Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das LCD-Display ist eingefroren
Das LCD-Display ändert sich nicht und reagiert nicht auf Tastendruck, aber das Dock funktioniert ansonsten normal. Dies liegt höchstwahrscheinlich an einem defekten Display, ist aber leicht zu beheben.
Dock neu starten
Wenn das LCD-Display eingefroren ist, kann ein einfacher Neustart des Docks das Problem beheben. Um das Dock neu zu starten, drücke entweder den Power-Button oder ziehe das Stromkabel ab, um es auszuschalten. Warte 10 Sekunden, drücke dann erneut den Power-Button oder stecke das Stromkabel wieder in die Steckdose, um das Gerät einzuschalten.
Display austauschen
Wenn der Neustart des Docks nicht hilft, muss das LCD-Display möglicherweise ausgetauscht werden. Anleitungen zur Installation des LCD-Displays findest du hier.
Das Dock lässt sich nicht einschalten
Das Dock ist eingesteckt, schaltet sich aber nicht ein. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass es nicht richtig eingesteckt ist, aber das Dock könnte auch defekt sein und ein Bauteil muss entfernt und ersetzt werden.
Stromkabel prüfen
Wenn das Dock nicht angeht, ist es möglicherweise nicht korrekt eingesteckt. Ziehe das Stromkabel sowohl aus der Steckdose als auch vom Dock ab und stecke dann beide Enden wieder ein.
Eine andere Steckdose ausprobieren
Wenn das Prüfen des Stromkabels das Problem nicht löst, ist möglicherweise die verwendete Steckdose defekt. Ziehe das Stromkabel aus der Wand und stecke es in eine andere Steckdose.
Stromkabel testen
Wenn die Verwendung einer anderen Steckdose das Problem nicht löst, ist das Stromkabel selbst möglicherweise beschädigt oder defekt. Verwende ein Voltmeter, um zu bestätigen, dass das Stromkabel 9V ausgibt. Wenn das Stromkabel einen anderen Wert als 9V ausgibt, muss es ersetzt werden.
Netzbuchse austauschen
Wenn das Stromkabel normal funktioniert, sich das Dock aber nicht einschalten lässt, muss die Netzbuchse am Gerät ersetzt werden. Das Verfahren zum Austausch der Netzbuchse ist hier beschrieben.
Das Dock gibt keinen Ton aus
Das Dock schaltet sich ordnungsgemäß ein und die Tasten/Navigation funktionieren normal, aber das Dock gibt keinen Ton aus. Meist liegt dies an der Lautstärkeeinstellung des Docks oder des mp3-Geräts, könnte aber auch auf defekte Teile zurückzuführen sein, die entfernt und wieder eingebaut werden müssen.
Lautstärkepegel prüfen
Wenn die Lautstärke am Dock oder am angeschlossenen mp3-Gerät stummgeschaltet oder sehr niedrig eingestellt ist, ist die Tonausgabe schwer zu hören. Prüfe, ob keines der Geräte stummgeschaltet ist und beide auf einer mittleren Lautstärke stehen.
Angeschlossene Medien prüfen
Wenn du versuchst, Sound über das Radio abzuspielen, fahre mit dem Abschnitt zur Radio-Fehlerdiagnose fort. Wenn du versuchst, Sound von einem angeschlossenen iPod/iPhone oder mp3-Gerät abzuspielen, trenne das Gerät zuerst und verbinde es erneut. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre entweder mit dem Abschnitt zur iPod/iPhone-Fehlerdiagnose oder dem Abschnitt zur mp3-Geräte-Fehlerdiagnose fort.
Radio
Wenn das Radio keinen Ton ausgibt, müssen möglicherweise die Lautsprecher ausgetauscht werden. Um zu prüfen, ob die Lautsprecher ersetzt werden müssen, stelle einen Testalarm mit der Weckfunktion des Docks ein. Wenn der Alarm keinen Ton von sich gibt, müssen die Lautsprecher ersetzt werden. Das Verfahren zur Installation der Lautsprecher findest du hier.
iPod/iPhone am Anschluss verbunden
Wenn das Dock ordnungsgemäß mit einem iPod/iPhone verbunden ist, aber keinen Ton wiedergibt, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des iPod/iPhone vor oder die Lautsprecher müssen ersetzt werden.
iPod/iPhone
Um zu prüfen, ob der iPod oder das iPhone ordnungsgemäß funktioniert, stecke ein Standard-Kopfhörerpaar in die Kopfhörerbuchse des iPod/iPhone und prüfe, ob ein Ton ausgegeben wird. Wenn nicht, liegt eine Fehlfunktion des Geräts vor und es muss ersetzt werden. Andernfalls müssen die Lautsprecher ersetzt werden.
Lautsprecher
Mp3-Gerät an der Kopfhörerbuchse verbunden
Wenn das Dock über die Kopfhörerbuchse des Docks mit einem mp3-Gerät verbunden ist, aber keinen Ton wiedergibt, ist das angeschlossene Gerät möglicherweise defekt, die Lautsprecher müssen ersetzt werden oder die Kopfhörerbuchse muss ersetzt werden.
Angeschlossenes mp3-Gerät
Um zu prüfen, ob das angeschlossene mp3-Gerät ordnungsgemäß funktioniert, stecke ein Standard-Kopfhörerpaar in die Kopfhörerbuchse des Geräts und prüfe, ob ein Ton ausgegeben wird. Wenn nicht, liegt eine Fehlfunktion des Geräts vor und es muss ersetzt werden. Andernfalls müssen die Lautsprecher oder die Kopfhörerbuchse ersetzt werden.
Lautsprecher
Um zu prüfen, ob die Lautsprecher ersetzt werden müssen, stelle einen Testalarm mit der Weckfunktion des Docks ein. Wenn der Alarm keinen Ton von sich gibt, müssen die Lautsprecher ersetzt werden. Das Verfahren zur Installation der Lautsprecher findest du hier. Andernfalls muss die Kopfhörerbuchse ersetzt werden.
Kopfhörerbuchse
Um die Kopfhörerbuchse zu ersetzen, folge dem Verfahren, das hier aufgeführt ist.
Ein iPod/iPhone kann keine Verbindung herstellen.
Das Dock erkennt nicht, dass ein iPod/iPhone angeschlossen ist, oder der iPod/iPhone erkennt nicht, dass er an etwas angeschlossen ist. Das häufigste Problem ist, dass der iPod/iPhone nicht richtig angeschlossen ist, dies könnte aber auch durch einen defekten iPod/iPhone oder einen defekten Stecker am Dock verursacht werden.
Prüfen, ob der iPod/iPhone richtig verbunden ist
Wenn das Dock keine Verbindung zum iPod/iPhone herstellen kann, liegt das wahrscheinlich daran, dass er nicht richtig verbunden wurde. Entferne den iPod/iPhone und drücke ihn fest auf den Stecker. Wenn das Dock ihn immer noch nicht erkennt, liegt entweder eine Fehlfunktion des iPod/iPhone vor oder der Stecker muss ersetzt werden.
Sicherstellen, dass der iPod/iPhone einwandfrei funktioniert
Versuche, den iPod/iPhone an einen Computer oder ein Docking-System anzuschließen. Wenn andere Geräte den iPod/iPhone ebenfalls nicht erkennen, ist er wahrscheinlich defekt und muss repariert werden. Wenn andere Geräte ihn erkennen, ist der Stecker des Docks defekt und muss ersetzt werden.
Stecker austauschen
Wenn der Stecker defekt ist, muss er ersetzt werden. Die Anleitung zur Installation des Steckers findest du hier.
Der erzeugte Ton ist verzerrt/unausgewogen
''Die Musik klingt unnatürlich verzerrt oder einige Frequenzen sind ungewöhnlich leiser als andere. Dies kann an einer schlechten Verbindung oder einem schlechten Signal liegen, könnte aber auch durch einen defekten Lautsprecher verursacht werden, der ersetzt werden muss.
Dock zurücksetzen
Wenn das Dock schlecht funktioniert, kann das Aus- und Einschalten das Problem lösen. Um das Dock neu zu starten, drücke entweder den Power-Button oder ziehe das Stromkabel ab, um es auszuschalten. Warte 10 Sekunden, drücke dann erneut den Power-Button oder stecke das Stromkabel wieder in die Wand, um das Gerät einzuschalten.
Prüfen, ob es am angeschlossenen Medium liegt
Wenn du einen Song von einem mp3-Gerät abspielst, versuche etwas über das Radio abzuspielen und umgekehrt. Wenn das Problem bei einem der beiden liegt, aber nicht bei beiden, versuche dieses spezielle Problem zu beheben. Angedockte iPods/iPhones können hier und andere mp3-Geräte hier zur Fehlerdiagnose angeschlossen werden. Wenn dies nicht hilft und der Ton unabhängig vom wiedergegebenen Medium verzerrt ist, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt. Das Verfahren zum Aus- und Einbau des Lautsprechers des Docks findest du hier.
Angedockter iPod/iPhone
Einen anderen Song ausprobieren
Wenn die Lieder, die von einem angedockten iPod/iPhone abgespielt werden, verzerrt klingen oder schlecht sind, liegt es möglicherweise an der schlechten Qualität des Liedes. Versuche, ein anderes Lied abzuspielen. Wenn alle Lieder verzerrt klingen oder schlecht sind, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verbindung oder dem angedockten Gerät vor.
Verbindung zum Gerät erneuern
Wenn alle Lieder verzerrt klingen, ist das Gerät möglicherweise einfach nur nicht richtig angeschlossen. Trenne den iPod/iPhone und schließe ihn erneut an, indem du ihn fest auf das Dock drückst.
Stecker austauschen
Wenn der iPod/iPhone korrekt angeschlossen ist, aber Musik nicht ordnungsgemäß wiedergibt, liegt dies möglicherweise an einem defekten Stecker. Wenn der Stecker defekt ist, muss er ersetzt werden. Das Verfahren zum Entfernen des defekten Steckers und zum Installieren eines neuen Teils findest du hier.
Anderes mp3-Gerät
Verbindung des mp3-Geräts prüfen
Stelle sicher, dass das mp3-Gerät mit dem Dock verbunden ist.
Wenn alle Lieder verzerrt klingen, ist das Gerät möglicherweise einfach nur nicht richtig angeschlossen. Trenne das Audiokabel sowohl vom Gerät als auch von der Kopfhörerbuchse des Docks und schließe beides erneut an, indem du den Stecker fest in jede Buchse drückst.
Kopfhörerbuchse austauschen
Wenn das mp3-Gerät weiterhin Musik fehlerhaft wiedergibt, liegt dies möglicherweise an einem defekten Stecker. Wenn der Stecker defekt ist, muss er ersetzt werden. Das Verfahren zum Entfernen der defekten Buchse und zum Installieren eines neuen Teils findest du hier.
Die Tasten am Dock reagieren nicht.
Tasten reinigen
Wenn die Tasten nicht oder nicht richtig reagieren, sind sie möglicherweise verschmutzt. Versuche, die Ritzen und Spalten um die Tasten herum zu reinigen, um sicherzustellen, dass sie nicht blockiert sind.
Tastenplatine austauschen
Wenn die obige Lösung nicht funktioniert, sind die Tastenplatinen möglicherweise beschädigt und die Platine für die Tasten sollte ausgetauscht werden. Das Verfahren zur Installation einer neuen Platine findest du hier für die unteren Tasten oder hier für die oberen Tasten.
Greg Lane
39 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 12,803
