Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich nur auf das Palm Treo 650. Andere Palm Treo-Telefone werden möglicherweise in anderen Anleitungen behandelt.
WARNUNG: Wenn du versuchst, das Palm Treo 650 selbst zu reparieren, erlischt möglicherweise deine Garantie. Erkundige dich bei deinem Anbieter, bevor du selbst Reparaturen vornimmst.
Palm Treo 650 lässt sich nicht einschalten
Dies sind einige grundlegende Gründe, warum sich dein Telefon nicht einschalten lässt.
Akkuprobleme
Dein Akku könnte vollständig entladen sein. Wenn du versucht hast, das Palm Treo 650 aufzuladen und es sich immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Folge der Anleitung zum Herausnehmen des Akkus.
Probleme mit der Tastatur
Wenn du dein Palm Treo 650 schon lange besitzt, ist es möglich, dass die Tastatur durch intensive Nutzung abgenutzt ist. Wenn du glaubst, dass dies der Grund ist, warum sich dein Telefon nicht einschalten lässt, folge der Anleitung zur Reparatur der Tastatur.
Probleme mit dem Display
Es besteht die Möglichkeit, dass dein Display nicht mehr funktioniert. Wenn alle Lichter deines Telefons leuchten, aber kein Bild auf dem Display zu sehen ist, könnte es sein, dass dein Display gesprungen oder anderweitig beschädigt ist. Um dieses Problem zu beheben, folge der Anleitung zum Ausbau des Displays.
Probleme während eines Telefonats
Der Ton ist verzerrt, es gibt überhaupt keinen Ton, oder du kannst den anderen hören, aber er dich nicht.
Empfangsprobleme
Zuerst solltest du deinen Empfang prüfen, um sicherzustellen, dass das Problem nicht nur an einem schlechten Empfang liegt. Wenn du guten Empfang hast und die Tonprobleme weiterhin bestehen, solltest du dir einige der folgenden Punkte ansehen.
Probleme mit dem Ohrhörer
Wenn der Ton verzerrt ist oder überhaupt kein Ton zu hören ist, könnte ein Problem mit dem Ohrhörer vorliegen. Dieses Problem sollte dauerhaft auftreten und nicht nur einmalig sein. Wenn du glaubst, dass dies bei dir der Fall ist, folge der Anleitung zum Ausbau des Ohrhörers.
Probleme mit dem Lautsprecher
Wenn du versuchst, die Freisprecheinrichtung deines Telefons zu nutzen und der Ton verzerrt ist oder kein Ton zu hören ist, könnte ein Problem mit dem Lautsprecher vorliegen. Dieses Problem sollte dauerhaft auftreten und nicht nur einmalig sein. Wenn du glaubst, dass dies bei dir der Fall ist, folge der Anleitung zum Ausbau des Lautsprechers.
Probleme mit dem Mikrofon
Wenn du versuchst, mit jemandem zu sprechen und du kannst ihn hören, aber er dich nicht, dann hast du möglicherweise Probleme mit dem Mikrofon. Dieses Problem sollte dauerhaft auftreten und nicht nur einmalig sein. Wenn du glaubst, dass dies bei dir der Fall ist, folge der Anleitung zum Ausbau des Mikrofons.
nhara
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,296
