Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an: Oregon Scientific Meep! X2
Egal was du versuchst, dein Meep! X2 lässt sich nicht einschalten.
Power-Button klemmt
Der Button fühlt sich beim Drücken verklemmt an. Wenn der Button klemmt, könnten Verschmutzungen verhindern, dass er korrekt betätigt wird. Diese Anleitung hilft dir dabei, das Problem einzugrenzen.
Akku leer oder defekt
Schließe das Meep! X2 an das Ladegerät an und lasse es vollständig aufladen. Wenn es voll geladen ist, aber trotzdem nicht startet, könnte dies bedeuten, dass der Akku keine Ladung mehr hält und ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Akkus.
Display defekt
Wenn du den Power-Button des Meep! X2 drückst und Töne hörst, aber nichts auf dem Bildschirm siehst, deutet dies auf ein defektes Display hin, das ersetzt werden muss. Diese Anleitung hilft dir beim Display austauschen.
Bildschirm gesprungen
Wenn der Bildschirm deines Meep! X2 komplett zersplittert ist, werden keine Bilder mehr angezeigt und das Display muss ersetzt werden. Diese Anleitung hilft dir beim Display austauschen.
Kein Ton am Gerät
Obwohl das Gerät eingeschaltet ist, ist kein Ton zu hören.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Prüfe zuerst, ob die Lautstärke an deinem Meep! X2 heruntergedreht ist. Falls dies der Fall ist, erhöhe sie über den Lautstärkeregler.
Kamerabilder sind schwarz
Alle Fotos, die du aufnimmst, sind schwarz.
Kamera verschmutzt
Wenn du die Kamera-App auf deinem Meep! X2 öffnest, erscheint der Bildschirm fast vollständig schwarz. Bevor du das Meep! X2 öffnest und ein Bauteil austauschst, prüfe, ob die Linse verdeckt ist. Stelle sicher, dass die Kamera frei von Schmutz und Ablagerungen ist.
Kamera defekt
Du hast die Kamera deines Meep! X2 gereinigt, aber die Bilder bleiben schwarz. Das bedeutet möglicherweise, dass die Kamera des Geräts defekt ist. In diesem Fall muss die Kamera ersetzt werden. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Kamera.
Kein Videosignal am Fernseher
Wenn ich mein Meep! X2 an einen Fernseher anschließe, kommt kein Signal an.
HDMI-Kabel verschmutzt
Du hast das Kabel überprüft und keine Schnitte gefunden, aber die Anschlüsse waren verschmutzt. Durch Staubablagerungen in den Kabelanschlüssen kann die Verbindung gestört sein. Du kannst versuchen, die Anschlüsse mit Druckluft zu reinigen, um mögliche Blockaden zu beseitigen.
HDMI-Kabel defekt
Du hast das gesamte Kabel untersucht und festgestellt, dass einer der Stecker lose ist. Wenn ein oder beide Anschlüsse am Kabel locker sind, kann das Signal nicht übertragen werden. Verwende ein anderes HDMI-Kabel.
HDMI-Anschlüsse am Fernseher defekt
Wenn du verschiedene HDMI-Kabel ausprobiert hast und immer noch kein Signal auf deinem Fernseher empfängst, gibt es noch eine letzte Möglichkeit, bevor du das Gerät öffnest. Verbinde dein Meep! X2 mit einem anderen Fernseher und prüfe, ob ein Signal gesendet wird. Wenn eine Verbindung hergestellt werden kann, liegt der Fehler nicht am Meep! X2, sondern am ersten Fernseher.
Touchscreen reagiert nicht
Das Gerät lässt sich einschalten, reagiert aber nicht, wenn du auf den Bildschirm tippst.
Berührungssensoren defekt
Wenn das Gerät auf keine Touch-Eingaben reagiert, musst du möglicherweise das Display austauschen. Diese Anleitung hilft dir dabei.
Gerät ist eingefroren
Das Gerät reagiert möglicherweise nicht, weil es eingefroren ist. Bitte nicht in der Mikrowelle auftauen! Entferne stattdessen den linken Silikonrand und drücke die kleine Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts.
Mikrofon funktioniert nicht
Dein Gerät nimmt scheinbar keine Spracheingaben entgegen. Auch lauteres Sprechen bringt keine Ergebnisse.
Eingebautes Mikrofon funktioniert nicht
Wenn das eingebaute Mikrofon nicht funktioniert und du sichergestellt hast, dass es nicht verdeckt ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Nutze diese Anleitung für den Austausch des Mikrofons.
Mikrofonanschluss blockiert
Probleme mit dem Mikrofon können durch Staub oder Ablagerungen entstehen, die den Kontakt zum Gerät verhindern. Du kannst versuchen, die Buchse mit Druckluft vorsichtig zu reinigen.
Mikrofon nicht angeschlossen
Wenn das Mikrofon nicht oder nur schlecht funktioniert, stelle sicher, dass es korrekt in den Mikrofonanschluss des Geräts eingesteckt ist.
Externes Mikrofon ist defekt
Wenn das Mikrofon nicht funktioniert, könnte es selbst beschädigt sein und muss ersetzt werden. Schau bei einem örtlichen Elektronikhändler nach einem Ersatzmikrofon.
J'mel Henneman
864 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 3,904
