Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera/das GPS lässt sich nicht einschalten
  • Der Akku ist nicht richtig eingelegt
  • Der Akku befindet sich nicht im Gerät
  • Der Akku ist leer und das Gerät muss aufgeladen werden
  • Stelle sicher, dass der Akku im Batteriefach ist, korrekt eingelegt wurde und aufgeladen ist
Der Bildschirm ist schwer zu erkennen
  • Die Helligkeit des Bildschirms ist zu niedrig eingestellt
  • Der Energiesparmodus ist aktiviert
  • Passe die Helligkeit im Einstellungsmenü an
  • Wenn der Energiesparmodus eingeschaltet ist, wird der Bildschirm nach einer gewissen Zeit dunkel. Sollte das passieren, drücke eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder zu aktivieren (um den Energiesparmodus auszuschalten, gehe in das Einstellungsmenü, wähle „Energiesparmodus“ und schalte ihn aus)
Das Bild ist bei Verwendung des Blitzes dunkel
  • Das Objekt ist möglicherweise zu weit entfernt, als dass der Blitz einen Effekt auf das aufgenommene Foto/Video hätte
  • Fotos und Videos werden dunkel, wenn das aufzunehmende Objekt zu weit entfernt ist. Der Blitz sollte stärker wirken, wenn sich die Kamera innerhalb der angegebenen Blitzreichweite befindet
Der Blitz löst beim Aufnehmen eines Fotos/Videos nicht aus
  • Der Blitz ist ausgeschaltet
  • Die Kamera befindet sich in einem Modus, in dem der Blitz bei der Aufnahme des Fotos/Videos nicht auslöst
  • Stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist
  • Stelle sicher, dass du dich im richtigen Modus befindest, bei dem der Blitz ausgelöst wird, wenn du ein Foto/Video aufnimmst
Das Objekt wird von der Kamera nicht scharfgestellt
  • Das Objekt ist zu schwierig für die Autofokus-Option scharfzustellen
  • Das Objekt befindet sich außerhalb des Fokusbereichs
  • Stelle den Fokus auf manuell und wähle den gewünschten Fokuspunkt
  • Suche dir ein anderes Objekt in der Nähe des Motivs, das du aufnehmen möchtest. Wenn der Bildschirm scharfstellt, drücke den Auslöser halb herunter, ziele auf das gewünschte Objekt und drücke den Auslöser anschließend ganz durch
Der Auslöser reagiert nicht
  • Der Blitz lädt gerade
  • Auf der SD-Karte ist kein Speicherplatz mehr frei
  • Die Kamera befindet sich im Aufnahmemodus
  • Warte, bis der Blitz geladen ist
  • Ersetze die SD-Karte durch eine mit ausreichend Speicherplatz
  • Warte, bis die Aufnahme beendet ist, und verlasse den Aufnahmemodus
Geoff Wacker
93.039 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,402
