Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten und zeigt keine Anzeichen eines Ladevorgangs, wenn es in der Dockingstation steht.
Defekte Akkus
Jedes der drei Telefone verwendet zwei wiederaufladbare AAA-Akkus. Wenn das Netzteil ordnungsgemäß eingesteckt ist und die Basisstation mit Strom versorgt wird, müssen möglicherweise die Akkus ausgetauscht werden. Beachte, dass es sich beim Austausch um Ni-MH-Akkus handeln muss und keine Lithium-Akkus verwendet werden dürfen. Um die Akkus auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil sowohl an die Haupt-Dockingstation als auch an die Steckdose angeschlossen ist, das Telefon aber (selbst nach einem Akkuwechsel) nicht lädt, könnte ein Problem mit dem Netzteil vorliegen. In diesem Fall muss das Netzteil ausgetauscht werden. Eine weitere Möglichkeit ist ein defekter Stromanschluss an der Basisstation; in diesem Fall folge dieser Anleitung.
Verzerrter Ton
Vom Gerät ist zwar Ton zu hören, dieser ist jedoch verzerrt, von schlechter Qualität oder schwer zu verstehen.
Drahtlose Interferenzen
Dies ist kein allzu häufiges Problem, aber manchmal können Signale von anderen drahtlosen Geräten dazu führen, dass der Ton bei anderen Geräten beeinträchtigt wird. Wenn du dein Telefon in geringer Entfernung zu einem WLAN-Router (oder einem anderen Gerät) benutzt oder die Dockingstation deines Geräts in Reichweite eines solchen Geräts aufgestellt hast, könnte dies definitiv die Ursache sein. Wenn du glaubst, dass dies der Grund ist, sieh dir unbedingt diese Anleitung dazu an, welche Geräte das Problem verursachen könnten und wie es sich beheben lässt.
Defekter Lautsprecher
Wenn das Gerät eingeschaltet zu sein scheint und alle anderen Möglichkeiten bereits geprüft wurden, könnte der Lautsprecher des Telefons defekt sein. Wenn sich ein Anruf von einem Mobilteil aus tätigen bzw. empfangen lässt, von einem anderen jedoch nicht, ist dies wahrscheinlich die Ursache. Um dieses Problem zu beheben, muss der Lautsprecher in diesem Mobilteil ausgetauscht werden. Sieh dir dazu die Reparaturanleitung auf der Hauptseite dieses Geräts an, um das Problem zu beheben.
Tasten funktionieren nicht
Wann immer ich versuche, eine Taste am Gerät zu drücken, scheint keine Reaktion zu erfolgen.
Mobilteil hat sich aufgehängt
Dies ist zwar kein häufiges Problem, aber in manchen Fällen kann eine Abfolge von Ereignissen dazu führen, dass das Gerät einfriert und auf keine Eingabe mehr reagiert. Wenn dies das Problem ist, lässt sich das Telefon leicht ausschalten, indem die Akkus aus dem rückseitigen Fach entnommen werden. Nachdem du sie wieder eingesetzt hast, kannst du prüfen, ob das Problem behoben ist.
Defekte Tastenkontakte
Wenn beim Drücken der Tasten am Telefon keine Reaktion erfolgt, das Telefon aber auf andere Aktionen reagiert (z. B. das Display zeigt beim Einsetzen in die Dockingstation einen Ladevorgang an, oder das Telefon klingelt bei einem eingehenden Anruf), könnte dies die Folge einer schlechten Verbindung zwischen den Tasten und den Kontaktpunkten auf dem Motherboard des Telefons sein. Wenn dies bei dir der Fall ist, sieh dir unbedingt die Reparaturanleitung auf der Hauptseite dieses Geräts an, um Unterstützung beim Austausch der Tasten und Kontaktpunkte zu erhalten.
Kein Ton beim Empfangen von Anrufen
Wenn ein Anruf auf der Nummer eingeht, klingelt das Telefon nicht.
Stummschaltung/Nachtmodus ist aktiviert
Wenn Anrufe vom Telefon aus getätigt, aber keine empfangen werden können, ist möglicherweise der Stumm- oder Nachtmodus aktiviert. Du kannst dies in der oberen linken Ecke der elektronischen Anzeige überprüfen. Wenn dort ein Symbol mit drei Z's zu sehen ist, ist der Stummmodus aktiviert. Um den Stummmodus zu deaktivieren, gehe ins Menü und gib #238 ein. Dies führt dich zur Option, den Stummmodus auszuschalten. Für weitere Anweisungen, wie du dieses Menü erreichst, beziehe dich bitte auf das elektronische Handbuch für dieses Gerät.
Basisstation nicht eingeschaltet
Wenn die Basisstation nicht eingeschaltet ist, können vom Gerät keine Anrufe getätigt oder empfangen werden. In diesem Fall lies bitte den Abschnitt darüber, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Defektes Telefonkabel
Wenn das Gerät Anzeichen von Strom zeigt, aber keine Anrufe tätigen oder empfangen kann, ist möglicherweise das Telefonkabel nicht eingesteckt oder die Verbindung ist schlecht, was einen Austausch erfordert. Bevor du ein neues Telefonkabel für dein Gerät kaufst, prüfe bitte, ob es korrekt sowohl an die Wanddose als auch an die Basisstation angeschlossen ist. Beziehe dich auf diese Anleitung, um Hilfe bei der Überprüfung von Problemen mit deinem Festnetzanschluss zu erhalten und sicherzustellen, dass tatsächlich das Kabel ausgetauscht werden muss. Sollte dies das Problem nicht beheben, kannst du den Telefonanschluss austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Kein Ton beim Tätigen von Anrufen
Nachdem die Nummer gewählt und die 'Talk'-Taste gedrückt wurde, ist kein Ton zu hören, der darauf hinweist, dass das Gespräch aufgebaut wird.
Nicht registrierte Mobilteile
Das Mobilteil wurde nicht an der Basisstation registriert. Alle Mobilteile sollten bereits vorregistriert sein. Sollten einige der Mobilteile nicht registriert sein, führe bitte eine erneute Registrierung durch.
Probleme mit den Kommunikationsleitungen
Trenne die Basisstation von der Telefonleitung und verbinde die Leitung mit einem Telefon, von dem bekannt ist, dass es funktioniert. Wenn das funktionierende Telefon ebenfalls nicht ordnungsgemäß arbeitet, kontaktiere deinen lokalen Dienstanbieter bzw. die Telefongesellschaft.
Vorwahl ist gespeichert
Wenn das Gerät bei jedem Tastendruck zu reagieren scheint, der Anruf aber nach dem Drücken der Anruftaste nicht durchgestellt wird, könnte ein Grund darin liegen, dass eine Vorwahl auf dem Gerät gespeichert ist. Wenn dies die Ursache des Problems ist, lässt es sich durch ein Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellung beheben. Bitte sieh dir diese Anleitung an, wie du dein Panasonic-Telefon auf die Werkseinstellung zurücksetzt.
Ressourcen
Bedienungsanleitung für das digitale schnurlose Telefon der Panasonic KX-TGE210 Serie
http://www.wikihow.com/Diagnose-Landline...
33 Kommentare
Phone shows”line in use” continually. Removed and rein put that batteries, did not help
Sheila Vine - Antwort Teilen
All these excuses on why a phone is TERRIBLE quality…I have a Panasonic with corded unit and one cordless phone and the voicemail audio is disgusting and my Mom has the same unit, we got them at the same time and all I can say is ironic, both new, both terrible and I even tried to buy her a new Panasonic thinking they made it better…NOT, horrible horrible and I am returning it and NEVER buying Panasonic again…not battery, not adapter, not the problem, it’s the make PANASONIC!!!!
Don Berto - Antwort Teilen
PANASONIC….HORRIBLE HORRIBLE….my mom and I got the same unit both the speakers are disgusting. I buy a new one and same thing - returning it….will never ever buy Panasonic again!!!!! Bad battery NOT, bad adapter NOT…all were new and garbage from the start.
Call Block feature indicates full How do I unload Blocked Calls?
Tarland Beauchamp - Antwort Teilen
When will I receive an answer ? To my Call Block Question ?
