Zum Hauptinhalt wechseln
CD-Player-Einheit funktioniert nicht richtig
Das CD-Fach besteht aus einer Reihe von Zahnrädern, die verschiedene Hebel betätigen, welche jede CD-Schublade einziehen können, je nachdem, auf welcher Ebene sich der Hebel befindet.
CD-Schubladen klemmen
1. Wenn die EJECT-Taste die aktuelle CD-Schublade nicht einzieht, versuche, die Stereoanlage auszuschalten. Schalte die Stereoanlage wieder ein. Wenn die Schubladen nicht automatisch eingezogen werden, drücke die EJECT-Taste erneut.
2. Du kannst auch versuchen, die Schubladen vorsichtig hin- und herzubewegen, da eines der Zahnräder klemmen könnte.
3. Wenn nichts davon funktioniert, kannst du die Schublade eventuell manuell in das Gerät zurückschieben, falls dies möglich ist. Schalte es danach aus, wieder ein und versuche, die Schublade auszuwerfen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultiere unsere Reparaturanleitung, mit der du potenzielle Hardwareprobleme lokalisieren und die Einheit für einen Austausch ausbauen kannst. Diese bietet dir eine ausführliche Erklärung sowie Bilder dazu, wie du das Gerät zerlegst und den Fehler findest.
CD-Fach-Abdeckung ist defekt
Die CD-Fach-Abdeckung sollte sich entsprechend öffnen und schließen, um die CDs im Inneren der Stereoanlage zu schützen und dir zu ermöglichen, die CDs in den jeweiligen Schubladen zu wechseln. Sie sollte zudem eine LED-Leuchte anzeigen.
1. Wenn sich die CD-Schublade nicht richtig öffnet, könnten die CD-Schubladen im Inneren der Stereoanlage verkantet sein, was sie daran hindert, die Abdeckung aufzudrücken.
2. Wenn die CD-Schublade nicht richtig einzieht, könnten die Federn an den Scharnieren der Schublade gebrochen oder falsch ausgerichtet sein.
3. Wenn die LED-Leuchte nicht leuchtet, könnte das flache, weiße Kabel an der Unterseite der Abdeckung gelöst sein.
4. Die LED-Leuchte im Display selbst könnte durchgebrannt sein und muss möglicherweise ersetzt werden. Sofern du kein Lötzubehör hast, musst du jedoch die gesamte CD-Fach-Abdeckung austauschen.
Besuche unsere Reparaturanleitung-Seite, um die Stereoanlage zu zerlegen und potenzielle Probleme zu lokalisieren.
Probleme mit dem Kassettenrekorder
Kassettenfach-Abdeckung ist defekt
Wenn die Kassettenfach-Abdeckung nicht richtig funktioniert oder komplett abgebrochen ist, ist es vermutlich am besten, sie einfach auszutauschen. Konsultiere unsere Reparaturanleitung, um die Abdeckung zu ersetzen.
Kassettenrekorder ist defekt
Nimm die Kassette aus dem Gerät und schalte die Stromversorgung aus. Schalte sie dann wieder ein und drücke Wiedergabe, Rücklauf oder Vorlauf. Wenn das Gerät einrastet, einige Sekunden läuft, dann stoppt und „NO TAPE“ anzeigt, sollte es ordnungsgemäß funktionieren. Wenn es weiterhin nicht einwandfrei funktioniert, konsultiere unsere Reparaturanleitung, um die Kassettenrekorder-Einheit zu ersetzen.
Kein Ton
Es gibt viele Stellen, die du prüfen kannst, wenn dein Gerät keinen Ton wiedergibt.
Lautstärke
Erhöhe die Lautstärke.
Kabel
Die Lautsprecherkabel könnten einen Kurzschluss haben. Schalte das Gerät aus, prüfe und korrigiere die Verbindungen und schalte das Gerät wieder ein.
Anschlüsse
Auf der Rückseite des Geräts findest du die Anschlüsse, die die Drähte vom Lautsprecher mit dem Gerät verbinden. Stelle sicher, dass die Drähte ordentlich abisoliert sind und kein Kunststoff zwischen den Drähten und den Anschlüssen liegt. Verdrille die Drähte, um eine optimale Konnektivität zu gewährleisten.
Falsche Anschlüsse
Es ist möglicherweise nur ein Draht (schwarz oder rot) mit den Anschlüssen verbunden. Stelle sicher, dass jeder Draht mit seinem entsprechenden Anschluss verbunden ist.
Ton ist instabil, vertauscht oder kommt nur aus einem Lautsprecher
Anschlüsse
Überprüfe die Lautsprecheranschlüsse und beziehe dich auf die oben genannten Lösungen für „Kein Ton“, da einige der Lösungen zusammenhängen könnten.
Brummen während der Wiedergabe
Ein Netzkabel oder eine Leuchtstofflampe befindet sich in der Nähe der Kabel. Halte andere Geräte und Kabel von den Kabeln dieses Geräts fern. Stelle außerdem sicher, dass das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 und 27 Grad Celsius aufbewahrt wird, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Fehlermeldungen auf dem Bildschirm
"ERROR" wird angezeigt
Fehlerhafte Bedienung. Lies die Anweisungen und versuche es erneut.
"--:--" erscheint auf dem Display
Du hast das Netzkabel zum ersten Mal eingesteckt oder es gab vor Kurzem einen Stromausfall. Stelle die Uhrzeit ein.
"F61" wird angezeigt
Überprüfe und korrigiere die Lautsprecherkabelanschlüsse. Wenn dies das Problem nicht löst, liegt ein Problem mit der Stromversorgung vor. Konsultiere den Händler.
NathanB
442 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
how do you set the time
Carol - Antwort Teilen
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Antwort Teilen
What is code F76?
Kim Sullivan - Antwort Teilen
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Antwort Teilen
“No Disc” displays on all slots.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 24,163
