Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku entlädt sich schnell
Die Akkulaufzeit des Geräts ist kürzer, als sie sein sollte.
Es gibt Programme mit hohem Energieverbrauch
Es gibt möglicherweise Apps oder andere Programme auf dem Gerät, die sehr viel Akkuleistung verbrauchen. Überprüfe zur Diagnose den Akkuverbrauch des Geräts.
Folge diesen Schritten, um den Akkuverbrauch zu prüfen:
  1. ) Navigiere zu Einstellungen
  2. ) Tippe auf Akku
Du siehst eine Liste mit Anwendungen und ihrem Akkuverbrauch seit dem letzten Ladezyklus. Standardprogramme wie WLAN, Standort (GPS) und Mobile Daten können den Akku schnell entladen, wenn sie im Hintergrund laufen. Deaktiviere diese Funktionen bei Nichtgebrauch, um die Akkulaufzeit zu optimieren.
Möglicherweise läuft auch eine App im Hintergrund, die viel Energie verbraucht. Es lohnt sich zu prüfen, ob eine App auch dann viel Strom benötigt, wenn du sie nicht verwendest. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die App zu löschen.
Der Akku ist defekt
Es ist möglich, dass der Akku des Geräts defekt ist. Bevor du einen neuen Akku kaufst, teste den Akku, um festzustellen, ob er fehlerhaft ist. Wenn der Akku defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Bitte beachte dazu die OnePlus 5 Akku-Reparaturanleitung.
Das Gerät lädt nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist
Das Telefon zeigt keine Anzeichen eines Ladevorgangs, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Die Steckdose ist defekt
Stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert. Ein einfacher Test besteht darin, eine Lampe oder ein anderes Gerät mit einer Kontrollleuchte anzuschließen, um zu prüfen, ob tatsächlich Strom fließt.
Das Ladegerät ist defekt
Es ist möglich, dass das Ladekabel oder das Netzteil defekt ist. Probiere ein Ladegerät aus, von dem du weißt, dass es funktioniert, und prüfe, ob das Telefon dann lädt.
Der Akku ist defekt
Der Ladeanschluss ist defekt
Wenn Strom fließt und das Ladegerät funktioniert, ist möglicherweise der Ladeanschluss beschädigt. In diesem Fall muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Siehe dazu die OnePlus 5 Kopfhörerbuchse und Ladeanschluss austauschen.
Beachte, dass der Ladeanschluss und die Kopfhörerbuchse miteinander verbunden sind. Wenn du den Ladeanschluss austauschst, tauschst du gleichzeitig die Kopfhörerbuchse mit aus.
„Geleffekt“ beim Scrollen
Beim Scrollen auf dem Bildschirm tritt ein wackeliger visueller Effekt auf.
Der Bildschirm ist defekt
Es ist möglich, dass das LCD-Display defekt ist. Bitte beachte dazu die OnePlus 5 LCD-Display-Einheit austauschen.
Die Rückkamera nimmt keine Bilder auf / Die Bilder werden nicht gut
Die Bilder der Kamera sind verschwommen oder es können gar keine Bilder aufgenommen werden.
Die Kameralinse ist möglicherweise verschmutzt
Es ist möglich, dass die Kameralinse lediglich verschmutzt ist. Reinige die Kameralinse vorsichtig mit einem Mikrofasertuch.
Verwende keine industriellen Reinigungsmittel oder Haushaltstücher, da diese die Linse beschädigen können.
Es liegt ein Softwarefehler vor
Es ist möglich, dass ein Softwarefehler auf dem Gerät vorliegt. Versuche, den Datencache der Kamera-App mit folgenden Schritten zu leeren:
  1. ) Gehe zu Einstellungen
  2. ) Suche den App-Manager und wähle die Kamera-App aus
  3. ) Gehe zu App-Info und wähle Cache leeren
  4. ) Starte das Gerät neu
Die Kamera ist möglicherweise defekt
Es ist möglich, dass die Kameralinse zerkratzt oder defekt ist. Informationen zum Austausch der Kamera findest du in der OnePlus 5 Rückkamera austauschen.
Kein Ton bei angeschlossenen Kopfhörern
Bei eingesteckten Kopfhörern ist kein Ton zu hören.
Die Kopfhörer sind defekt
Um zu prüfen, ob die Kopfhörer die Ursache sind, teste die Kopfhörerbuchse am Gerät mit Kopfhörern, die nachweislich funktionieren. Falls die funktionierenden Kopfhörer ebenfalls nicht gehen, starte das Gerät neu und versuche es erneut.
Die Kopfhörerbuchse ist möglicherweise defekt
Die Kopfhörerbuchse ist möglicherweise beschädigt oder defekt. Informationen zum Austausch der Kopfhörerbuchse findest du in der OnePlus 5 Kopfhörerbuchse und Ladeanschluss austauschen.
Beachte, dass der Ladeanschluss und die Kopfhörerbuchse miteinander verbunden sind. Wenn du die Kopfhörerbuchse austauschst, tauschst du gleichzeitig den Ladeanschluss mit aus.
Emad
1.283 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My screen was closed down and the speaker is reading every move! what to do?
Zeev Kaftori - Antwort Teilen
My ONEPLUS5 CEFFPHONE USED TO UPLOAD PHOTO-VIDEOS EASILY USING ANDROID APP. NOW IT IS GONE AND I CANNOT UPLOAD ANY PHOTOS OR VIDEOS. PLEASE HELP.
tsuru_26 - Antwort Teilen
i used to upload po-video easily va android app but now it disappeared. longer can upload to muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pc. please help. thanks
My one plus 5 pattern i m forget how to recover unlock a phone without data loss
Vetri kumar - Antwort Teilen
The best phone had ever been made in the world . I use it for 7 years not a single Part like( pin ,tamper, battery , display and other)is changed . This is the best phone ever no comparison . Top notch best 👌 👌 👌 👌 in the world ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐7 star quality.
Chayanpandit - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 9,771
