Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Computer und der Monitor eingeschaltet sind, der Monitor jedoch „Kein Signal“ anzeigt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen für die fehlende Kommunikation zwischen beiden Geräten. Folge diesen Schritten, um das Problem zu diagnostizieren und deinen Monitor wieder zum Laufen zu bringen.
Erste Schritte
Stelle sicher, dass sowohl dein Computer als auch der Monitor eingeschaltet sind.
Überprüfe alle Displaykabel, die du an deinen Computer angeschlossen hast, z. B. HDMI-, DisplayPort-, VGA- oder DVI-Kabel. Ziehe die Kabel ab und stecke sie wieder ein.
Hinweis: Manche DisplayPort-Kabel haben eine Taste, die gedrückt werden muss, um den Stecker richtig zu lösen.
Stelle sicher, dass die Eingangsquelle des Monitors korrekt eingestellt ist.
Trenne den Computer, den Monitor sowie alle dazwischen liegenden Dockingstationen oder Switches vollständig vom Stromnetz. Sobald alle Verbindungen getrennt sind, schließe sie wieder an.
Kombiniere testweise Kabel, Monitore und Signalquellen, die bekanntermaßen funktionieren, um die Fehlerquelle einzugrenzen.
Defektes oder falsches Kabel
Überprüfe dein Displaykabel auf physische Schäden. Falls du Knicke, Risse oder unnatürliche Biegungen bemerkst, könnte das Kabel eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern. Dies gilt auch für Dongles oder Adapter, die an deinem Displaykabel angeschlossen sind.
Überprüfe dein Displaykabel auf die unterstützte Version; zum Beispiel wenn ein HDMI-2.0- oder DisplayPort-1.2-Kabel für HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4 verwendet wird. Dies ist besonders bei Displays mit hoher Bildwiederholrate relevant.
Um zu testen, ob dein Displaykabel defekt ist oder nicht passt, verwende das mit dem Monitor gelieferte Kabel und prüfe, ob der Monitor ein Signal empfängt.
Falsche Multi-Monitor-Einstellungen am PC
Wenn du mehrere Monitore verwendest, stelle sicher, dass dein Computer auf „Erweitern“ oder „Duplizieren“ eingestellt ist, anstatt nur ein einzelnes Display zu verwenden.
Unter Windows kannst du mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken und „Anzeigeeinstellungen“ wählen. Auf dem Mac gehst du zu „Systemeinstellungen“ und wählst „Monitore“.
Ungültige Auflösung oder Bildwiederholrate
Stelle sicher, dass deine Auflösung und Bildwiederholrate vom Monitor unterstützt werden. Wenn du ein Spiel im Vollbildmodus spielst, erlaubt es dir eventuell, eine nicht unterstützte Auflösung oder Bildwiederholrate zu wählen. Viele Spiele können durch Drücken von ALT+ENTER in den Fenstermodus geschaltet werden.
Nicht unterstütztes G-Sync oder FreeSync
G-Sync und FreeSync sind Technologien für variable Bildwiederholraten (VRR). Wenn VRR auf deinem Computer aktiviert ist, dein Monitor dies jedoch nicht unterstützt, empfängt er möglicherweise kein Signal.
Auch Geräte im Signalweg, wie zum Beispiel Dockingstationen (z. B. Dell WD19TB), die kein VRR unterstützen, können dazu führen, dass kein Signal ankommt.
Beschädigte oder verschmutzte Anschlüsse
Beschädigte oder verschmutzte Anschlüsse an deinem Monitor können verhindern, dass Kabel richtig sitzen. Überprüfe die Anschlüsse an deinem Computer und Monitor auf Korrosion, Schmutz oder verbogene Kontakte. Folge dieser Anleitung, um die Anschlüsse zu reinigen.
Wenn ein Anschluss beschädigt ist, tausche den Anschluss oder den gesamten Monitor aus.
Fehlerhafte Grafikkarte
Wenn dein Computer eine dedizierte Grafikkarte hat, könnte diese beschädigt oder nicht richtig angeschlossen sein. Stelle sicher, dass die Karte fest im Steckplatz sitzt und mit Strom versorgt wird.
Treiberproblem
Veraltete Treiber könnten eine Verbindung zum Monitor verhindern. Lade die Treiber von der Website des Herstellers herunter (NVIDIA und AMD) und installiere sie.
Alex Diaz-Kokaisl
253.098 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.189 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 358
Insgesamt: 4,888
