Zum Hauptinhalt wechseln
Der Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm ist langsam oder eingefroren und reagiert nicht schnell auf Berührungen.
Warte etwa zwei Minuten, bevor du das Telefon wieder benutzt. Starte dein Telefon neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst und die Option „Telefon neu starten“ auswählst.
Hintergrundanwendungen schließen
Halte den Home Button gedrückt, bis eine Liste aller geöffneten Anwendungen erscheint. Wische bei allen Anwendungen, die du gerade nicht benutzt, nach links, um sie zu schließen. Dies sorgt dafür, dass das Telefon nicht so viel Rechenleistung für unnötige Anwendungen verbraucht.
Der Power-Button klemmt
„Der Power-Button bleibt beim Drücken gedrückt.“
Den Power-Button reinigen
Wenn das Display des Telefons sofort nach dem Drücken des Power-Buttons ausgeht, versuche das Telefon auszuschalten, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Sobald das Telefon aus ist, öffne das Rückgehäuse des Telefons und ersetze oder reinige deinen Power-Button.
Der Lautstärkeregler funktioniert nicht
„Der Lautstärkeregler reagiert nicht oder klemmt.“
Den Lautstärkeregler reinigen
Wenn sich die Lautstärke des Telefons nicht mit dem Lautstärkeregler an der Seite des Telefons anpassen lässt, versuche das Telefon auszuschalten, indem du den Power-Button gedrückt hältst und die Option „Telefon ausschalten“ auswählst. Sobald das Telefon aus ist, öffne das Rückgehäuse des Telefons und ersetze oder reinige deinen Lautstärkeregler.
Die Rückseite des Telefons schließt nicht
„Das Rückgehäuse des Telefons lässt sich nicht vollständig schließen, sodass eine Ecke offen bleibt.“
Rückgehäuse neu einsetzen
Zieh die Rückwand des Telefons ab. Prüfe, ob der Akku bündig im Telefon liegt. Lege die Rückwand wieder auf die Rückseite des Telefons und drücke sie fest, beginnend oben bei der Kamera. Drücke die Rückwand entlang der Seiten des Telefons weiter fest, bis sie richtig sitzt. Wenn du weiterhin Probleme beim Schließen des Gehäuses hast, musst du möglicherweise die Rückwand oder den Akku deines Telefons austauschen.
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem Router
„Das Telefon zeigt lediglich an, dass ein Fehler bei der Internetverbindung über WLAN aufgetreten ist.“
Verbindung zum Router wiederherstellen
Gehe zu den WLAN-Einstellungen des Telefons. Wähle den Router aus, mit dem du dich verbinden möchtest, und wähle die Option „Netzwerk vergessen“. Sobald das Telefon nicht mehr versucht, sich mit dem Router zu verbinden, versuche erneut, eine Verbindung zum Router herzustellen, indem du das Passwort neu eingibst.
Telefon neu starten
Starte dein Telefon neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Wähle die Option „Telefon neu starten“. Sobald das Telefon wieder eingeschaltet ist, versuche erneut, dich mit dem Router zu verbinden.
Router neu starten
Starte deinen Router neu. Kontaktiere deinen Internetanbieter, wenn du nicht weißt, wie man den Router neu startet.
Der Akku entlädt sich schnell
„Der Akku hält nicht den ganzen Tag durch.“
Halte den Home Button des Touchscreens gedrückt, bis eine Liste der geöffneten Anwendungen erscheint. Schließe alle Anwendungen, die du gerade nicht verwendest.
Energiesparmodus einschalten
Wähle die Einstellungsoption auf dem Telefon. Wähle unter den „Allgemeinen“ Einstellungen die Akku-Option. Der erste digitale Schalter, der erscheint, dient zum Einschalten des Energiesparmodus. Tippe auf die Option, um den Energiesparmodus zu aktivieren.
Helligkeit verringern
Wenn der Bildschirm des Telefons eingeschaltet und entsperrt ist, wische vom oberen Rand des Bildschirms nach unten. Oben befindet sich ein Regler, mit dem du die Bildschirmhelligkeit steuern kannst. Wenn du den Regler nach links schiebst, verringert sich die Bildschirmhelligkeit. Um den Akku zu schonen, stelle den Helligkeitsregler auf die niedrigste gewünschte Stufe ein.
Akku austauschen
Leider halten Akkus nicht ewig. Wenn dein Akku nicht mehr so lange hält wie früher, tausche den Akku aus.
James Kragh
1.644 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
back button cant no funtion
m wazir kamarudin - Antwort Teilen
back butoon not fuction
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,052
