Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Anrufe brechen ab
Das Telefon hält Anrufe nicht aufrecht.
Defekter Akku
Der Akku könnte korrodiert sein, was dazu führt, dass das Telefon Anrufe nicht hält. Wenn der Akku nicht korrodiert ist, dann ersetze die Akkus.
Defekte Steckdose
Schließe die Ladestation an eine andere Steckdose an. Wenn die Ladestation immer noch nicht funktioniert, ersetze das Basisgerät.
Leeres Display
Das Display ist defekt, gesprungen oder zeigt keine Informationen an.
Defektes Mobilteil-Display
Lasse das Mobilteil aufladen. Wenn das Display weiterhin keine Informationen anzeigt, dann ersetze das Display.
Gesprungenes oder defektes Mobilteil-Display
Entferne das gesprungene Display und ersetze es.
Defektes Basisgerät-Display
Stelle sicher, dass das Netzkabel in einer Steckdose steckt. Wenn das Display weiterhin keine Informationen anzeigt, dann ersetze das Display.
Statische Geräusche
Es sind statische Geräusche im Ohrhörer während eines Gesprächs zu hören.
Defekter Ohrhörer
Ein Ohrhörer kann beschädigt werden, wenn das Telefon fallen gelassen oder falsch gehandhabt wurde. Wenn der Ohrhörer defekt zu sein scheint und den Ton nicht klar überträgt, ersetze den Ohrhörer.
Elektrische Störungen
Störungen von einer externen Quelle verursachen statische Geräusche. Prüfe die anderen Telefone, um festzustellen, ob dort ebenfalls statische Geräusche in den Headsets auftreten. Wenn in den anderen Headsets ebenfalls statische Geräusche zu hören sind, ersetze ein Headset.
Beschädigtes Kabel
Prüfe das Kabel, das am Basisgerät angeschlossen ist, und vergewissere dich, dass es sowohl am Telefon als auch an der Steckdose vollständig eingesteckt ist. Überprüfe zudem das gesamte Kabel auf Schäden. Wenn das Kabel fest eingesteckt ist und weiterhin statische Geräusche auftreten, oder wenn das Kabel beschädigt ist, ersetze das Kabel.
Kein Ton am Telefon
Es kommt kein Ton durch das Telefon.
Stummschaltung aktiviert / Repeater-Modus eingeschaltet
Wenn kein Ton übertragen wird, stelle sicher, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Schalte den Repeater-Modus am Basisgerät aus. Wenn immer noch kein Ton übertragen wird, ersetze das Basisgerät.
Frequenzstörungen
Wenn kein Ton übertragen wird oder Frequenzstörungen vorliegen und die Telefonleitung mit einem Modem verbunden ist, trenne das Modem von der Stromversorgung. Ziehe dazu das Modem aus der Wandsteckdose und trenne den Akku (falls vorhanden). Warte 30 Sekunden und setze den Akku dann wieder ein (falls vorhanden). Stecke das Modem in eine Wandsteckdose und warte 5 Minuten. Wenn dies das Problem nicht behebt, ersetze das Basisgerät.
Aktivierung der Freisprecheinrichtung führt zum Ausfall des Telefons
Bei Aktivierung der Freisprechfunktion bricht das Telefon das Gespräch ab oder hört auf zu funktionieren.
Defekte Akkus
Wenn bei Verwendung der Freisprechfunktion das Gespräch abbricht oder das Telefon ausfällt, müssen möglicherweise die Akkus geladen werden. Wenn das Aufladen der Akkus das Problem nicht löst, ersetze die Akkus.
Beschädigtes Kabel
Wenn bei Aktivierung der Freisprechfunktion das Gespräch abbricht oder das Telefon ausfällt, prüfe die Lautsprecherkabelverbindungen auf dem Motherboard, indem du sie vorsichtig mit einer Pinzette ziehst, um festzustellen, ob sie beschädigt, lose verbunden oder gar nicht angeschlossen sind. Wenn dies der Fall ist, ersetze die Kabel und/oder löte sie auf dem Motherboard neu an.
Alexa Davis
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,478
