Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Dein OnePlus 6 kann eine ganze Menge, verbringt aber viel Zeit am Ladegerät.
Verwendung energiehungriger Apps
Wenn du viel Zeit mit Clash of Clans verbringst oder dir Katzenvideos im Internet ansiehst, kann dies den Akku schnell entladen. Du kannst prüfen, welche Apps deinen Akku belasten, indem du zu Einstellungen > Akku > Nutzungsdetails gehst. Dort solltest du eine Liste der Apps und deren Energieverbrauch sehen. Versuche, die energiehungrigeren Apps weniger zu nutzen. Wenn es Apps gibt, die du nicht verwendest, kannst du sie deinstallieren.
Helligkeit ist zu hoch
Du kannst die Helligkeit anpassen, indem du zu Einstellungen > Display > Helligkeitsstufe gehst. Je niedriger die Helligkeit, desto länger hält dein Akku. Achte nur darauf, dass du auf dem Bildschirm noch alles gut erkennen kannst.
Akku ist defekt
Wenn dein OnePlus 6 schon älter ist, kann es sein, dass der Akku an Kapazität verloren hat und nicht mehr so viel Ladung speichern kann wie ein neuer Akku. Dies ist die drastischste und schwierigste Lösung, also versuche zuerst unsere anderen Lösungen, bevor du versuchst, deinen Akku auszutauschen.
Hier kannst du einen neuen Akku kaufen.
Eine Anleitung zum Austauschen deines Akkus findest du hier.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich physisch heiß an.
Zu viele aktive Apps
Zu viele aktive Apps, während das Telefon nicht benutzt wird, sind ein triftiger Grund dafür, warum es heiß wird, insbesondere wenn das Telefon gerade geladen wird. Der zuverlässigste Weg, dieses Problem zu lösen, wäre, das Telefon im Flugmodus zu laden und zudem nicht verwendete aktive Apps zu schließen.
Regelmäßiges Spielen auf dem Gerät
Regelmäßiges Spielen trägt zu den vielen Faktoren bei, die dazu führen können, dass das Telefon heiß wird. Um diese Faktoren in den Griff zu bekommen, verwende immer nur eine Gaming-App, verringere die Helligkeit des Displays, mache Pausen beim Spielen und entferne eventuelle Schutzhüllen. Durch die Nutzung nur einer App gleichzeitig wird die RAM-Auslastung des Telefons verringert. Das Verringern der Helligkeit des Displays spart Energie und das Entfernen der Schutzhülle sorgt dafür, dass die Wärme am Gerät nicht gestaut wird. Es ist außerdem sehr wichtig, beim Spielen Pausen einzulegen, da Spiele das Telefon stark beanspruchen.
Akku weist einen Defekt auf
Die über einen Zeitraum hinweg nachlassende Akkulaufzeit führt zu einem Überhitzen des Telefons. Das Austauschen des defekten Akkus ist die beste Lösung, die du zur Behebung des Überhitzungsproblems am Telefon wählen kannst. Somit kann ein neuer Akku installiert werden.
Du kannst hier einen neuen Akku kaufen.
Hier findest du Anleitungen zum Austauschen deines Akkus.
Rückkamera ist defekt
Dein Gerät kann nicht auf die Kamera zugreifen.
Kamera wird von einer anderen App verwendet
Wenn ein leerer Bildschirm erscheint, wird die Kamera möglicherweise von einer anderen Anwendung auf dem Telefon verwendet. Um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist, schließe alle Apps oder Apps, die auf die Kamera zugreifen, und kehre dann zur Kameraanwendung zurück.
Kamera-Stecker ist locker
Der Stecker der Kamera des OnePlus 6 kann sich mit der Zeit durch Verschleiß lösen, was dazu führt, dass die Kamera einen schwarzen Bildschirm anzeigt oder das Bild flackert. Justiere den Stecker mithilfe der Zerlegeanleitung so, dass er fest an der Kamera sitzt. Wenn der Stecker beschädigt ist, muss ein neuer Stecker installiert werden.
Kamera muss ausgetauscht werden
Herunterfallen oder Stöße auf die Rückseite des Telefons können dazu führen, dass das Kameraobjektiv reißt oder Hardware im Inneren der Kamera bricht. Wenn du siehst, dass das Objektiv sichtbar gerissen ist, zerlege das Telefon, um Zugang zur Kamera zu erhalten und ersetze die Kamera durch eine neue.
Du kannst hier eine Ersatz-Rückkamera kaufen.
Die Anleitung zum Austauschen der Kamera findest du hier.
Seitentasten funktionieren nicht
Wenn du die Lautstärkeregler oder den Power-Button drückst, passiert nichts.
Telefon ist eingefroren oder ausgeschaltet
Wenn das Telefon zeitweise nicht auf Tastenbefehle reagiert, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor. Versuche, ungenutzte Anwendungen zu schließen oder das Telefon aus- und wieder einzuschalten.
Tasten-Stecker ist locker
Durch Stöße bei einem Sturz oder Aufprall des Telefons kann sich die Tastenverbindung lockern. Wenn dies passiert, muss das Telefon zerlegt und das Flachbandkabel der Tasten wieder vollständig verbunden werden.
Tasten müssen ausgetauscht werden
Wenn das Flachbandkabel der Tasten nicht locker ist oder die Taste physisch gerissen oder beschädigt ist, muss die Taste ausgetauscht werden.
Hier findest du Ersatzteile für Seitentasten.
Die Anleitung zum Austauschen der Tasten findest du hier.
OnePlus 6 lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts.
Akku ist leer
Das OnePlus 6-Telefon entlädt sich, wenn es nicht regelmäßig geladen wird. Es verwendet ein USB-C-Kabel, das in jedem Elektronikgeschäft gekauft werden kann. Schließe das Telefon an; es sollte laden und sich innerhalb von 10 Minuten einschalten.
Ladegerät ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise am Ladegerät und nicht am Telefon. Verwende das Ladekabel mit einem anderen Gerät und prüfe, ob es dort funktioniert. Du kannst am OnePlus 6 auch mehrere USB-C-Kabel testen.
Motherboard ist defekt
Wenn sich das OnePlus 6 nach Befolgen der vorherigen Empfehlungen nicht einschalten lässt, ist das Motherboard wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Ein Ersatz-Motherboard findest du hier.
Die Anleitung zum Austauschen des Motherboards findest du hier.
John Steven Trammell
961 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Antwort Teilen
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Antwort Teilen
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 6,544
