Zum Hauptinhalt wechseln
Leistung von optischen Laufwerken
Die Geschwindigkeiten von optischen Laufwerken werden mit einem „X-Faktor“ angegeben. Die ersten CD-ROM-Laufwerke übertrugen Daten mit konstanten 150 KB/s – dieselbe Rate wie bei Audio-CDs, was als 1X bezeichnet wird. Spätere CD-Laufwerke nutzten variable Geschwindigkeiten, die sich je nach Position des Lesekopfes auf der CD änderten. Da man einem solchen Laufwerk keine einzelne Geschwindigkeitsangabe zuordnen kann, begannen die Hersteller, die maximale Geschwindigkeit dieser Laufwerke anzugeben. Ein CD-ROM-Laufwerk, das Daten mit einer maximalen Rate überträgt, die 52-mal so hoch ist wie die 150 KB/s der Audio-CD, also 7.800 KB/s, wird beispielsweise als 52X Max-Laufwerk bezeichnet.
DVD-Laufwerke verwenden ein ähnliches Geschwindigkeitsbewertungssystem, aber der DVD-„X-Faktor“ ist anders. Die 1X DVD-Rate beträgt 1,321 MB/s. Das ist die Datenrate, die erforderlich ist, um 60 Minuten Video auf einer 4,7 GB DVD-Disc zu speichern, und etwa neunmal schneller als bei einem 1X CD-ROM-Laufwerk. Ein 16X Max DVD-Laufwerk überträgt Daten beispielsweise mit etwa 21 MB/s – das ist fast das Dreifache der Rate eines 52X CD-Laufwerks.
Um die Sache noch komplizierter zu machen, führen optische Laufwerke verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus. Ein typischer früher CD-Brenner konnte beispielsweise CD-R-Discs (einmal beschreibbar) mit 4X, also 600 KB/s, brennen, Discs aber mit 24X, also 3.600 KB/s, lesen. Als CD-RW-Discs (wiederbeschreibbar) eingeführt wurden, war eine dritte Zahl erforderlich, da die meisten CD-Brenner CD-R- und CD-RW-Discs mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten schrieben. Ein typischer moderner CD-Brenner liest CD-Discs vielleicht mit 52X, brennt CD-R-Discs mit 52X und schreibt CD-RW-Discs mit 32X. Ein solches Laufwerk wird als 52-52-32-Laufwerk bezeichnet.
So blieb es, bis das erste Hybrid- (oder „Combo“-) Laufwerk aus CD-Brenner und DVD-ROM-Laufwerk eingeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war eine vierte Zahl erforderlich, um die Lese-Geschwindigkeit des DVD-ROM-Laufwerks anzugeben. Ein typisches Combo-Laufwerk könnte CD-R-Discs mit 52X brennen, CD-RW-Discs mit 24X wiederbeschreiben, CDs mit 40X lesen und DVDs mit 16X lesen. Ein solches Laufwerk wird als 52-24-40-16-Laufwerk bezeichnet.
Dann kamen die DVD-Brenner, von denen die meisten DVD-R, DVD-RW, DVD+R und DVD+RW lesen und schreiben können, oft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die meisten neueren DVD-Brenner können auch zweilagige DVD+R/DL- und DVD-R/DL-Discs beschreiben, ebenfalls mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Daher hat die scheinbar einfache Frage „Welches Laufwerk ist schneller?“ oft keine einfache Antwort.
Tatsächliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten variieren auch von Laufwerk zu Laufwerk, selbst wenn die Laufwerke identische Geschwindigkeitsangaben haben. Neben den nativen Unterschieden zwischen den Laufwerken hängt die Leistung von der Marke der Discs, der installierten Firmware-Version und so weiter ab. Laufwerk A, das für das Schreiben von DVD+R-Discs mit 16X ausgelegt ist, könnte diese Discs beispielsweise schneller beschreiben als Laufwerk B, das ebenfalls für 16X DVD+R-Schreibvorgänge spezifiziert ist. Umgekehrt könnte Laufwerk B DVD+RW-Discs schneller beschreiben als Laufwerk A, obwohl beide für 8X DVD+RW-Schreiben ausgelegt sein könnten. Wenn du jedoch eine andere Medienmarke verwendest oder die Firmware bei einem oder beiden Laufwerken aktualisierst, könnten sich die Rollen vertauschen.
Schließlich könnte die wahlfreie Zugriffszeit (Random Access Time) für dich von Bedeutung sein. Im Allgemeinen haben optische Brenner komplexere und schwerere Leseköpfe als reine Lese-Laufwerke. Infolgedessen haben optische Brenner spürbar langsamere Zugriffszeiten als die meisten reinen Lese-Laufwerke. Die wahlfreie Zugriffszeit eines schnellen DVD-ROM-Laufwerks könnte beispielsweise 85 Millisekunden betragen, während die eines DVD-Brenners doppelt so hoch sein könnte. Schnelle Zugriffszeiten spielen bei sequenziellen Vorgängen wie dem Brennen einer Disc oder dem Ansehen eines DVD-Videos keine Rolle. Sie sind jedoch wichtig, wenn du wahlfrei auf Daten einer optischen Disc zugreifst, wie es beim Spielen eines DVD-basierten Spiels geschieht. Deshalb haben ernsthafte Gamer normalerweise zwei optische Laufwerke in ihren Gaming-Systemen: einen optischen Brenner für den allgemeinen Gebrauch und ein schnelles DVD-ROM-Laufwerk zum Laden von Spielen.
Mehr über optische Laufwerke
Sam Goldheart
478.764 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What is the date of this article?
Kim Grice - Antwort Teilen
Kim Grice, It appears 3/14/13.
https://www.ifixit.com/Wiki/History/Opti...
George A. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 29,468
