Zum Hauptinhalt wechseln
Belichtungsmesser funktioniert nicht
Die LEDs im Sucher leuchten nicht, wenn der Belichtungsmesser aktiviert ist.
Batterien prüfen
Setze neue Batterien in die Kamera ein.
Batteriekontakte
Prüfe die Kontakte im Batteriefach. Alte, auslaufende Batterien sind ein häufiges Problem; die Batteriesäure kann die Kontakte korrodieren. Essig kann verwendet werden, um die Korrosion zu entfernen. Isopropylalkohol oder ein Kontaktreiniger können zur Reinigung von Oxidation genutzt werden.
Hauptschalter
Unter der unteren Abdeckung befindet sich ein Kontakt (rot), der den Belichtungsmesser einschaltet, wenn der Auslöser gedrückt wird. Wenn die Kontakte verschmutzt oder verformt sind, schließen sie möglicherweise nicht richtig. Überprüfe sie und stelle sicher, dass beim Drücken des Auslösers ein geschlossener Stromkreis entsteht.
Sucher-LEDs schalten sich nicht aus
Die LEDs im Sucher schalten sich ein, aber nicht aus, wenn der Transporthebel eingedrückt wird.
Hauptschalter
Überprüfe den Kontakt des Belichtungsmesserschalters, der im vorherigen Abschnitt erwähnt wurde. Diese sollten offen sein, wenn sich der Auslöser in der Grundstellung befindet. Biege sie bei Bedarf zurecht.
Auslöseplatte
Es gibt eine kleine Lasche, die mit einem Stift auf der Auslöseplatte interagiert. Ihre Aufgabe ist es, die Auslösestange leicht gedrückt zu halten, wenn sich der Transporthebel in der „Bereit“-Position befindet (vom Gehäuse absteht). Dies hält den Belichtungsmesser für längere Zeit eingeschaltet, bis der Nutzer den Transporthebel eindrückt, wodurch die Auslösestange vollständig zurückkehren kann. Wenn der Stift nicht richtig eingestellt ist, kann er die Auslösestange auch bei eingedrücktem Transporthebel gedrückt halten. Justiere die Position des Stifts durch Drehen mit einem Schraubendreher.
Spiegel klemmt
Der Reflexspiegel im Kameragehäuse klemmt oben in der Aufnahmeposition und blockiert den Sucher. Der Verschluss löst nicht aus und der Transporthebel ist blockiert.
Spiegelrückholhebel
Wenn der Verschluss die Belichtung beendet, löst der schließende Vorhang einen Hebel (rot) aus, der den Spiegel freigibt und in die Sucherposition zurückkehren lässt. Wenn die Spiegelrückholhebel am Gehäuse oder Spiegelkasten verschmutzt sind, lösen sie möglicherweise nicht richtig aus.
Verschluss läuft langsam
Es ist auch möglich, dass der schließende Vorhang nicht schnell genug oder mit zu wenig Kraft läuft, um den Spiegelrückholhebel auszulösen. Um den Vorhang wieder auf die richtige Betriebsgeschwindigkeit zu bringen, ist ein gründlicherer Verschluss-Service erforderlich.
Kamera blockiert
Der Verschluss löst nicht aus und der Transporthebel klemmt. Es passiert gar nichts.
Dies kann leider verschiedene Ursachen haben. Anstatt nach ein oder zwei typischen Fehlerpunkten zu suchen, ist die Empfehlung allgemeinerer Art. Entferne die obere Abdeckung, untere Abdeckung und vordere Objektivplatte. Versuche dann, die Kamera zu spannen, während du die Mechanismen inspizierst, um zu sehen, welches Teil nicht wie vorgesehen funktioniert. Konsultiere das Wiki How the Pentax MX Works für detaillierte Beschreibungen, wie die einzelnen Mechanismen funktionieren.
Bildzähler funktioniert nicht
Die Zahl auf dem Bildzähler erhöht sich nicht, wenn die Filmklappe geschlossen und die Kamera gespannt wird.
Bildzähler stellt sich nicht zurück
Der Bildzähler kehrt nicht auf null zurück, wenn die Filmklappe geöffnet wird.
Blitz löst nicht aus
Ein am Zubehörschuh montierter Blitz löst nicht aus, wenn der Verschluss betätigt wird.
Kontakt der oberen Abdeckung
Die Verbindung zwischen der Blitzsynchronisationsschaltung in der Kamera und dem Zubehörschuh erfolgt über flexible Kontakte oben am Okular (rot). Wenn die Kontakte zu stark verbogen oder anderweitig verformt sind, stellen sie möglicherweise keinen richtigen Kontakt her.
X-Synchronisationskontakt des Verschlusses
Der X-Synchronisationskontakt, der den Blitz am Zubehörschuh auslöst, befindet sich unter der Transportplatte (rot). Der Kontakt kann verschmutzt sein und nicht richtig schließen. Er ist durch Entfernen der vorderen Objektivplatte zugänglich.
Filmtransport stoppt mitten in der Rolle
Der Film transportiert für einige Bilder normal, stoppt dann aber mitten in der Rolle. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass sich der Rückspulknopf nicht mehr dreht oder nach der Entwicklung die Hälfte der Bilder leer ist.
Rutschkupplung der Aufwickelspule
Sam Gustafson
14.878 Reputation
78 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 276
Insgesamt: 981
