Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Das LCD im Sucher oder auf der oberen Abdeckung funktioniert nicht.
Batterien prüfen
Lege neue Batterien in die Kamera ein, um sicherzustellen, dass keine zu geringe Batteriespannung vorliegt. Die Batterien sollten mit dem Minuspol in Richtung Batteriefachabdeckung eingesetzt werden.
Batteriekontakte
Überprüfe die Kontakte im Batteriefach. Alte, auslaufende Batterien sind ein häufiges Problem, und die Säure kann die Batteriekontakte korrodieren lassen. Essig kann verwendet werden, um die Korrosion zu reinigen.
Interne Verkabelung
Korrosion kann auch im Inneren der Kamera auftreten. Untere Abdeckung entfernen und prüfe die Spannung am roten Kabel. Sie sollte bei etwa 3,0 V liegen. Ist sie niedriger, ist möglicherweise die Verbindung zum Batteriefach korrodiert.
Spiegel klemmt
Der Reflexionsspiegel im Kameragehäuse klemmt in der oberen Position und blockiert den Sucher. Der Verschluss löst nicht aus und der Transporthebel ist blockiert.
Spiegelkastenmechanismus
Dies wird normalerweise durch einen Defekt im Spiegelkastenmechanismus verursacht. Nach dem Auslösen des Verschlusses löst der schließende Vorhang eine Sperre aus, damit der Spiegel in seine Betrachtungsposition zurückkehren kann. Mit zunehmendem Alter der Kamera bauen sich einige der Gummipuffer am Spiegelkasten ab und werden klebrig. Die Spiegelrückkehrsperre bewegt sich nicht mehr frei und klemmt in der oberen Position. Die alten Gummipuffer müssen entfernt und der Mechanismus gereinigt werden (siehe Pentax Super Program Spiegelkastenwartung).
Verschluss
Es gibt auch einige kleine Gummikomponenten in der Verschlusseinheit, die sich zersetzen können. Manchmal gelangen Rückstände auf die Verschlusslamellen und führen dazu, dass der Verschluss klemmt. In diesem Fall löst der schließende Vorhang des Verschlusses nicht die Spiegelrückkehr aus und der Spiegel bleibt in der Aufnahmeposition, was die Kamera blockiert. Siehe die Anleitung zur Wartung des Verschlusses der Pentax ME Super, um die zersetzten Komponenten zu entfernen und zu reinigen.
Endloser Transport
Der Transporthebel lässt sich endlos bewegen, spannt aber den Verschluss nicht. Die Kamera löst nicht aus.
Dies ist eine andere Fehlerart, die ebenfalls durch zersetzten Gummi am Spiegelkasten verursacht wird. In diesem Fall klemmt die Sperre, die die Spiegelfeder in der gespannten Position hält. Der Spiegel kann nicht gespannt werden, was auch bedeutet, dass der Verschluss nicht auslöst. Die alten Gummipuffer müssen entfernt und der Mechanismus gereinigt werden (siehe Pentax Super Program Spiegelkastenwartung).
Tasten für Verschlusszeit funktionieren nicht
Wenn das Einstellrad auf 'M' steht, ändern die Tasten zur Verschlusszeiteinstellung nicht die gewählte Zeit im Sucher.
Tasten-Kontakte
Die Tasten-Kontakte befinden sich in der oberen Abdeckung. Entferne die obere Abdeckung und demontiere das Einstellrad und das Tastengehäuse. Reinige die Tasten-Kontakte.
Kontakte der oberen Abdeckung
Der Tastendruck wird über eine Reihe von Kontakten zwischen der oberen Abdeckung und dem Kameragehäuse an die Kameraelektronik weitergegeben. Die Kontakte können verschmutzt, oxidiert oder verformt sein. Reinige die Kontakte am Gehäuse und an der Abdeckung.
Sam Gustafson
14.878 Reputation
78 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 686
