Zum Hauptinhalt wechseln
Die Olympus Stylus 725 SW ersetzt 2006 die 720 SW als „robuste“ wasserdichte Digitalkamera mit 7,1 Megapixeln. Die Kamera misst 91 x 59 x 20 mm und wiegt 149 Gramm.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose deckt alle Olympus Stylus 725 Modelle ab.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten. Das kann bedeuten, dass sie sich gar nicht einschalten lässt oder kurz angeht und sofort wieder ausfällt.
Bildschirm bleibt dunkel, obwohl die Kamera eingeschaltet ist
Wenn die Kamera eingeschaltet war und der Bildschirm dunkel blieb, könnte ein schwerwiegenderes Problem vorliegen. Bitte beachte den Abschnitt dieser Fehlerdiagnose zum Thema „dunkler Bildschirm“.
Power-Button
Der Power-Button befindet sich auf der Oberseite der Kamera. Es handelt sich um einen kleinen runden, vertieften Knopf direkt neben dem Schriftzug „power“ und einer länglichen Taste für die Fotoaufnahme.
Akku ist leer
Wenn der Akku leer ist, lässt sich die Kamera überhaupt nicht einschalten. Ist der Akku fast leer, zeigt der LCD-Bildschirm eine entsprechende Meldung an und schaltet sich kurz darauf ab. Lade den Akku mit dem Olympus-Ladegerät LI-40C auf, das für etwa 20 $ erhältlich ist. Die Ladezeit von „leer“ bis „voll“ beträgt bei der ersten Ladung nach dem Kauf fünf Stunden, für alle folgenden Ladungen 60–90 Minuten. Die Kontrollleuchte am Ladegerät erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.
Akku ist falsch eingelegt
Es ist möglich, den Akku sowohl im Ladegerät als auch in der Kamera falsch einzusetzen. Achte darauf, die Pfeile auf dem Akku und dem Ladegerät beim Einlegen auszurichten. In der Kamera muss der Akku so eingelegt werden, dass der Pfeil auf dem Akku nach oben zeigt und die negative Seite zur Seite der Kamera mit der Schlaufenhalterung weist. Weitere Informationen zum Akku findest du in dieser Anleitung.
Mein Kamerabildschirm bleibt dunkel
Die Kamera ist eingeschaltet, aber der Bildschirm ist schwarz.
Sicherstellen, dass die Kamera eingeschaltet ist
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, fährt die Objektivabdeckung zurück. Bitte kehre zum vorherigen Abschnitt über Einschaltprobleme und mögliche Lösungen zurück.
LCD-Bildschirm austauschen
Wenn der LCD-Bildschirm gesprungen, defekt oder ausgefallen ist, muss er ausgetauscht werden. Mit dem richtigen Werkzeug und einem neuen LCD-Bildschirm kannst du das selbst erledigen. Detaillierte Anweisungen dazu findest du in dieser Anleitung.
Kamera schaltet sich unter Wasser ab
Beim Fotografieren unter Wasser schaltet sich die Kamera möglicherweise ab; die Objektivabdeckung bleibt offen und der LCD-Bildschirm wird schwarz, unabhängig vom Akkustand. Möglicherweise ist Wasser in die Kamera eingedrungen.
Wasserdichte Dichtungen müssen möglicherweise ersetzt werden
Die wasserdichten Dichtungen dieser Kamera werden mit der Zeit anfällig und verlieren ihre Fähigkeit, die Kamera wasserdicht zu halten, sodass sie nicht mehr unter Wasser verwendet werden kann. Um dies zu verhindern – oder falls es bereits dazu gekommen ist – kann ein Austausch der Dichtungen erforderlich sein. Das Handbuch der Kamera empfiehlt eine jährliche Wartung. Bitte beachte diese Anleitung für Hinweise zum Austausch der wasserdichten Dichtungen.
Tasten der Kamera funktionieren nicht
Wenn du das Tastenrad auf der Rückseite der Kamera drückst, passiert nichts.
Defekt des Hauptprozessors
Im Inneren der Kamera befindet sich eine Haupt-Steuereinheit, die mit der Rückabdeckung und dem LCD-Bildschirm verbunden ist. Wenn dieser Chip ausfällt, kann dies dazu führen, dass die Tasten nicht reagieren oder der Bildschirm dunkel bleibt. Um Schritte zum Abnehmen der Rückabdeckung und zum Öffnen der Kamera zu sehen, klicke hier.
Bauteile der Kamera sind physisch beschädigt
Durch normale Abnutzung sind Teile der Kamera beschädigt worden.
Kameraglas ist gesprungen
Das Kameraglas kann mit dem richtigen Werkzeug und einem Ersatzteil ausgetauscht werden. Es handelt sich um eine transparente Frontabdeckung, die bei ausgeschalteter Kamera durch einen festen Deckel geschützt ist. Sobald die Kamera eingeschaltet wird, fährt die Objektivabdeckung zurück und das Kameraglas liegt frei. Entferne die Frontabdeckung, um das beschädigte Kameraglas herauszunehmen und zu ersetzen. Eine detaillierte Anleitung zum Ausbau findest du hier.
Matt Gainer
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 20,141
