Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gibt dein Philips Somneo Lichtwecker keinen Ton oder Audio von sich? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache herauszufinden.
Radio funktioniert nicht
Falls das Radio an deinem Gerät nicht funktioniert, muss das nicht bedeuten, dass die allgemeine Soundwiedergabe des Geräts defekt ist. Falls dies dein Problem ist, schau dir die Seite zur Fehlerdiagnose an: Philips Somneo Radio funktioniert nicht
Fehlerhafte Stromverbindung
Prüfe, ob der Netzadapter korrekt in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Falls das nicht hilft, überprüfe, ob der Stecker richtig auf der Rückseite des Geräts sitzt.
Lautstärke ist zu niedrig
Möglicherweise ist die Lautstärke deines Geräts zu niedrig eingestellt. Gehe dazu zum Radio-Symbol in den Einstellungen. Klicke dort auf das Lautsprecher-Symbol und erhöhe die Lautstärke, falls sie zu niedrig ist.
Gerät ist eingefroren
In manchen Fällen muss das Gerät zurückgesetzt werden. Nimm dazu eine Haarklammer oder einen Gegenstand von ähnlicher Größe. Führe diesen Gegenstand in die kleine Öffnung auf der Rückseite des Geräts links neben dem Stromanschluss ein. Halte ihn für 4 Sekunden gedrückt, damit sich das Gerät zurücksetzt.
Defekter Lautsprecher
Falls die vorangegangenen Lösungen das Problem nicht behoben haben, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte schau dir die Anleitung zum Austausch hier an.
Sheldon
174 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 199
