Zum Hauptinhalt wechseln
Die PlayStation-2000 (PSP-2000 oder PSP-Slim) ist 19 % dünner und 33 % leichter als ihr Vorgänger, die ursprüngliche PSP-1000.
Gerät geht nicht mehr an
Kein Ladestatus
Wenn das Netzteil nicht vollständig in die Steckdose oder die Konsole eingesteckt war, wird der Akku nicht geladen. Versuche erneut, das Gerät aufzuladen, um sicherzugehen.
Gebrickte Konsole
Geräte werden „gebrickt“, wenn das Betriebssystem beschädigt ist, was durch das Ausschalten der Konsole während eines Betriebssystem-Upgrades oder durch die unsachgemäße Installation von Software von Drittanbietern verursacht werden kann.
Wenn deine PSP nicht mehr startet und du sicher bist, dass dein Akku und dein Netzteil funktionstüchtig sind, ist sie möglicherweise gebrickt. Gebrickte PSP-2000-Konsolen können mit Pandora-Akkus wieder funktionsfähig gemacht werden. Alternativ könntest du das Motherboard austauschen.
Defektes Display
Wenn sich deine PSP einschalten lässt, der Bildschirm aber schwarz, weiß oder verzerrt bleibt, ist möglicherweise das LCD beschädigt und muss ausgetauscht werden. Du kannst ein neues LCD-Display in unserem Spielkonsolen-Ersatzteilshop erwerben.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn dein Akku geladen ist, das Gerät aber trotzdem nicht angeht, ist möglicherweise die Platine des Ein-/Ausschalters beschädigt. Du kannst sie austauschen und durch eine neue Platine für den Ein-/Ausschalter ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn deine PSP 2000 nicht angeht, du aber Probleme beim Laden des Akkus ausgeschlossen hast, hast du möglicherweise ein defektes Motherboard. Du kannst der PSP 2000 Motherboard-Reparaturanleitung folgen, um nach offensichtlichen Problemen zu suchen (gebrochene Lötverbindungen, beschädigte Komponenten usw.) und versuchen, diese zu reparieren, oder dich für den Austausch des Motherboards entscheiden.
Akku lädt nicht
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, lädt die PSP nicht. Du kannst feststellen, ob du ein defektes Netzteil hast, indem du deine PSP 2000 mit einem funktionierenden Netzteil auflädst. Wenn deine PSP den Ladevorgang startet, musst du dein Netzteil ersetzen. Wenn das gleiche Problem mit einem anderen Netzteil auftritt, könnte dein Gerät gebrickt sein oder einen defekten Akku haben.
Gerät schaltet sich nach dem Trennen des Netzteils aus
Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft das Gerät problemlos über das Netzteil, schaltet sich aber aus, sobald es vom Netz getrennt wird. Möglicherweise nimmt der Akku keine Ladung an, das Gerät erkennt den Akku nicht, oder der Akku wird als geladen erkannt, kann das Gerät aber nicht mit Strom versorgen. In jedem Fall muss der Akku ersetzt werden.
Kein Ton
Das Gerät ist eingeschaltet, die Lautstärke ist aufgedreht, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautsprecher
Es ist möglich, dass ein Lautsprecher defekt ist oder eine fehlerhafte Verbindung besteht. Verwende die Teardown-Anleitung, um die Lautsprecher freizulegen und sicherzustellen, dass sie die Kontakte auf dem Motherboard berühren. Wenn die Verbindung nicht das Problem ist, ist der Lautsprecher selbst möglicherweise defekt, in diesem Fall musst du ihn austauschen.
Schultertasten reagieren nicht
Wenn die Schultertasten nicht reagieren, folge der Schultertasten-Anleitung, um die Tasten freizulegen. Manchmal kann sich Schmutz unter der Schultertaste festsetzen, der entfernt werden muss.
Wenn das das Problem nicht löst, überprüfe das Flachbandkabel, das die Schultertastenplatine mit dem Motherboard verbindet. Schließe alle sichtbar losen Kabel wieder an. Es kann auch hilfreich sein, die Stecker mit einem Tuch zu reinigen.
Tasten klemmen
Wenn das Steuerkreuz oder die Aktionstasten der PSP langsam oder unempfindlich reagieren, müssen sie vielleicht nur gründlich gereinigt werden. Um die Bedienelemente zu reinigen, entferne die Frontabdeckung der PSP und blase den angesammelten Staub mit Druckluft hinter den Tasten hervor. Wenn die Tasten beschädigt sind, kannst du sie einfach austauschen.
Lockerer Analogstick
Analogsticks neigen dazu, locker und unempfindlich zu werden. Die einfachste Lösung ist der Kauf eines neuen Analogstick-Ersatzes.
Obwohl sie sich im Aussehen ähneln, weisen Analogsticks zwischen den einzelnen PSP-Modellen kleine Designunterschiede auf und sind nicht untereinander austauschbar. Achte darauf, den Analogstick zu ersetzen, der für deine PSP geeignet ist.
Spiele laden nicht
Deine PSP bootet keine Spiele, zeigt einen Disc-Lesefehler an und/oder dreht und lädt kontinuierlich.
Defekte Disc (UMD)
Stelle sicher, dass die Disc nicht zerkratzt oder verschmutzt ist. Überprüfe auch, ob die Disc richtig in das Laufwerk eingelegt ist. Bevor du eine Reparatur versuchst, probiere eine andere Disc aus, um festzustellen, ob das Problem bei der PSP oder der UMD liegt. Wenn die PSP andere Discs lädt, ersetze die Disc, die nicht geladen wird.
Defekter UMD-Auslöser
Wenn der weiße Auslöser im Inneren des UMD-Laufwerks (gegenüber dem Laser) sichtbar abgebrochen ist, liest die PSP die Disc nicht. Dieser Auslöser ist am Motherboard befestigt.
Verschmutzter/defekter Laser
Wenn weder die Disc noch die UMD-Auslöser die Ursache sind, ist der UMD-Laser möglicherweise nur verschmutzt. Öffne mit einem Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol die hintere Klappe, in die die Disc eingelegt wird, und reinige vorsichtig den Laserkopf. Trockne den Laser mit dem anderen Ende des Wattestäbchens ab. Teste, ob es mit mehreren Discs funktioniert. Wenn die PSP weiterhin keine Discs laden kann, ist der Laser möglicherweise defekt. Du kannst das UMD-Laufwerk austauschen, um deine PSP wieder einsatzbereit zu machen.
Matthew Newsom
43.293 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Antwort Teilen
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Antwort Teilen
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Antwort Teilen
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Antwort Teilen
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 343
Insgesamt: 44,748
