Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für den Nostalgia CBD5
Growler zapft nicht
Wenn der Zapfhahn geöffnet wird, fließt kein Bier heraus.
Bierfass ist leer
Entnimm das Bierfass auf die gleiche Weise, wie es eingesetzt wurde. Prüfe, ob das Fass leer ist, fülle es auf oder tausche es bei Bedarf aus.
Bier- und CO2-Leitungen vertauscht
Die Pfeile auf der Oberseite des Fasses geben an, wo die Fass- und die CO2-Leitung angeschlossen werden müssen. Wenn nur CO2 austritt, prüfe die Anschlüsse der CO2- und Bierleitungen, um festzustellen, ob sie vertauscht sind.
Bier im Wasserbehälter
Der Kegerator leckt auf deiner Arbeitsplatte.
Loch im Fass
Wenn das Fass Löcher hat, kommt es zu Leckagen. Nimm das Fass aus dem System und untersuche es auf Einstiche.
Loch in den Schläuchen
Löcher verursachen Bierverlust. Öffne das Gehäuse des Systems und entnimm das Fass. Die Schlauchleitungen werden dann besser sichtbar. Überprüfe die Schlauchleitungen auf Einstiche, die eine Ursache für das Leck sein könnten. Wenn die Bierleitung ein Loch hat, verwende den mitgelieferten Ersatzschlauch.
Schläuche intakt
Wenn das System leckt, prüfe die Bierleitung und den CO2-Schlauch im Inneren. Vergewissere dich, dass sie ordnungsgemäß aufgeschraubt oder installiert sind.
Übermäßiger CO2-Verbrauch
Die CO2-Kartusche leert sich.
Lose CO2-Schläuche
Wenn sich die CO2-Kartusche über Nacht von selbst leert, öffne das Gerät und entnimm das Fass. Die CO2-Leitung sollte nun besser sichtbar sein. Untersuche den Schlauch und stelle sicher, dass er fest mit dem Gerät verbunden ist.
Falsche CO2-Kartuschengröße
Dieses System benötigt ausschließlich unbedruckte 16-g-CO2-Kartuschen. Wenn die falschen Kartuschen verwendet werden, funktioniert das System nicht und CO2 tritt aus. Wenn die Kartuschen ein Gewinde haben, leckt das System. Ersetze sie durch die richtigen CO2-Kartuschen.
Zu viel/Zu wenig Kohlensäure
Wenn beim Zapfen übermäßig viel Schaum entsteht.
Leere CO2-Kartusche
Wenn die CO2-Kartusche leer ist, schäumt das Bier. Prüfe, ob die CO2-Kartusche leer ist. Möglicherweise muss sie ersetzt werden oder ein anderes Leck ist die Ursache.
Verstopfte Schläuche
Mit der Zeit bilden sich Ablagerungen in den Schläuchen. Achte darauf, dass sie sauber sind, um eine frische und saubere Bierleitung zu gewährleisten und Schaumbildung zu vermeiden. Verwende den mit dem Gerät gelieferten Schlauchreiniger und spüle klares Wasser durch die Schläuche, um sie zu reinigen.
Kühlsystem kühlt nicht
Wenn das Bier nicht so kalt und erfrischend ist, wie du es erwartest, können folgende Ursachen vorliegen:
Kein Wasser im System
Prüfe den Wasserstand. Vor dem Einsetzen des Fasses muss Wasser hinzugefügt worden sein. Das Wasser unterstützt das Kühlsystem dabei, das System auf 2 °C zu kühlen. Entnimm das Fass, falls installiert, und fülle Wasser in den unteren Bereich des Systems.
Systemkühler erhält keinen Strom
Wenn das System nicht kühlt, prüfe, ob es mit Strom versorgt wird. Versuche, es an eine andere Stromquelle anzuschließen. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte ein elektrisches Problem innerhalb des Kühlsystems vorliegen.
Kristen Gismondi
110.114 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Antwort Teilen
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Antwort Teilen
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Antwort Teilen
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,523
