Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Bildschirm schaltet sich nicht ein
Der LCD-Bildschirm zeigt beim Start kein Bild
Beschädigung am Displaykabel
Benutzer können entweder Flüssigklebeband oder schwarzes Klebeband verwenden, um die beschädigte Stelle des Kabels abzudecken und so das Problem zu beheben. Der Vorgang wird von einem Ende zum anderen zweimal durchgeführt. Benutzer sollten sicherstellen, dass sich die Abdeckung nicht löst, indem sie das Ende mit einem Kabelbinder sichern.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm funktioniert möglicherweise gar nicht mehr, um das gewünschte Bild anzuzeigen, sodass nur noch der Sucher verwendet werden kann. Ein Austausch des LCD-Bildschirms ist erforderlich, um dieses Problem zu beheben und die volle Funktion und Leistungsfähigkeit dieser Kamera wiederherzustellen.
LCD-Sucher verpixelt
Teile des gewünschten Bildes fehlen oder sind mit schwarzen Punkten übersät.
Verschmutzter Sucher
Staub auf dem Sucherglas kann auf verschiedene Weise gereinigt werden. Man kann eine hochkonzentrierte Wasserlösung (z. B. Wasser + Essig oder Wasser + Salz) auf einem sauberen Tuch mischen und den Bildschirm sanft abwischen, um den Schmutz zu lösen. Auf diese Weise sind die Chemikalien in den meisten Fällen nicht schädlich. Alternativ können Benutzer einen Glasreiniger verwenden.
Warnung: Glasreiniger aus dem Handel können Ammoniak enthalten, das potenziell schädliche Dämpfe freisetzt. Er muss von Personen, die noch nicht volljährig sind, ferngehalten werden.
Defekter Sucher
Ein vollständiger Austausch des Suchers ist erforderlich, wenn du nichts durch ihn sehen kannst, aber durch das seitliche LCD.
Lädt nicht
Wenn das Gerät mit dem Ladegerät verbunden ist, sich aber dennoch nicht einschalten lässt
Akku ist defekt
Die Kamera funktioniert für kurze Zeit, schaltet sich dann aber willkürlich ab. Versuche, die Kamera über Nacht am Ladegerät zu lassen, um zu versuchen, eine verbleibende Kapazität wiederherzustellen.
Akkukontakt sitzt nicht richtig
Die Anzeige für einen niedrigen Akkustand kann darauf hinweisen, dass der Akku nicht die benötigte Energie zum Aufladen erhält. Ein häufiges visuelles Anzeichen hierfür ist ein blinkendes ⅓-Akkusymbol auf einem beliebigen Bildschirm oder Sucher der Kamera. Das Überprüfen der Verbindung des Ladegeräts mit der Stromversorgung behebt dieses Problem normalerweise.
Akku ist stark gealtert
Der Akku hat zu viele Lade- und Entladezyklen hinter sich, um noch eine mobile Energiequelle für den Betrieb der Kamera zu gewährleisten. Ein Akkuaustausch ist die beste Lösung, sobald festgestellt wurde, dass der Akku bereits mehrere Jahre in Gebrauch ist.
Datenübertragung schlägt fehl
Das AV- oder Micro-USB-Kabel kann nicht angeschlossen werden
Datenübertragung bricht ab oder Gerät wird nicht erkannt
Überprüfe, ob die Verbindung vollständig hergestellt ist und das Kabel fest im Gerät steckt. Stelle sicher, dass du ein funktionierendes Kabel verwendest, dessen einwandfreier Zustand bewiesen ist.
Verbindung bricht kurz nach dem Anschließen ab
Überprüfe jeden Anschluss auf Schmutz oder Wasser, um festzustellen, ob er korrodiert ist oder aus seiner Halterung gebrochen ist. Wenn der Anschlusspunkt verschmutzt ist, reinige ihn einfach mit einem Wattestäbchen, wie du es bei anderen Anschlüssen auch tun würdest. Wenn der Anschluss in das Gerät gedrückt wurde, musst du die Leiterplatte für den AV- und Micro-USB-Anschluss mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Hebel zum Auswerfen der Disc ohne Funktion
Der Hebel zum Auswerfen der Disc steht in einer Position, die das Auswerfen der Disk nicht zulässt
Auswurfhebel steht auf der Entriegelungsposition
Schließe das Gerät an ein Stromkabel oder einen Akkupack an. Der Auswurf kann nur erfolgen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät tatsächlich eingeschaltet ist, der Auswurfhebel aber dennoch nicht funktioniert, sollten Benutzer Softwarelösungen in Betracht ziehen. Der Benutzer sollte in der Lage sein, den Camcorder mit dem Computer zu verbinden. Klicke bei der Verbindung auf das Laufwerkssymbol und drücke auf den Auswurf-Button. Wenn die vorherigen Optionen nicht funktioniert haben, können Benutzer die Situation dem persönlichen Support melden, um eine Hardwarelösung zu erhalten.
Bilder weisen einen Fleck oder einen Strich auf
Es gibt eine Absplitterung oder einen Kratzer auf dem vorderen Linsenelement
Die Linse ist sichtlich nicht mehr klar
Bilder können Flecken aufweisen, die beim Aufnehmen nicht zu sehen sind, aber nach dem Herunterladen sichtbar werden. Wenn du sie nur auf dem Computer sehen kannst, schließt dies jegliche Probleme aus, die der Sucher verursachen könnte. Dies erfordert einen Austausch des Kameraobjektivs, um das Problem mit der Bildschärfe zu lösen.
Kamera reagiert nicht auf einen funktionierenden Akku
Lässt sich nicht einschalten oder Inhalte werden nicht heruntergeladen, wenn das Gerät eingesteckt ist
Motherboard ist aufgrund von Feuchtigkeit oder Herunterfallen beschädigt
Die Bedienung der Kamera ist, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich oder die Kamera zeigt keine Reaktion, nachdem ein defekter Akku als Ursache ausgeschlossen wurde. Wenn die Kamera einer hohen Feuchtigkeit ausgesetzt war oder im Regen lag, kann Korrosion am Motherboard vorliegen. Ein Austausch dieses Bauteils ist erforderlich, um die volle Funktion und Nutzung der Kamera wiederherzustellen.
2 Kommentare
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Antwort Teilen
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,312
