Zum Hauptinhalt wechseln
Unklarer Text
Dieses Wiki enthält Grammatikfehler oder entspricht nicht den Schreibrichtlinien von iFixit.
Die Bedienungsanleitung von Sony findest du hier.
Ein-/Ausschalter lässt sich nicht aktivieren
  • Wenn Schmutz, Ablagerungen oder andere elektrische Isolatoren zwischen den Akku und die elektrischen Anschlüsse gelangen, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Versuche, die Anschlüsse mit einem Wattestäbchen zu reinigen oder Druckluft zu verwenden.
  • Prüfe, ob der Akku geladen und richtig eingesetzt ist. Hinweise zur Akkupflege findest du in der Sony PSP-1000 Akku ausbauen und ersetzen.
  • Möglicherweise ist der Akku leer oder defekt. Wenn die beiden oben genannten Vorschläge nicht helfen, musst du den Akku eventuell austauschen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Wenn du über die Lautsprecher oder Kopfhörer keinen Ton hörst, liegt ein Problem mit deinem Soundsystem vor:
  • Die Lautstärke ist möglicherweise auf null gestellt; versuche, sie mit den Lautstärkereglern zu erhöhen.
  • Die PSP könnte stummgeschaltet sein. Drücke die Sound-Taste auf der Vorderseite des Systems, um die Stummschaltung aufzuheben.
  • Benutzerdefinierte Soundeinstellungen könnten den Ton überschrieben haben. Versuche, die Standardeinstellungen der PSP wiederherzustellen.
  • Wenn du immer noch keinen Ton hörst, gibt es möglicherweise eine Störung zwischen dem Audioanschluss und den Lautsprechern. Reinige den Kopfhöreranschluss mindestens 30 Sekunden lang mit Druckluft. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, versuche es mit einem Pfeifenreiniger und etwas Isopropylalkohol.
  • Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, schau in die Sony PSP-1000 Lautsprecher ausbauen und warten, um den defekten Lautsprecher durch einen neuen zu ersetzen.
Universal Media Disks (UMDs) lassen sich nicht laden
UMDs können, wie andere Datenträger auch, verschmutzen oder schwer lesbar werden.
UMDs drehen sich im System, werden aber nicht gelesen
  • Wenn die UMD nicht richtig eingelegt ist, wird sie nicht gelesen. Prüfe, ob die UMD korrekt sitzt (das Etikett muss zur Rückseite des Systems zeigen). Nimm die UMD heraus und setze sie erneut ein.
  • Wenn die UMD verschmutzt oder zerkratzt ist, kann sie eventuell nicht gelesen werden. Prüfe, ob die beschriebene Oberfläche der UMD sauber ist. Falls nicht, wische sie vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
  • Wenn sich das Diskhör-Gehäuse gelöst hat, drücke vorsichtig auf das durchsichtige Hartplastik der UMD (nicht auf das Band der Disk, sondern auf das Gehäuse), um das Gehäuse wieder zusammenzudrücken.
  • Wenn das Spiel immer noch nicht lädt, schiebe das silberne Disk-Fach ganz vorsichtig in Richtung der Gehäusewand. Sei sehr vorsichtig! Das Disk-Fach ist leicht zerbrechlich. Drücke behutsam auf das silberne Fach. Durch das Drücken wird die Disk näher an das Lesegerät geführt.
UMD bleibt im System stecken
  • Wenn Schmutz oder Staub zwischen das Fach, die UMD und das Lesegerät gelangt, kann die UMD im Fach stecken bleiben. Reinige den Schmutz und die Ablagerungen vorsichtig mit einem Wattestäbchen von der Disk und dem Fach.
  • Prüfe den Sitz der UMD im silbernen Fach; eventuell müssen Breite, Tiefe und Höhe angepasst werden. Weitere Hilfe findest du in der Sony PSP-1000 UMD-Klappe reparieren und warten.
Tasten reagieren nicht wie erwartet
Tasten bleiben beim Drücken hängen
Die Tasten der PSP können leicht klebrig werden oder sich nur schwer drücken lassen.
  • Wenn sich Schmutz um die Tasten ansammelt, lassen sie sich nur schwer bedienen. Reinige den Bereich um die Tasten mit Druckluft, um sicherzustellen, dass sich dort kein Schmutz befindet.
  • Wenn Druckluft nicht hilft, stelle sicher, dass die PSP ausgeschaltet und der Akku entfernt ist. Reinige dann die Gummioberfläche unter den Tasten mit einem Tuch und Isopropylalkohol, trockne sie gründlich ab und schließe das Gehäuse. Hinweise zum Öffnen des Gehäuses und Reinigen der Tasten von innen findest du in der Sony PSP-1000 Tasten reparieren und warten.
  • Sieh in der Sony PSP-1000 Tasten reparieren und warten nach, falls Tasten ausgetauscht werden müssen.
  • Wenn das Gehäuse zu fest oder zu locker sitzt, kann der Analogstick nicht richtig funktionieren. Löse die Schrauben des Gehäuses und schraube es langsam wieder fest, während du zwischendurch immer wieder die Funktion testest, bis alles wieder korrekt funktioniert.
Speicherkarte funktioniert nicht
Der Memory Stick Pro Duo ist das primäre Speichermedium der PSP. Folgende Probleme können mit dem Memory Stick auftreten:
Memory Stick Pro Duo kann nicht gelesen und/oder erkannt werden
  • Wenn der Memory Stick Pro Duo von einem PC formatiert wurde, erkennt die PSP ihn möglicherweise nicht. Sichere die Daten auf einem PC und formatiere den Memory Stick Pro Duo anschließend über das PSP-System neu. Dies ist möglich, indem du die PSP mit deinem Computer verbindest und die mitgelieferte Media-Synchronisationssoftware verwendest.
  • Prüfe, ob der Memory Stick Pro Duo richtig eingesetzt ist. Nimm ihn heraus und setze ihn erneut ein. Der Chip des Memory Sticks muss dabei in Richtung PSP-Inneres zeigen, das Logo nach oben.
  • Prüfe, ob der Anschluss des Memory Stick Pro Duo sauber ist. Er darf nicht staubig sein oder Partikel aufweisen, da die Daten sonst nicht korrekt geladen werden können. Wische den Anschluss mit einem Wattestäbchen ab.
  • Stelle sicher, dass die Dateistruktur auf dem Memory Stick Pro Duo den Vorgaben von Sony entspricht. So müssen sich beispielsweise alle Musikdateien in einem Ordner namens „Music“ und alle Videodateien in einem Ordner namens „Video“ befinden. (Der Musikordner kann in Unterordner unterteilt werden, bei Videos ist dies nicht möglich.)
Memory Stick Pro Duo wird erkannt, aber neuer Speicher kann nicht beschrieben werden
  • Prüfe, ob auf dem Memory Stick Pro Duo genügend freier Speicherplatz (mindestens 60 KB) zum Speichern von Daten vorhanden ist.
  • Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Memory Stick Pro Duo vor. Versuche es mit einem anderen Memory Stick Pro Duo, falls vorhanden.
Matthew Newsom
43.250 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Antwort Teilen
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Antwort Teilen
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Antwort Teilen
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Antwort Teilen
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 282
Insgesamt: 75,822
