Zum Hauptinhalt wechseln
Belichtungsmesser funktioniert nicht
Die Nadel im Sucher reagiert nicht, wenn der Messschalter aktiviert wird.
Batterien prüfen
Lege eine neue Batterie in die Kamera ein. Die Pentax Spotmatic wurde für die Verwendung mit 1,35-V-Mallory-PX-400-Batterien entwickelt. Der beste moderne Ersatz ist eine 1,55-V-387s-Silberoxidbatterie. Eine 394er-Batterie kann ebenfalls verwendet werden, jedoch muss der Kunststoffhalter von der alten Batterie auf die neue übertragen werden. Der Unterschied in der Batteriespannung beeinträchtigt die Genauigkeit des Belichtungsmessers nicht.
Batteriekontakte
Überprüfe die Kontakte im Batteriefach. Alte, auslaufende Batterien sind ein häufiges Problem, und die Säure kann die Batteriekontakte korrodieren. Essig kann verwendet werden, um die Korrosion zu reinigen. Isopropylalkohol oder ein Kontaktreiniger können verwendet werden, um Oxidation zu entfernen.
Interne Verkabelung
Korrosion kann auch im Inneren der Kamera auftreten. Entferne zunächst die Bodenabdeckung und überprüfe den Kontakt zwischen dem Batteriefach und der internen Verkabelung.
Entferne als Nächstes die obere Abdeckung und untersuche die Verkabelung am Schaltkreis des Belichtungsmessers. Wenn der Messschalter eingeschaltet ist, solltest du am schwarzen Kabel die Batteriespannung messen können.
Messschalter
Wenn das Batteriefach funktioniert, aber keine Spannung am Schaltkreis des Belichtungsmessers ankommt, liegt das Problem möglicherweise am Messschalter. Siehe die Anleitung zur Reinigung des Messschalters, um das Problem in diesem Mechanismus zu lösen.
Spiegel klemmt
Der Spiegel im Kameragehäuse klemmt in der Aufnahme-Position fest und blockiert den Sucher. Der Verschluss löst nicht aus und der Transporthebel ist blockiert.
Spiegelrückholhebel
Wenn der Verschluss die Belichtung beendet, löst der schließende Vorhang einen Schnappmechanismus aus, der den Spiegel freigibt und in die Sucherposition zurückkehren lässt. Wenn der Spiegelrückholhebel verschmutzt ist, löst er möglicherweise nicht richtig aus. Spiegelrückholhebel ausbauen und reinigen.
Verschluss ist langsam
Es ist auch möglich, dass der schließende Verschlussvorhang nicht schnell genug oder mit nicht genügend Kraft läuft, um den Spiegelrückholhebel auszulösen. Um den Verschluss wieder auf eine ordnungsgemäße Arbeitsgeschwindigkeit zu bringen, ist eine gründlichere Wartung des Verschlusses erforderlich.
Messschalter
Wenn der Spiegel nach oben klappt, aber nicht den Verschluss auslöst, könnte er durch den Messschalter blockiert werden. An der oberen rechten Wand des Spiegelkastens, in der Nähe der Einstellscheibe, befindet sich ein kleiner Hebel. Wenn der Spiegel hochklappt, drückt er diesen Hebel, wodurch der Messschalter ausgeschaltet wird. Wenn der Messschalter verschmutzt ist und sich nicht reibungslos bewegt, kann dies verhindern, dass der Spiegel seinen vollen Weg zurücklegt und den Verschluss auslöst. Messschalter ausbauen und reinigen (der Großteil des Messschalter-Mechanismus ist einfach durch Entfernen der vorderen Objektivplatte zugänglich).
Kamera klemmt
Der Verschluss löst nicht aus und der Transporthebel klemmt. Es passiert gar nichts.
Spiegelspannhebel
Die häufigste Ursache ist, dass der Spiegelspannhebel von seinem Schnappmechanismus abgerutscht ist und in den entspannten Zustand zurückgekehrt ist. Dies führt jedoch dazu, dass Verschluss und Spiegel nicht synchron sind (einer ist gespannt, der andere ist gelöst) und die Kamera kann sich nicht selbst resynchronisieren. Entferne die Bodenplatte der Kamera und untersuche diesen Bereich. Wenn sich der Spannhebel am unteren Ende des Schlitzes in der Nähe des Zahnrads befindet, ist er vom Schnappmechanismus abgerutscht. Drücke ihn nach oben, bis der Rückholhebel einrastet und den Hebel hält. Teste die Kamera.
Sonstiges
Der Spiegelspannhebel ist die häufigste Ursache, aber es gibt viele andere Punkte im Auslöseablauf, an denen eine Fehlfunktion zu einer klemmenden Kamera führen kann. Der beste Weg, um nicht näher bezeichnete Probleme aufzuspüren, ist das Entfernen des Spiegelkastens aus der Kamera und die individuelle Inspektion der Mechanismen. Siehe dazu die Anleitungen zum Spiegelkasten und zum Ausbau des Verschlusses für weitere Details.
Sam Gustafson
14.878 Reputation
78 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Antwort Teilen
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Antwort Teilen
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 2,008
