Zum Hauptinhalt wechseln
Die PSP-3000 ist das aktuellste Update der PlayStation-Portable-Serie. Das neue Pixel-Layout des LCD-Bildschirms und das neu installierte Mikrofon sind die wichtigsten Ergänzungen.
Gerät geht nicht mehr an
Kein Ladestatus
Wenn das Netzteil nicht vollständig in die Wandsteckdose oder die Konsole eingesteckt war, wird der Akku nicht geladen. Versuche erneut, das Gerät zu laden, um sicherzugehen.
Gebrickt
Geräte werden „gebrickt“, wenn das Betriebssystem beschädigt ist. Dies kann passieren, wenn die Konsole während eines Updates des Betriebssystems ausgeschaltet wird oder Drittanbieter-Software unsachgemäß installiert wird.
Wenn deine PSP nicht mehr startet und du sicher bist, dass dein Akku und dein Netzteil funktionieren, ist das Gerät möglicherweise gebrickt. Um eine gebrickte PSP-3000-Konsole zu reparieren, ohne sie an Sony zurückzuschicken, benötigst du ein neues Motherboard.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn dein Akku geladen ist, das Gerät aber trotzdem nicht angeht, ist möglicherweise die Platine des Ein-/Ausschalters beschädigt. Du kannst sie austauschen gegen eine neue Platine für den Ein-/Ausschalter.
Defektes Display
Wenn deine PSP angeht, der Bildschirm aber schwarz, weiß oder verzerrt bleibt, ist möglicherweise das LCD beschädigt und muss ersetzt werden. Du kannst einen neuen LCD-Bildschirm in unserem Shop für Spielkonsolen-Ersatzteile kaufen.
Defektes Motherboard
Wenn deine PSP 3000 nicht angeht, du aber Akku-Ladeprobleme ausgeschlossen hast, hast du möglicherweise ein beschädigtes Motherboard. Du kannst der Anleitung zum Austausch des Motherboards der PSP 3000 folgen, um nach offensichtlichen Problemen (gebrochene Lötverbindungen, beschädigte Komponenten usw.) zu suchen und diese zu reparieren, oder du entscheidest dich für den Austausch des Motherboards.
Akku lädt nicht
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, lädt die PSP nicht. Du kannst feststellen, ob dein Netzteil defekt ist, indem du deine PSP 3000 mit einem funktionierenden Netzteil lädst. Wenn deine PSP den Ladevorgang akzeptiert, musst du dein Netzteil ersetzen. Wenn das gleiche Problem mit einem anderen Netzteil auftritt, könnte dein Gerät gebrickt sein oder einen defekten Akku haben.
Gerät geht nach dem Abziehen des Netzteils aus
Akku
Wenn dein Akku leer ist, läuft das Gerät zwar mit dem Netzteil einwandfrei, schaltet sich aber aus, sobald es vom Strom getrennt wird. Der Akku nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an, das Gerät erkennt den Akku nicht oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, kann das Gerät aber nicht mit Strom versorgen. Ein Gerät mit einem defekten Akku zeigt in den Akku-Informationen möglicherweise „Extern“ an, selbst wenn der Akku eingesetzt ist und die orangefarbene Ladeleuchte leuchtet. In jedem Fall müsste der Akku ausgetauscht werden.
Kein Ton
Das Gerät ist eingeschaltet, die Lautstärke ist aufgedreht, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautsprecher
Es ist möglich, dass ein Lautsprecher defekt ist oder eine fehlerhafte Verbindung vorliegt. Verwende die Teardown-Anleitung, um die Lautsprecher freizulegen und sicherzustellen, dass sie die Kontakte auf dem Motherboard berühren. Wenn das Problem nicht an der Verbindung liegt, ist möglicherweise der Lautsprecher selbst defekt. In diesem Fall musst du ihn austauschen.
Schultertasten reagieren nicht
Wenn die Schultertasten nicht reagieren, folge der Anleitung für die Schultertasten, um die Tasten freizulegen. Manchmal kann sich Schmutz unter der Schultertaste festsetzen, der entfernt werden muss.
Wenn das das Problem nicht löst, überprüfe das Flachbandkabel, das das Tastenpad mit dem Motherboard verbindet. Verbinde alle erkennbar losen Kabel wieder. Es kann auch hilfreich sein, die Stecker mit einem Tuch zu reinigen.
Tasten klemmen
Wenn sich das Steuerkreuz oder die Aktionstasten der PSP langsam oder träge anfühlen, müssen sie möglicherweise gründlich gereinigt werden. Um die Bedienelemente zu reinigen, nimm die Frontabdeckung der PSP ab und blase mit Druckluft den angesammelten Staub hinter den Tasten weg. Wenn die Tasten beschädigt sind, kannst du sie einfach austauschen.
Lockerer Analogstick
Analogsticks neigen dazu, locker und unempfindlich zu werden. Die einfachste Lösung ist der Kauf eines neuen Analogstick-Ersatzes.
Die Analogsticks sehen zwar ähnlich aus, weisen aber bei jedem PSP-Modell kleine Designunterschiede auf und sind nicht austauschbar. Achte darauf, den Analogstick zu ersetzen, der für deine PSP vorgesehen ist.
Spiele werden nicht geladen
Deine PSP startet keine Spiele, gibt einen Fehler beim Lesen der Disc aus und/oder dreht und lädt ununterbrochen.
Defekte Disc (UMD)
Stelle sicher, dass die Disc nicht zerkratzt oder verschmutzt ist. Überprüfe außerdem, ob die Disc richtig in das Laufwerk eingelegt ist. Bevor du einen Reparaturversuch unternimmst, probiere eine andere Disc aus, um festzustellen, ob das Problem bei der PSP oder der UMD liegt. Wenn die PSP andere Discs lädt, tausche die Disc aus, die nicht geladen wird.
Defekter UMD-Auslöser
Wenn der weiße Auslöser im Inneren des UMD-Laufwerks (gegenüber dem Laser) deutlich gebrochen ist, liest die PSP die Disc nicht. Dieser Auslöser ist am Motherboard befestigt.
Verschmutzter/defekter Laser
Wenn die Disc oder die UMD-Auslöser nicht die Ursache sind, ist der UMD-Laser möglicherweise nur verschmutzt. Öffne mit einem Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol die hintere Klappe, in der die Disc liegt, und reinige vorsichtig den Laserkopf. Trockne den Laser mit dem anderen Ende des Wattestäbchens ab. Teste, ob es bei mehreren Discs funktioniert. Wenn die PSP weiterhin keine Discs laden kann, ist der Laser möglicherweise defekt. Du kannst das UMD-Laufwerk austauschen, um deine PSP wieder funktionsfähig zu machen.
Matthew Newsom
43.302 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
58 Kommentare
Thankyou! =)
Eddie - Antwort Teilen
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Antwort Teilen
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Antwort Teilen
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Antwort Teilen
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 174
Letzte 30 Tage: 793
Insgesamt: 197,670
