Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Disk wird nicht gelesen
  • Wenn die Wiedergabe springt, könnte der
Optischer Sensor
verschmutzt oder defekt sein.
Keine Audio-/Video-Ausgabe
  • Achte darauf, dass alle Stecker sauber sind und fest im richtigen Anschluss sitzen.
  • Die interne Verbindung der Audio-/Video-Ausgänge ist unterbrochen und nicht mehr mit der Haupt-Leiterplatte verbunden.
  • Das Logic Board oder die Netzteilplatine ist defekt.
Disc-Schublade lässt sich nicht öffnen
  • Möglicherweise steckt eine Disc im optischen Laufwerk. Höre, ob sich der Motor und die Zahnräder normal drehen.
  • Der Schubladenmotor könnte defekt sein.
  • Dieses Problem kann auch an nicht reagierenden Bedienelementen liegen. Falls das der Fall ist, könnten die Funktionsplatine oder die Steuerplatine nicht korrekt funktionieren.
Bedienelemente reagieren nicht
  • Die Steuerungs-Leiterplatte ist defekt. Dies verhindert, dass das Signal des vorderen Bedienfelds die Hauptplatine erreicht.
  • Das Logic Board ist defekt. Meist treten in diesem Fall noch weitere Probleme auf.
Tane
62 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 4,878
