Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Computer
Du hast das Oculus Rift DK2 angeschlossen, aber dein Computer scheint nicht darauf zu reagieren.
Stelle sicher, dass du die korrekten und neuesten Gerätetreiber heruntergeladen hast
Wenn du einen Mac mit OS X nutzt, lade Folgendes herunter:
Oculus Runtime, SDK und Unity Tuscany Demo für OS X
Wenn du einen PC mit Windows nutzt, lade Folgendes herunter:
Oculus Runtime, SDK und Unity Tuscany Demo für Windows
All dies findest du hier.
Stelle sicher, dass deine Gerätetreiber auf dem neuesten Stand sind
Folge diesem Link und lade den passenden Treiber gemäß dem oben genannten Abschnitt herunter.
Videoanzeige funktioniert nicht richtig
Die Videoübertragung zum Headset ist verfärbt, ruckelig oder nicht vorhanden
Defektes Display
Wenn Pixel auf dem Display defekt sind oder fehlen, ist möglicherweise das Display defekt. Defekte Pixel sehen auf dem Display wie schwarze oder verfärbte Punkte aus.
Defekte Videotreiber-Hardware
Integrierte Schaltkreise werden verwendet, um das Videosignal an das Display zu übertragen. Es ist möglich, dass eine Überspannung oder andere externe Quellen die interne Schaltkreise auf dem Motherboard des Headsets beschädigt haben. Man kann das gesamte Motherboard des Headsets austauschen. Alternativ können fortgeschrittene Nutzer versuchen, den spezifischen Videotreiber-Chip zu ersetzen.
Defektes Kamera-Motherboard
Wenn das Video nicht richtig angezeigt wird, kann dies an einer Fehlfunktion des Motherboards der Kamera liegen. Dieses Motherboard dient als Datensammler für das Videosignal. Ein durchgebranntes Motherboard kann die korrekte Erfassung der Videodaten verhindern. In diesem Fall kann das Kameragehäuse zerlegt und das Motherboard ausgetauscht werden.
Unschärfe bei Bildern/Video
Das Video, das du durch das Headset betrachtest, ist übermäßig unscharf
Gerissene Linse
Wenn die Bildqualität beeinträchtigt ist, kann die Linse einen Riss haben. Manchmal sind diese Risse so klein, dass sie bei einer Sichtprüfung leicht übersehen werden. Selbst kleine Risse oder Kratzer können große Fehler in der Bildqualität verursachen. In diesem Fall kann die beschädigte Linse leicht entfernt und ausgetauscht werden.
Verschmutzte Linse
Leichte Unschärfen auf dem Bildschirm können durch Schmutz oder andere Ablagerungen auf der Linse verursacht werden. Die Verwendung eines Linsenreinigungstuchs, um die Linsenoberfläche abzuwischen, kann dieses Problem beheben.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du hast alle notwendigen Kabel angeschlossen, aber die Power-LED leuchtet nicht
Kabel vollständig einstecken
Stelle sicher, dass die Kabel vollständig eingesteckt und in ihren jeweiligen Anschlüssen gesichert sind.
Abgenutztes USB-Kabel
Knicke oder Schnitte im USB-Stromkabel können die Verbindung zum Stromanschluss des Geräts behindern. Achte darauf, dass das Kabel nicht übermäßig gebogen oder gequetscht wird. Wenn das Kabel offensichtlich schwer beschädigt ist, muss möglicherweise ein Ersatz gekauft werden.
Gerät verfolgt Bewegungen nicht richtig
Du spürst bei der Bedienung des Oculus Rift DK2 eine starke Verzögerung oder Unempfindlichkeit gegenüber Bewegungen
Durchgebrannte IR-LED
Das Oculus Rift DK2 verwendet Infrarottechnologie, um Benutzerbewegungen zu erfassen. Wenn das Gerät extrem unempfindlich ist oder nicht auf Benutzerbewegungen reagiert, kann dies an einem Ausfall einer Infrarot-Sende-LED (IR-LED) liegen. Es gibt ein Netzwerk von IR-LEDs innerhalb des Rahmens des Geräts; eine oder mehrere der IR-LEDs könnten durchgebrannt sein und müssen ersetzt werden.
Defekter LED-Treiber-Chip
Die IR-LEDs, die zur Bewegungsverfolgung verwendet werden, werden von Chips auf dem Motherboard des Geräts gesteuert. Wenn das Gerät extrem unempfindlich ist oder nicht auf Benutzerbewegungen reagiert, kann dies an einem Fehler in einem LED-Treiber-Chip liegen. In diesem Fall kann man das gesamte Motherboard des Geräts austauschen. Alternativ können fortgeschrittene Nutzer versuchen, einen oder alle fünf LED-Treiber-Chips zu ersetzen.
Adam
661 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 3,688
