Zum Hauptinhalt wechseln
Bolzeneinheit zischt
Wenn die Luftflasche angeschlossen ist, weist die Bolzeneinheit ein Leck auf.
Bolzen ist nicht vollständig festgezogen
WARNUNG: Entferne die Luftflasche vor jeder Fehlerdiagnose. Das Zerlegen eines unter Druck stehenden Markierers kann DAUERHAFTE SCHÄDEN und SCHWERE VERLETZUNGEN an dir und deinem Markierer verursachen.
Manchmal kann sich der Bolzen während des Spiels leicht lösen. Verwende den größten Inbusschlüssel (im Lieferumfang des Herstellers enthalten) und ziehe den Bolzen im Uhrzeigersinn fest.
Dichtung ist undicht
Wenn das Festziehen des Bolzens nicht geholfen hat, ist wahrscheinlich eine Dichtung, auch O-Ring genannt, in deinem Bolzen undicht. Diese kleinen, runden Gummidichtungen können mit der Zeit verschleißen. Schau dir unsere Anleitung für den Austausch hier an.
Flaschenanschluss zischt
Wenn die Luftflasche angeschlossen ist, entsteht am Verbindungspunkt ein hörbares Luftleck.
Flaschen-Dichtung ist undicht
Dichtungen verschleißen, und die in deiner Flasche wird wahrscheinlich häufig ein- und ausgeschraubt. Entferne die Flasche und tausche die Dichtung oben aus. Trage kein Schmiermittel auf diese Dichtung auf.
Macro-Line ist beschädigt
Dies kommt nicht allzu oft vor, aber manchmal kann ein hartes Aufkommen beim Spielen oder ein Herunterfallen des Markierers die Macro-Line, die zum Regulator führt, beschädigen. Klicke hier, um unsere Anleitung zum Austausch des Regulators anzusehen. Anstatt jedoch den Regulator zu entfernen, befolge die angegebene Vorgehensweise an beiden Enden der Macro-Line, um diese auszutauschen.
Markierer lässt sich nicht einschalten
Egal, wie oft du Tasten drückst, das Licht geht nicht an.
Akku ist leer
Akkus gehen nach einer Weile leer. Gehe hier, um zu sehen, wie du das Batteriefach öffnest, um den 9V-Akku auszutauschen.
Elektronik-Platine ist defekt
Mit der Zeit wird dein Markierer stark beansprucht. Stürze, Aufpralle und das bloße Klappern in einer Ausrüstungstasche können dazu führen, dass Bauteile auf der Leiterplatte deines Markierers ausfallen.
Markierer feuert nicht
Die Lichter sind an, aber der Markierer feuert nicht.
Lasersensoren sind beschädigt
Die Etha verfügt über kleine Lasersensoren (meistens als Augen bezeichnet), die verhindern, dass der Markierer feuert, bis ein Paintball vollständig in der Kammer sitzt. Dies verhindert, dass der Markierer die Paintballs im Inneren zerstört (allgemein als "Chopping" bezeichnet). Schalte den Markierer ein und achte auf das blinkende Licht. Wenn es BLAU ist, überspringe diesen Abschnitt. Wenn es GELB ist, halte den Power-Button gedrückt, bis es LILA leuchtet. Dadurch wird der Sensor deaktiviert und der Markierer feuert bei jedem Betätigen des Abzugs. Versuche zu feuern. Wenn er feuert, gehe hier, um die Augen auszutauschen.
Abzugssensor ist verstellt
Harte Stürze und Aufpralle können die internen Komponenten deines Markierers beschädigen oder verschieben. In diesem Fall ist der Abzugssensor im Inneren des Markierers verbogen und kann den Abzug nicht mehr "sehen". Um dies zu beheben, schalte den Markierer ein und halte dann den Power-Button gedrückt, bis das blinkende Licht LILA leuchtet. Gehe hier, um zu erfahren, wie du das Batteriefach öffnest. Öffne den Markierer. Suche nach einem kleinen silbernen Kasten in der Nähe des oberen Teils des Fachs. Biege den kleinen Kasten vorsichtig in Richtung des Abzugs und betätige den Abzug. Achte auf ein "Klicken". Sobald das Klicken zu hören ist, verwende zwei kleine Muttern (oder etwas Ähnliches), um den Kasten in Position zu halten.
Markierer feuert bei einmaligem Betätigen des Abzugs in schneller Folge
Abzug ist nicht richtig eingestellt
Viele Menschen wünschen sich den kürzestmöglichen Abzugsweg an ihrem Markierer. Die Etha ermöglicht es Nutzern, den Abzug über eine kleine Schraube an der Vorderseite näher an den Sensor zu bringen. Wenn der Abzug jedoch zu nah an den Sensor gebracht wird, hat dieser möglicherweise Schwierigkeiten zu erkennen, ob der Abzug betätigt wird oder nicht. Er feuert dann bei jedem Betätigen des Abzugs in schneller Folge; dieses Problem ist als "Bouncing" bekannt. Schnappe dir den kleinsten Inbusschlüssel aus dem Set und löse die untere Schraube am Abzug. Schalte den Markierer ein und halte dann den Power-Button gedrückt, bis das blinkende Licht LILA leuchtet. Betätige den Abzug und achte auf ein hörbares "Klicken". Sobald du bei jedem Betätigen ein einzelnes Klicken hörst, sollte der Abzug repariert sein.
Austin Eslinger
110 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 7,069
