Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Display deines OnePlus Nord N20 5G nicht angeht, folge dieser Fehlerdiagnose.
Schadsoftware installiert
In manchen Fällen kann eine Anwendung eine Hintertür für Malware, einen Virus oder andere Datensammler sein, die du nicht auf deinem Gerät haben möchtest. Diese können dazu führen, dass das Gerät langsamer läuft und es in manchen Fällen sogar unbrauchbar machen.
- Wenn der Bildschirm deines Handys während der aktiven Nutzung einer Anwendung nicht mehr funktioniert, solltest du die Anwendung deinstallieren und dein Handy neu starten, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Bildschirmverbindung getrennt
In manchen Situationen muss der Bildschirm möglicherweise neu eingesetzt werden. Wenn der Bildschirm keine physischen Schäden aufweist, könnten die Stecker das Problem sein. Dieses Problem sollte durch eine Reparatur behoben werden, weshalb professionelle Hilfe ratsam ist.
- Anzeichen für einen Hardware-Schaden am Bildschirm sind beispielsweise, wenn das Gerät noch Vibrationen oder andere Rückmeldungen wie Töne ausgibt.
Softwareproblem
Das Gerät muss vielleicht nur neu gestartet werden. Versuche also, es aus- und wieder einzuschalten (falls möglich), bevor du weitere Schritte der Fehlerdiagnose unternimmst.
- Halte den Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt.
Gerät wird zu heiß
Handys reagieren oft ungewöhnlich, wenn sie extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Das Handy kann zu heiß werden und sich automatisch ausschalten, bis es abgekühlt ist.
0 Kommentare
