Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Oster Simple Blend 100 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Oster Simple Blend 100 zu beheben.
Die Klingen drehen sich nicht
Die Klingen drehen sich während des Gebrauchs nicht richtig.
Der Mixbehälter ist nicht richtig befestigt
Stelle bei ausgestecktem Mixer sicher, dass der Mixbehälter richtig auf dem Sockel des Geräts sitzt.
Die Klingeneinheit ist locker
Zerlege den Mixer bei ausgestecktem Gerät, bis du Zugang zur Klingeneinheit hast. Stelle sicher, dass alles an seinem Platz ist, die Dichtung auf dem Rührflügel liegt und diese in den Sockel eingesetzt ist, welcher dann fest auf den Mixbehälter geschraubt wird.
Lebensmittel stecken in den Klingen
Überprüfe bei ausgestecktem Mixer die Klingeneinheit auf Lebensmittel, die die Klingen blockieren könnten, und entferne diese vorsichtig.
Der Motor ist beschädigt
Wenn der Mixer nach der Überprüfung aller vorherigen Punkte nicht funktioniert, ist möglicherweise der Motor beschädigt. Kaufe einen neuen Motor, um den defekten Motor zu ersetzen.
Der Motor funktioniert nicht
Der Motor funktioniert während des Gebrauchs nicht richtig.
Der Motor überhitzt schnell
Möglicherweise ist der Lüfter des Mixers defekt. Es muss ein neuer Lüfter für den Mixer gekauft werden, um den beschädigten Lüfter zu ersetzen.
Wenn der Mixer nach der Überprüfung der vorherigen Punkte nicht funktioniert, ist möglicherweise der Motor beschädigt. Kaufe einen neuen Motor, um den defekten Motor zu ersetzen.
Geruch von Rauch oder verbranntem Kunststoff
Der Mixer gibt während des Gebrauchs Rauchgeruch oder den Geruch von verbranntem Kunststoff ab.
Es ist nicht genug Flüssigkeit vorhanden
Wenn sich während des Gebrauchs nicht genug Flüssigkeit im Mixbehälter befindet, kann der Inhalt schnell an den Seiten kratzen und den Geruch von verbranntem Kunststoff erzeugen. Achte darauf, mindestens so viel Flüssigkeit zu verwenden, dass die Klingen des Mixers bedeckt sind.
Der Mixer wird überlastet
Da dies ein sehr einfacher Mixer ist, ist er nicht dafür ausgelegt, länger als 10 Sekunden am Stück zu laufen. Nutze ihn jeweils für 10 Sekunden und gönne ihm zwischen den Mixvorgängen eine Pause von 10 Sekunden.
Der Mixer ist undicht
Der Inhalt des Mixbehälters läuft aus.
Der Deckel hat nicht die richtige Größe für den Mixer
Der Mixer kann oben auslaufen, wenn der Deckel nicht die richtige Größe für das Gerät hat. Überprüfe auf der Oster-Website, ob dein Deckel die richtige Größe für deinen Mixbehälter hat; falls ein Ersatz benötigt wird, schaue auf der Oster-Website nach.
Der Mixbehälter hat einen Riss
Wenn der Mixbehälter einen Riss hat, wird der Inhalt höchstwahrscheinlich an der Seite auslaufen. Überprüfe die Oster-Website, um dieses Teil zu ersetzen.
Die Dichtung ist nicht gesichert
Wenn die Dichtung (O-Ring) am Boden des Mixbehälters nicht gesichert ist, kann Flüssigkeit aus dem Boden des Mixers austreten. Stelle sicher, dass die Dichtung fest sitzt, und verwende den Mixer, um zu prüfen, ob das die notwendige Lösung war.
Der Rand ist gebrochen
Der Kunststoffrand ist während des Gebrauchs gebrochen.
Zu viele gefrorene Früchte/Eiswürfel auf einmal verwendet
Wenn viele gefrorene Früchte oder Eiswürfel gleichzeitig verwendet werden, kann dies dazu führen, dass der Rand während des Mixvorgangs bricht. Versuche, die Menge an gefrorenen Früchten oder Eiswürfeln zu reduzieren und mehr Wasser in den Mixer zu geben.
Taste funktioniert nicht
Die Taste reagiert nicht, wenn das Gerät eingesteckt ist.
Zu viel Druck beim Drücken der Taste
Wenn die Tasten wiederholt gedrückt werden, könnten sie sich potenziell vom Mixer lösen und Probleme verursachen. Versuche, die Taste nur einmal zu drücken und abzuwarten, bis das Gerät reagiert.
Steckdose funktioniert nicht
Oft funktioniert eine Steckdose oder ein Stecker nicht, weil sie/er nicht genügend Strom für den Mixer liefert. Versuche, den Mixer an einer anderen Stelle an einer anderen Steckdose anzuschließen und zu prüfen, ob er funktioniert. Ersetze den Mixer, falls er immer noch nicht funktioniert.
Kristen Gismondi
109.842 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,975
