Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Du hast alles versucht, aber das Telefon geht trotzdem nicht an.
Die Taste mit dem roten Streifen gedrückt halten
Wenn das Telefon nicht angeht, versuche, die Taste auf der Vorderseite des Telefons mit dem roten Streifen gedrückt zu halten. Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, schaltet sich das Telefon ein oder aus.
Entladener oder defekter Akku
Wenn dein Telefon nach dem Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste immer noch nicht angeht, ist der Akku möglicherweise entladen oder ein defekter Akku liegt vor.
Wenn der Akku entladen ist, versuche, das Telefon an das Ladegerät anzuschließen und warte, bis der Akku vollständig geladen ist. Versuche dann erneut, es einzuschalten.
Wenn der Akku ein defekter Akku ist, benötigst du einen neuen Akku. Du kannst einen neuen Akku für etwa 50 $ auf verschiedenen Websites wie Cell Phone Shop und vielen anderen bestellen.
Defektes Display
Manchmal liegt es nicht daran, dass das Telefon nicht eingeschaltet ist oder der Akku defekt oder entladen ist. Das Telefon ist möglicherweise eingeschaltet, sieht aber aufgrund des Displays des Telefons so aus, als wäre es aus. Es ist möglich, dass das Display defekt ist und die Pixel auf dem Bildschirm nicht mehr funktionieren. Wenn dies der Fall ist, musst du ein Display austauschen.
Audio defekt/Kein Ton
Aus irgendeinem Grund hörst du keinen Ton aus dem Telefon. Sei es bei einem Anruf, einem Klingelton oder nur durch die Töne, die die Tasten beim Klicken machen – es kommt kein Ton aus deinem Gerät.
Lautstärke ausgeschaltet
Manchmal ist die Lösung ganz einfach. Die Lautstärke ist möglicherweise ausgeschaltet, stummgeschaltet oder einfach so leise, dass du nichts hören kannst. Versuche, die Lautstärke mit der weißen Taste an der oberen linken Seite des Telefons zu erhöhen. Das Drücken des oberen Teils dieser weißen Taste erhöht die Lautstärke, während der untere Teil sie verringert.
Defekter Lautsprecher
Wenn das alles nicht hilft, hast du möglicherweise ein größeres Problem. Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist und immer noch kein Ton aus den Lautsprechern kommt, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Lautsprecher auszutauschen.
Tastatur funktioniert nicht
Tasten der Tastatur klemmen
Wenn die Tasten der Tastatur klemmen oder hängen bleiben, müssen sie möglicherweise gereinigt werden. Es könnte Schmutz oder etwas anderes, das auf das Telefon verschüttet wurde, unter den Tasten sein. Um dies zu beheben, musst du die Frontplatte entfernen. Es gibt Anleitungen zum Entfernen der Frontplatte.
Akku defekt
Deine Tastatur funktioniert möglicherweise nicht, weil der Akku defekt ist. Siehe "Entladener oder defekter Akku" für Hilfe beim Austauschen des Akkus.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur immer noch nicht funktioniert, könnte sie defekt sein. Es gibt Anleitungen zum Austauschen der Tastatur, allerdings musst du eventuell auch das Display austauschen, da die beiden Teile miteinander verbunden sind.
Jack
22 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Mitglied von SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 863
