Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Das Gas, mit dem dein Herd betrieben wird, hat einen Eigengeruch. Ein Zusatzstoff erzeugt einen Schwefel- oder faule-Eier-Geruch, wodurch ein Gasleck leicht erkennbar ist.
Mit Propan betriebene Geräte riechen oft stärker nach Gas beim Zünden, wenn der Vorrat zur Neige geht.
Es ist normal, beim Starten des Backofens etwas Gas zu riechen. Nachdem der Backofen gezündet hat, sollte der Geruch verschwinden.
Undichte Gasanschlüsse
Wenn der Backofen kürzlich bewegt wurde, können die Gasanschlüsse beschädigt oder gelockert worden sein. Gas tritt aus, wenn diese Verbindungen nicht fest sitzen oder wenn sie verbogen oder durchstochen sind.
  • Anschlüsse können mit Seifenwasser überprüft werden. Wenn du den Backofen herausziehen kannst, untersuche die Gasanschlüsse an der Rückseite des Geräts. Bedecke jede Verbindung mit einer Seifenwasserlösung und achte auf Blasenbildung. Untersuche die Versorgungsleitung auf Risse oder Schnitte.
  • Wenn du dich unsicher fühlst, zögere nicht, eine Fachkraft zu rufen, um festzustellen, ob ein Gasleck vorliegt.
Schwacher Zünder
Nachdem die Steuerung den Zündkreis einschaltet, beginnt der Strom zu fließen. Wenn der Stromfluss zunimmt und den Zünder heißer macht, fließt genug Strom, um das Sicherheitsventil zu öffnen. An diesem Punkt sollte der Zünder heiß genug sein, um das Gas zu entzünden. Mit der Zeit kann der Zünder schwächer werden und das Sicherheitsventil nicht mehr korrekt öffnen. Dies ist der häufigste Defekt bei einem Gasbackofen.
  • Entferne die Abdeckungen und Schutzbleche am Boden des Backofens und schalte dann eine Backeinstellung ein. Beobachte den Zünder, um zu sehen, ob er zu glühen beginnt.
  • Wenn der Zünder glüht, das Gas aber nach 90 Sekunden noch nicht gezündet hat, ist Grund zu der Annahme, dass der Zünder schwach geworden ist. Ersetze den Zünder. Du kannst auch den Stromfluss im Zündkreis prüfen, benötigst aber ein technisches Serviceblatt oder Handbuch, um zu verifizieren, wie viel Strom zum Öffnen des Gasventils erforderlich ist.
  • Da ein schwacher Zünder das Gas zwar oft anzündet, dies aber länger dauert, kann der Gasgeruch beim Einschalten des Backofens ein Anzeichen dafür sein. Das Ventil öffnet sich möglicherweise, aber nicht ganz ausreichend, und der daraus resultierende Gasstrom ist schwieriger zu entzünden, besonders wenn der Zünder etwas kühler ist (da bei beginnendem Defekt weniger Strom fließt und somit weniger Hitze erzeugt wird). Dadurch wird zunächst eine größere Menge unverbrannten Gases freigesetzt, das aus dem Backofen entweicht, sodass der Geruch wahrnehmbar ist.
Du bemerkst vielleicht auch, dass dein Backofen merkwürdig zündet:
  • Es kann ein Geräusch wie ein „Wumm“ auftreten.
  • Er zündet möglicherweise, wenn die Backofentür zugeschlagen wird, da der Stoß dazu führt, dass sich das Gasventil vollständiger öffnet, obwohl es sich sonst nur teilweise öffnet.
Hier sind einige Backofen-Zünder
Backofen mit Funkenzündung
Backöfen mit einem Funkenzündsystem können einen stärkeren Geruch nach unverbranntem Gas aufweisen, da sich das Gasventil öffnen muss, bevor der Funkenzünder das ausströmende Gas entzündet. Wenn der Funken schwach ist, kann das Gasventil bereits 3 oder 4 Sekunden lang geöffnet gewesen sein, ohne dass Gas verbrannt wurde. Da der Backofen (z. B. von Whirlpool) zudem zwischen den Versuchen 40 Sekunden pausiert, riechst du das Gas möglicherweise zwischen den Zündversuchen.
Verstopfte Lüftungsöffnungen
Wenn Backofenmatten oder Essensreste die Lüftungsöffnungen blockieren, können unangenehme Gasgerüche entstehen. Vergewissere dich, dass nichts die Lüftungsöffnungen blockiert.
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 407
Insgesamt: 8,525
