Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon schaltet sich nicht ein
Das Telefon war am Ladegerät, schaltet sich aber nicht ein.
Ungenügende Ladezeit
Um eine vollständige Ladung zu erreichen, sollte das Telefon mindestens 7 Stunden lang auf das Ladegerät gestellt werden.
Defektes Ladegerät
Reinige die Ladeanschlüsse, um sicherzustellen, dass sich dort keine Rückstände befinden. Überprüfe das Ladegerät auf Schäden und schließe es an. Wenn dies nicht hilft, muss das Ladegerät möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Akku alt oder defekt ist, kann er die Ladung nicht halten. Der Akku muss ausgetauscht werden. Anweisungen dazu findest du in unserer Anleitung.
Schlechter Empfang
Das Telefon verliert die Verbindung zur Basisstation.
Allgemeiner Reset
Schlechter Empfang kann durch einen einfachen Reset behoben werden, indem du das Telefon von der Stromversorgung trennst und wieder anschließt.
Schlechte Verbindung zur Basisstation
Versuche das Mobilteil neu zu registrieren, indem du es auf die Basisstation stellst.
Außer Reichweite
Gehe näher an die Basisstation, wenn du das Telefon benutzt.
Blockierte Antenne
Stelle sicher, dass die Basisstation an einem offenen Platz steht, entfernt von Wänden und großen Metallobjekten. Eine höhere Platzierung der Basisstation kann zu besseren Empfangsergebnissen führen.
Telefon fällt auseinander
Die Vorderseite des Telefons fällt auseinander, wodurch das Telefon schwer sicher zu bedienen ist.
Zerkratzte Vorderseite
Wenn dein Telefon stark beansprucht oder die Vorderseite beschädigt wurde, möchtest du sie vielleicht ersetzen. Bitte beziehe dich auf unsere Anleitung, um die Vorderseite des Telefons zu ersetzen.
Tonprobleme bei der Telefonnutzung
Kein Ton, leiser Ton oder verzerrter Ton während der Telefonnutzung.
Lockere Telefonleitung
Prüfe, ob das Telefonkabel fest an der Basisstation und/oder an der Wanddose eingesteckt ist.
Blockierter Lautsprecher
Prüfe, ob der Lautsprecher durch Rückstände blockiert ist. Das Abwischen des Lautsprechers mit einem feuchten Tuch kann die Tonqualität verbessern.
Akkuladestand niedrig
Ein niedriger Akkustand kann Tonprobleme verursachen. Stelle das Telefon auf das Ladegerät, um eine vollständige Ladung sicherzustellen, oder beziehe dich auf unsere Akku-Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defekter Lautsprecher
Ein defekter Lautsprecher kann Tonprobleme verursachen, während das Telefon benutzt wird. Anweisungen zum Austausch eines der Lautsprecher findest du in unseren Anleitungen für den vorderen Hörerlautsprecher oder den hinteren Lautsprecher.
Display ist leer
Die Anzeige des Telefons ist leer oder nicht klar.
Ein niedriger Akkustand kann dazu führen, dass das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stelle das Telefon auf das Ladegerät, um eine vollständige Ladung sicherzustellen.
Anrufer können mich nicht hören
Gesprächspartner können den Anrufer nicht hören oder verstehen.
Ein niedriger Akkustand kann dazu führen, dass das Mikrofon nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stelle das Telefon auf das Ladegerät, um eine vollständige Ladung sicherzustellen, oder ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Blockiertes Mikrofon
Prüfe, ob das Mikrofon durch Rückstände blockiert ist. Das Abwischen des Mikrofons mit einem feuchten Tuch kann die Lautstärke erhöhen.
Telefontasten funktionieren nicht korrekt
Einige Tasten reagieren nicht so gut wie andere.
Blockierte Tasten
Prüfe, ob sich Rückstände um die Tasten befinden. Das Reinigen der Tasten mit einem feuchten Tuch oder Druckluft kann die Reaktionsfähigkeit verbessern.
Ein niedriger Akkustand kann dazu führen, dass die Tasten nicht ordnungsgemäß funktionieren. Stelle das Telefon auf das Ladegerät, um eine vollständige Ladung sicherzustellen, oder ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Defekte Tasten
Nach ausgiebigem Gebrauch können einige Tasten defekt sein und müssen ersetzt werden. Beziehe dich auf unsere Anleitung, um die Tasten auszutauschen.
Leah Meador
343 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,148
