Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dunkler/unscharfer Bereich im Bild
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheint ein dunkler/unscharfer Bereich in der Mitte des projizierten Bildes.
Objektiv ist verschmutzt
Ist das Objektiv verschmutzt, kann das Bild verzerrt oder unscharf erscheinen. Die Reinigung des Objektivs mit Alkohol kann hier Abhilfe schaffen. Um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden, überprüfe den Luftfilter, da er die Ursache für das verschmutzte Objektiv sein könnte. Achte darauf, das Objektiv sauber zu halten, da ein verschmutztes Objektiv das Risiko eines Hitzeschadens erhöht.
Verbrennung/Schmelzen des internen Objektivs
Dieser Vorfall ist leicht zu diagnostizieren, da er oft von einem Geruch nach brennendem Kunststoff begleitet wird. Das Objektiv weist eine deutliche schwarze Schmelzstelle auf. Dieses Problem tritt häufig auf, wenn das Gerät überhitzt. Da die Brandstelle auf dem Objektiv permanent ist, muss das Objektiv ausgetauscht werden, um die korrekte Bildqualität wiederherzustellen.
Folge den Schritten unter dem folgenden Link, um das Objektiv auszutauschen:
Optoma HD20 Fokuslinse austauschen
Gerät wird zu heiß
Das Gerät kann beim Betrieb sehr heiß werden, was zu Fehlfunktionen führen kann.
Lüfter ist verstopft/verschmutzt
Die wahrscheinlichste Ursache für Überhitzung ist ein verstopfter/verschmutzter Lüfter. Ist dies der Fall, sollte das Öffnen des Geräts und Reinigen des Lüfters das Problem beheben, damit der Lüfter wieder korrekt arbeitet und eine weitere Überhitzung verhindert wird.
Verstopfter Luftfilter
Der Filter könnte mit Schmutz/Staub verstopft sein und muss abgewischt werden, damit er wieder richtig filtert. Ein fehlerhafter Luftfilter führt dazu, dass sich Schmutz und andere Partikel auf anderen Teilen im Inneren des Geräts ablagern. Wird dies nicht behoben, beginnt der Projektor zu überhitzen, was zu Problemen führt.
Folge den Schritten unter dem folgenden Link, um den Luftfilter auszubauen:
Optoma HD20 Luftfilter ersetzen
Lüfter ist defekt
Wenn sich der Lüfter nach dem Einschalten des Geräts nicht dreht, ist er möglicherweise defekt. Dieses Problem sollte umgehend überprüft werden. Ein defekter Lüfter führt dazu, dass das Gerät schnell überhitzt, was Schäden am Objektiv oder der Lampe verursachen kann, deren Austausch sehr teuer ist. Das Gerät muss geöffnet und der Lüfter ausgetauscht werden.
Folge den Schritten unter dem folgenden Link, um den Lüfter auszubauen:
Optoma HD20 Lüfter austauschen
Bild ist schwarz-weiß/keine Farben dargestellt
Das Gerät projiziert ein schwarz-weißes Bild.
Defektes Farbrad
Wenn du ein lautes Knallgeräusch hörst und das Bild plötzlich die Farbe verliert, deutet dies darauf hin, dass das Farbrad defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Folge den Schritten unter dem folgenden Link, um das Farbrad auszutauschen:
Optoma HD20 Farbrad austauschen
Tasten reagieren nicht
Keine Reaktion bei Tastendruck, während das Gerät eingeschaltet ist.
Tasten klemmen
Wenn die Tasten zu klemmen scheinen, verhindert möglicherweise etwas, dass der Tastendruck registriert wird. Entferne die Abdeckung und prüfe, ob sich Schmutz oder Ablagerungen unter den Tasten befinden.
Fehlerhafter Startvorgang
Manchmal funktionieren die Tasten nicht korrekt, wenn die Konsole beim Startvorgang auf einen Fehler stößt. Solche Fehler treten häufig auf, wenn die Konsole nicht ordnungsgemäß gestartet wurde. Schalte die Konsole aus, ziehe den Netzstecker und warte etwa 30 Sekunden, um dies zu prüfen. Starte das System nach Ablauf dieser Zeit neu.
Verbindungsproblem zwischen Leiterplatte und Flachbandkabel
Entferne die Abdeckung des Projektors. Das Flachbandkabel verbindet die Tasten mit der Leiterplatte. Falls der Projektor zuvor heruntergefallen ist, könnte sich die Verbindung zwischen Flachbandkabel und Leiterplatte gelockert haben. Stecke den Stecker ab und wieder an.
Um an das Flachbandkabel zu gelangen, muss die Abdeckung entfernt werden. Folge den Schritten unter dem folgenden Link, um die Abdeckung zu entfernen:
Optoma HD20 Abdeckung demontieren
Gerät geht nicht mehr an/kein Bild angezeigt
Das Gerät zeigt möglicherweise kein Bild an, wenn es eingeschaltet ist.
Nicht korrekt eingesteckt
Das Gerät ist möglicherweise nicht korrekt eingesteckt, was dazu führt, dass kein Bild auf dem Bildschirm erscheint. Überprüfe die Verbindung des Netzkabels sowohl am Projektor als auch an der Wandsteckdose.
Lampe defekt
Die Lampe im Inneren des Geräts könnte defekt sein, was dazu führt, dass kein Bild angezeigt wird. Um dies zu beheben, muss eine Ersatzlampe inklusive Gehäuse gekauft und in das Gerät eingebaut werden.
Folge den Schritten unter dem folgenden Link, um die Lampe auszubauen:
Optoma HD20 Glühbirne ersetzen
Trever
1.303 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Antwort Teilen
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Antwort Teilen
Did you solve this
Richard - Antwort Teilen
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Antwort Teilen
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 29,316
