Zum Hauptinhalt wechseln
PDA lässt sich nicht einschalten
Der PDA reagiert nicht, egal was du versuchst.
Akku entladen
Es kann sein, dass du den Akku einfach nur aufladen musst, besonders wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wurde.
Defekter Akku oder Ladegerät
Wenn sich der PDA selbst nach 3 Stunden am Ladegerät nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise den Akku oder das Ladegerät austauschen. Wenn der PDA mit einem anderen Ladegerät einwandfrei lädt, ist dein Ladegerät defekt. Andernfalls musst du eventuell den Akku austauschen.
Defekter Power-Button
Die Verbindung des Power-Buttons ist beim Palm T|X eine häufige Fehlerquelle. Das könnte bei deinem Gerät der Fall sein, und du musst eventuell die Verbindung neu verlöten.
Defektes oder beschädigtes Display
Wenn das Gerät ausgeschaltet zu sein scheint, aber noch Töne von sich gibt, könnte das Display defekt sein. Du musst möglicherweise das Display austauschen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard könnte ausgefallen sein und erfordert eventuell einen Austausch.
Display reagiert nicht auf Berührungen
Wenn du den Bildschirm berührst, passiert nichts.
Softwarefehler
Wenn das Display nicht auf den Eingabestift oder Berührungen reagiert, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor, das du mit einem Soft-Reset lösen kannst (siehe Software-Abschnitt weiter unten). Wenn das das Problem nicht behebt, musst du eventuell einen Hard-Reset durchführen, wobei jedoch alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden.
Defektes Display
Wenn weder ein Soft-Reset noch ein Hard-Reset das Problem beheben, könnte das Display defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekte Tastatur
Wenn das Gerät nicht auf Tastendrücke reagiert, liegt eventuell ein Softwareproblem vor, das du durch einen Soft-Reset lösen kannst. Wenn das Gerät danach immer noch nicht funktioniert, könnte die Tastatur defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku entlädt sich zu schnell
Der Akku hält die Ladung nicht lange.
Akku nicht vollständig geladen
Lade dein Gerät bei niedrigem Akkustand mindestens 3 Stunden lang auf. Achte darauf, dass das Gerät anzeigt, dass der Akku vollständig geladen ist, wenn du das Ladekabel abziehst, und nicht nur alle Ladebalken anzeigt.
Defekter Akku
Mit der Zeit verlieren Akkus die Fähigkeit, die Ladung zu halten. Wenn das bei deinem Gerät der Fall ist, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Ton funktioniert nicht einwandfrei
Die Tonqualität meines PDAs ist schlecht oder ich höre gar nichts.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, prüfe, ob die Lautstärke normal eingestellt ist und der PDA nicht stummgeschaltet ist.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Wenn deine Kopfhörer an anderen Geräten einwandfrei funktionieren, liegt möglicherweise ein Kontaktproblem oder ein Defekt an der Kopfhörerbuchse vor. Du musst die Verbindung eventuell reinigen oder neu verlöten.
Lautsprecher ist defekt
Wenn das Problem nach Überprüfung der oben genannten Punkte weiterhin besteht, könnte der Lautsprecher ausgefallen sein und muss ersetzt werden. Das kannst du durch Austauschen der Rückabdeckung erreichen.
Software funktioniert nicht einwandfrei
Die Hardware meines PDAs ist in Ordnung, aber das Gerät arbeitet nicht richtig.
Soft-Reset
Ein Soft-Reset ist wie ein Neustart deines Computers. Benutze einfach die Spitze des Eingabestifts, um den kleinen Reset-Knopf oberhalb des Lautsprechers auf der Rückseite des Geräts zu drücken. Nach einem Soft-Reset musst du eventuell Datum und Uhrzeit neu einstellen.
Offizielles Palm T|X Benutzerhandbuch
Wenn das Gerät weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, hilft dir vielleicht das Benutzerhandbuch bei der Lösung von Softwareproblemen.
Rob Hillebrecht
86 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - Antwort Teilen
Has Palm, lnc. Gone out of business.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 7,286
