Zum Hauptinhalt wechseln
Farbspritzgeräte sind für eine begrenzte Anzahl an Litern pro Jahr ausgelegt und werden irgendwann den Dienst versagen – ist der Motor kaputt oder liegt ein einfacher Defekt vor? Befolge diese Anleitungen zur Fehlerdiagnose, um das Problem deines Spritzgeräts zu finden.
Druck auf Null eingestellt
Stelle den Druckregler oder das Einstellrad so ein, dass der Druck erhöht wird.
Steckdose liefert keinen Strom
Spannungsspitzen können dazu führen, dass eine Sicherung herausspringt oder ein Fehlerstrom-Schutzschalter auslöst.
  • Prüfe, ob das Kabel noch eingesteckt ist.
  • Probiere eine andere Steckdose aus, von der du weißt, dass sie funktioniert. Wenn die neue Steckdose funktioniert, könnte der Leitungsschutzschalter oder der Sicherungskasten durch zu viele gleichzeitig laufende Geräte ausgelöst haben. Setze die Sicherungen zurück und versuche, den Motor in der ursprünglichen Steckdose erneut zu starten.
Zurücksetzen ausgelöst
Dein Gerät verfügt möglicherweise über eine eigene Reset-Taste. Versuche, diese (oft rote) runde Taste zu drücken oder zurückzusetzen.
Interne Sicherung durchgebrannt
Wenn dein Gerät eine interne Sicherung hat, prüfe sie und ersetze sie, falls sie durchgebrannt ist. Vermeide die Verwendung von langen Verlängerungskabeln mit kleinem Leiterquerschnitt – in der Regel sind 12 Gauge oder größer erforderlich. Vermeide es, das Spritzgerät zu betreiben, wenn das System an der Düse der Spritzpistole, dem Einlasssieb, den Ventilen oder durch zu dickflüssiges Material verstopft ist.
Ein Kurzschluss durch Flüssigkeiten auf der Elektronik kann die Sicherung auslösen. Ziehe den Stecker ab und lasse die Elektronik trocknen.
Stromkabel beschädigt
Untersuche das Stromkabel und das Verlängerungskabel auf Schnitte, Risse oder Hitzeschäden an der Isolierung oder den inneren Drähten. Ersetze das Kabel sofort, wenn Drähte freiliegen oder Schutzkontakte fehlen.
Thermische Überlastung
Prüfe, ob die Lüftungsöffnungen am Gehäuse nicht verstopft sind und das Spritzgerät nicht abgedeckt ist.
Der Motor verfügt möglicherweise über einen thermischen Überlastschalter, der bei Überhitzung abschaltet. Halte deine Hand in die Nähe des Motors und fühle seine Temperatur. Wenn er heiß ist, lasse den Motor 45 Minuten abkühlen, bevor du ihn neu startest.
In manchen Fällen, in denen das Spritzgerät bei hohem Druck mit einer sehr kleinen Düse betrieben wurde, können häufige Motorstarts zu übermäßiger Hitzeentwicklung führen.
Gefrorenes Wasser oder ausgehärtete Farbe in der Pumpe
Ziehe den Netzstecker des Spritzgeräts aus der Steckdose. Bringe das Spritzgerät in einen warmen Raum, damit es vollständig auftauen kann, falls es gefroren ist. Stecke nach einigen Stunden das Stromkabel wieder ein und schalte das Spritzgerät ein. Erhöhe langsam die Druckeinstellung von Null und prüfe, ob der Motor anläuft.
Wenn die Farbe im Spritzgerät ausgehärtet ist, müssen möglicherweise die Pumpendichtungen, Ventile, der Antrieb oder der Druckschalter ersetzt werden. Wende dich an deinen Kundendienst, um verfügbare Ersatzteile zu erhalten.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Does it have a reset button
Everett Decker - Antwort Teilen
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - Antwort Teilen
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - Antwort Teilen
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 24,834
