Zum Hauptinhalt wechseln
Jedes Farbsprühgerät neigt bei regelmäßigem Gebrauch irgendwann dazu, zu spucken, zu spritzen oder zu stottern. Die folgende Anleitung führt dich durch Wartungsarbeiten, den Austausch von Verschleißteilen und die Justierung des Sprühsystems.
Die umkehrbare Sprühdüse befindet sich in der REINIGUNGSPOSITION
Drehe den Hebel an der Sprühdüse so, dass er nach vorne in die SPRÜHPOSITION zeigt.
Düse ist locker, abgenutzt, undicht oder verstopft
Ein Flattern tritt auf, wenn die Düse nicht fest genug sitzt. Überprüfe die Düse auf Lockerheit oder beschädigte Gewindegänge, bevor du sie festziehst.
Eine verstopfte Düse führt zu einem schlechten Spritzbild. Reinige oder ersetze die Düse sowie andere beschädigte Dichtungen oder O-Ringe.
Sprühdüse ist abgenutzt
Alle Düsen nutzen sich mit der Zeit ab, wobei abrasivere Materialien diesen Prozess beschleunigen. Eine Düse für Latex-Farbe hält etwa 150–190 Liter, während Düsen für Beizen länger halten. Wenn du beim Sprühen ein zischendes Geräusch hörst und bemerkst, dass sich das ovale Spritzbild zu einem Kreis verformt, ist es Zeit, die Sprühdüse zu ersetzen.
Druck ist zu hoch
Um die Lebensdauer der Düse zu maximieren, sprühe mit dem niedrigsten Druck, der die Farbe zerstäubt. Erhöhe ihn langsam, bis du ein gutes Spritzbild ohne "Fahnen" (Streifenbildung) hast. Wenn der Maximaldruck für ein gutes Spritzbild nicht ausreicht, ist die Düse zu stark abgenutzt.
Verschiedene Gerätetypen benötigen unterschiedliche Druckeinstellungen. Ein System mit niedrigerem Druck reduziert das Spritzen, da die Farbe mit weniger Kraft austritt.
Verlängerungskabel ist nicht ausreichend dimensioniert
Vermeide Verlängerungskabel mit kleinem Querschnitt und großer Länge – empfohlen sind in der Regel 3,3 mm² (12 Gauge) oder größer.
Sprühdüse ist zu groß für das Sprühgerät
Wähle eine kleinere Sprühdüse. Dies ähnelt einer zu hoch eingestellten Materialflussmenge. Verringere in diesem Fall den Materialfluss.
Sprühdüse, Pistolenfilter oder Einlasssieb ist verstopft
Reinige oder ersetze die Sprühdüse und den Pistolenfilter und entferne Rückstände vom Einlasssieb.
Weitere Verstopfungen können im Saugschlauch und im Luftfilter auftreten.
Pumpenventile sind abgenutzt
Fülle das Gerät zunächst mit Farbe vor. Betätige dann kurz die Pistole. Wenn die Pumpe nach dem Loslassen des Abzugs noch lange weiterläuft, könnten die Pumpenventile abgenutzt sein.
Überhole oder ersetze die Pumpe.
Material ist zu dickflüssig
Verdünne das Sprühmaterial gemäß den Herstellerempfehlungen.
Falsche oder minderwertige Farbe
Nicht alle Farben sind für das Sprühen geeignet. Stelle sicher, dass deine Farbe für die Verwendung in deinem System ausgelegt ist.
Zweistufiger Abzug
Wenn deine Sprühpistole einen zweistufigen Abzug hat und dieser vollständig durchgedrückt wird, kann das Spritzbild spucken. Drücke den Abzug erst bis zur ersten Stufe, damit die Turbine ihre Betriebsdrehzahl erreichen kann, und drücke ihn dann vollständig durch.
Verlängerungsdüsen verursachen Spritzer
Bei der Verwendung einer Verlängerungsdüse ist beim Betätigen und Loslassen des Abzugs mit Spucken zu rechnen. Beginne und beende den Sprühvorgang außerhalb der zu bearbeitenden Fläche oder auf einer abgeklebten Stelle.
Luftventil-Schlauch ist abgetrennt
Überprüfe und verbinde beide Enden des Luftschlauchs wieder.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 24,054
