Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Touchscreen reagiert nicht oder reagiert von selbst
Egal, wo du den Bildschirm berührst, das Gerät reagiert nicht oder es reagiert, ohne dass du es berührst.
Das Gerät ist möglicherweise überhitzt
Die längere Nutzung des Geräts kann dazu führen, dass es einfriert und auf einfache Befehle nicht reagiert. Das Gerät muss neu gestartet werden. Halte den Power-Button oben links am Gerät gedrückt, um es auszuschalten.
Der Bildschirm ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet
Manchmal können Stöße oder das Fallenlassen des Geräts dazu führen, dass sich Teile im Inneren verschieben und der Touchscreen nicht mehr reagiert. Eine Neuausrichtung des Bildschirms kann dieses Problem beheben. Die Schritte in der Display-Reparaturanleitung bieten eine schnelle Lösung für dieses Problem.
Der Touchscreen ist verschmutzt
Möglicherweise verursachen Flecken auf dem Bildschirm dieses Problem, da sie die Verbindung zwischen dem Touchscreen und dem Nutzer stören. Die Reinigung und Pflege des Bildschirms kann die Lösung sein.
microSD-Karten sind defekt
Die microSD-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß und beeinträchtigt die Leistung des Geräts.
Das Display muss neu kalibriert werden
Es gibt Anwendungen, die heruntergeladen werden können, um bei diesem Problem zu helfen. Eine Neukalibrierung des Displays kann die Leistung des Geräts und die Ausführung der vom Benutzer gewünschten Befehle verbessern.
Defekter Akku
Manchmal arbeitet der Akku nicht korrekt, was zu verzögerten oder gar keinen Reaktionen des Geräts führen kann. Das Aufladen des Geräts kann die Leistung verbessern.
Akku entlädt sich schnell
Das Gerät ist nur kurze Zeit eingeschaltet und zeigt einen drastischen Batterieverbrauch.
Der Akku lädt nicht richtig
Der Akku ist möglicherweise beschädigt oder alt und muss ausgetauscht werden. In diesem Fall kann die Akku-Reparaturanleitung verwendet werden.
Das Ladegerät ist möglicherweise defekt
In manchen Fällen liegt das Problem nicht am Gerät selbst, sondern das Ladegerät muss ausgetauscht werden. Das Austauschen des Ladegeräts kann das Problem der schnellen Entladung beheben.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Akku ist nicht vollständig geladen
Stelle sicher, dass das Ladegerät funktioniert und korrekt mit dem Gerät verbunden ist, um ein ordnungsgemäßes Laden zu gewährleisten.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise beschädigt oder alt und muss ausgetauscht werden. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
Gebrochenes oder gesplittertes Display
Ein beschädigtes oder gesplittertes Display kann zu einer Reihe von Problemen führen, wie z. B. einem nicht reagierenden Touchscreen oder Aktionen des Geräts ohne Berührung.
Das Display muss ausgetauscht werden
Das Display des Geräts ist möglicherweise nicht mehr zu reparieren und das zerbrochene Glas kann zu Verletzungen führen. Es wird empfohlen, das Display zu ersetzen. Die Display-Reparaturanleitung enthält Informationen zum Austausch des Displays.
Lautsprecher reagiert nicht
Wenn du versuchst, die Lautsprecher zu verwenden, ist der Ton nur leise zu hören oder es kommt gar kein Ton aus den Lautsprechern.
Der Lautstärkeregler ist defekt
Die Tasten sind möglicherweise beschädigt oder verklemmt und müssen ausgetauscht werden, was dazu führt, dass das Gerät nur leise oder gar keine Geräusche von sich gibt. Die Tasten-Reparaturanleitung kann bei der Behebung dieses Problems hilfreich sein.
Lautsprecher ist defekt
Der Lautsprecher ist möglicherweise beschädigt und die einzige Lösung für die gewünschte Tonqualität wäre der Austausch der Lautsprecher unter Verwendung der Lautsprecher-Reparaturanleitung.
Tasten funktionieren nicht
Du versuchst, den Lautstärkeregler, den Power-Button oder die Home-Taste zu verwenden, aber sie reagieren nicht oder sind verklemmt.
Tasten sind verklemmt
Im Laufe der Zeit können Tasten abgenutzt werden und müssen ausgetauscht werden.
Defekte Verbindung
Die Tasten haben möglicherweise keine gute Verbindung zum Gerät und müssen neu justiert werden.
Maria Delpilar
335 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - Antwort Teilen
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - Antwort Teilen
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - Antwort Teilen
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - Antwort Teilen
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 7,326
