Zum Hauptinhalt wechseln
Zire 31 geht nicht mehr an
''Du willst dein Zire 31 also gegen die Wand werfen, weil es nicht mehr angeht? Versuche zuerst einen Reset!"
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Zire 31 eingesteckt ist, aber nicht angeht, musst du höchstwahrscheinlich den Akku austauschen. Wenn der Akku zudem deutlich weniger Kapazität als früher hat, ist es Zeit, den Akku zu ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn ein funktionierender Akku das Gerät nicht einschalten lässt und der Bildschirm einwandfrei funktioniert, könnte ein defektes Motherboard das Problem sein. Du kannst dir ein besseres Bild machen, indem du dein Gerät öffnest.
Physische Schäden
Gesprungenes, verbogenes oder defektes Display
Es ist möglich, dass du nichts siehst, weil das Display physisch beschädigt ist. Je nach Schweregrad der Beschädigung bemerkst du dies möglicherweise sofort oder auch nicht. Ein guter Indikator sind Risse, Verformungen oder schwarze Pixel (die eine andere Farbe als der Rest des Bildschirms haben), die "flüssigkeitsähnlich" wirken. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden.
Defekter Lautsprecher
Wenn du über den rückseitigen Lautsprecher nichts hören kannst, Kopfhörer aber einwandfrei funktionieren, ist der Lautsprecher möglicherweise beschädigt. Du musst ihn überprüfen und/oder den Lautsprecher reparieren.
Zire 31 reagiert im Betrieb nicht
"Egal, wie oft du die Tasten drückst, dein Zire 31 tut nichts."
Klemmende oder festsitzende Tasten
Wenn das Drücken der physischen Tasten keine Reaktion auslöst, sind die Tasten möglicherweise kaputt oder klemmen. Überprüfe zuerst das Gerät und stelle sicher, dass sich kein Schmutz oder Sand in den Tasten befindet. Wenn das nicht der Fall ist, musst du die Tasten austauschen. Dies kann durch normalen Verschleiß des Geräts vorkommen.
Nicht reagierendes Display
Versuche zuerst einen Soft-Reset. Wenn das nicht funktioniert, hast du möglicherweise ein defektes Display.
Resets
Soft-Reset
Suche das kleine Loch auf der Rückseite des Geräts, führe eine Büroklammer ein, drücke den Knopf darin und halte ihn gedrückt, bis du das Palm-Logo siehst. Sobald das Logo erscheint, drücke eine beliebige Taste AUSSER DER NACH-OBEN-TASTE ÜBER DER MITTLEREN TASTE.
Hard-Reset
Dies ist eine mögliche Lösung für einige der oben genannten Probleme. Warnung: Dies setzt dein Zire 31 auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Daten. Das Zire 31 ist danach wieder im Auslieferungszustand. Suche das kleine Loch auf der Rückseite des Geräts, führe eine Büroklammer ein und drücke den Knopf darin, bis du das Palm-Logo auf dem Bildschirm siehst. Drücke anschließend die "Nach-oben-Taste", nachdem das Palm-Logo erschienen ist.
Gabe
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,957
