-Platine oder WLAN-Platine
Wenn eine der beiden Platinen nicht vollständig mit dem Motherboard verbunden oder nicht voll funktionsfähig ist, startet die Konsole nicht und die entsprechende Karte muss ausgetauscht werden.
  1. Entferne die Karten.
  2. Verbinde die Karte neu.
  3. Versuche fortzufahren, um sicherzugehen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine defekte Karte höher ist.
  4. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Bluetooth- oder WLAN-Platine ausgetauscht werden
Defektes Motherboard
Wenn keiner der oben genannten Schritte hilft oder andere Ergebnisse zeigt, bleibt nur die Option, das Motherboard auszutauschen. Das Motherboard in der Wii ist defekt und muss daher ausgetauscht werden.
Gehäuse beschädigt
Das Gehäuse kann durch eine Reihe von Unfällen beschädigt werden. Um dies zu beheben, beziehe dich auf unsere Anleitung zum vollständigen Gehäuseaustausch unter diesem Link
Disc wird nicht gelesen
Wenn du die Disc in das DVD-Laufwerk einlegst, wird die Disc nicht von der Konsole gelesen.
Disc reinigen
  1. Überprüfe, ob die Disc sauber ist und stelle sicher, dass keine Kratzer vorhanden sind.
  2. Wenn die Disc sauber ist oder Kratzer aufweist, versuche es mit einem anderen Spiel, um zu sehen, ob es funktioniert.
Laserlinse reinigen
Nachdem die Discs gereinigt wurden und andere Spiele ausprobiert wurden und immer noch ein Fehler auftritt, können wir feststellen, dass das Problem bei der Konsole selbst liegt.
  1. Die Laserlinse könnte verschmutzt sein. Versuche, die Laserlinse zu reinigen.
  2. Wenn die Laserlinse sauber ist und immer noch nicht funktioniert, tausche die Laserlinse aus.
Thermische Probleme
Wird deine Wii warm, wenn du eine Disc einlegst?
  1. Schalte die Wii aus und lasse sie abkühlen. Nachdem sie abgekühlt ist, starte die Wii neu und versuche es erneut.
Defektes Datenkabel
Wenn sich die Disc im DVD-Laufwerk dreht, die Konsole sie aber nicht lesen kann, liegt möglicherweise eine schlechte Verbindung mit dem Datenkabel vor.
  1. Stelle sicher, dass das ZIF-Flachbandkabel, das vom DVD-Laufwerk zum Motherboard führt, angeschlossen ist.
  2. Wenn das ZIF-Kabel angeschlossen ist und sich die Disc im DVD-Laufwerk dreht, musst du das ZIF-Kabel austauschen.
Ausfall von Audio/Video
Wii abziehen
Ziehe die Wii vom Netzteil ab und ziehe das Netzteil aus der Steckdose. Lasse das Ganze einige Sekunden lang stehen und schließe beides wieder an.
TV-Eingang ändern
Wenn sich deine Wii zwar einschalten lässt, aber kein Bild oder Ton anzeigt, versuche den RCA-Anschluss auf einen anderen TV-Eingang umzustellen, von dem du weißt, dass er funktioniert, und stelle das Fernsehgerät entsprechend ein. Wenn Audio und Video immer noch nicht funktionieren, fahre unten fort.
A/V-Komponente austauschen
Dies könnte beschädigt sein, weil das RCA-Kabel falsch herausgezogen wurde und die Verbindung gerissen ist, oder einfach aufgrund normalen Verschleißes durch das Alter. Kaufe ein neues Kabel und versuche, die Wii bei eingeschaltetem Fernseher einzuschalten.
Motherboard austauschen
Letztendlich, wenn all diese Schritte nicht funktionieren, liegt der einzige Grund darin, dass ein Defekt am Wii-Motherboard oder am Anschluss vorliegt und das Motherboard als Ganzes ausgetauscht werden muss.
4 Kommentare
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - Antwort Teilen
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - Antwort Teilen
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - Antwort Teilen
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 5,948
