Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät zeigt keine Anzeichen dafür, dass es angeht
Externe Stromleitung ist abgezogen oder defekt
  • Prüfe die Steckdose, um sicherzustellen, dass sie Strom liefert. Teste sie bei Bedarf mit anderen Geräten oder prüfe andere Steckdosen.
  • Prüfe, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind und keine Beschädigungen aufweisen. Falls die Kabel beschädigt sind, ersetze sie bei Bedarf. Prüfe, ob das Betriebslicht nach dem Austausch angeht.
Datenträger wird nicht gelesen
Datenträger ist eingelegt, lässt sich aber nicht abspielen
Datenträger ist verschmutzt oder beschädigt
  • Versuche, ihn mit einem Mikrofasertuch zu reinigen. Wische dabei von der Mitte zum äußeren Rand.
  • Teste einen anderen Datenträger. Wenn es mit diesem funktioniert, ist der ursprüngliche Datenträger defekt.
Optisches Laufwerk ist defekt
Verbindung zum WLAN nicht möglich
Gerät kann nicht auf das Internet zugreifen
WLAN ist nicht richtig eingerichtet
  • Stelle sicher, dass dein Drahtlosnetzwerk mit anderen Geräten funktioniert und gemäß den Spezifikationen deines Internetanbieters eingerichtet ist.
WLAN-Modul ist defekt
  • Wenn nur der Drahtlosempfänger defekt ist, versuche ein Ethernet-Kabel in den Anschluss mit der Beschriftung „LAN“ an der Rückseite des Geräts zu stecken.
  • Wenn dies keinen Internetzugriff ermöglicht, ziehe einen Austausch des WLAN-Moduls in Betracht, siehe Panasonic DMP-BD89 WLAN-Karte austauschen für Details.
Gerät hängt sich auf
Das Gerät ist eingeschaltet, reagiert aber nicht
Neustart erforderlich
  • Ziehe alle Kabel und USB-Geräte vom Gerät ab.
  • Trenne das Gerät vom Strom, warte 30 Sekunden bis eine Minute, schließe es dann wieder an und schalte es ein.
Gerät ist während eines Firmware-Updates eingefroren
  • Trenne das Gerät vom Strom, warte 30 Sekunden bis eine Minute, schließe es dann wieder an und schalte es ein. Stelle sicher, dass das Gerät wieder reagiert.
  • Setze das Gerät auf die Werkseinstellung zurück.
  • Führe die Ersteinrichtung durch und richte eine Netzwerkverbindung ein.
  • Führe vor dem Zugriff auf Netzwerkdienste oder Apps das Firmware-Update über das Menü aus.
David Sun
213 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G9
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Unable to watch Youtube app. It was working perfectly until there was a power cut and when it was restored and I wanted to watch a program in Youtube, there was a message saying Internal Communication Error and something regarding “Opera.help” ?
The model of my panasonic blu ray is DMP BD89 which is not included in the list of panasonic devices that google decided to terminate its YouTube service .
I reset my device, wifi is perfectly working, I can enjoy netflix services but not Youtube.
Could you please help me with this issue?
Thank you.
lucia lucia - Antwort Teilen
Trying to turn on my DVD player and can hear a clicking sound but it's not powering on. Any ideas??
Jaye carah - Antwort Teilen
When I power on my player, it makes the transformer "whirr" noise, then motor spin, then it runs. I don't think the "click" sound is normal.
Jri-creator - Antwort Teilen
HEY! This is a message to people who have this player. Netflix has decided to discontinue it's support for the player on 10/16/2023. Netflix will no longer stream on the player, even though it may still access the servers and retrieve the data. Some people may have been pre-warned about this already, and may have been prepared for this. I don't know why Netflix decided to do this, possibly due to support for different things not available, but it used to work well up untill now. It is best that you sign out of Netflix, and use something else to stream Netflix on, like a Roku tv.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 5,625
