Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ladegerät nicht richtig eingesteckt
Eine der einfachsten Lösungen besteht darin, sicherzustellen, dass du das Ladegerät korrekt anschließt. Obwohl beide Seiten des Ladesteckers in das Gerät passen, gibt es eine korrekte Ausrichtung. Die Ladekontakte sollten zum Gerät passen und beim Einstecken nach oben zeigen. Das „PS“-Logo auf dem Ladegerät muss beim Einstecken ebenfalls nach oben zeigen.
Softwarefehler
Versuche einen Hard-Reset des Systems, indem du es für mindestens 5 Minuten mit dem Netzteil auflädst, um sicherzustellen, dass das System etwas Strom erhält. Halte den Power-Button für mindestens 30 Sekunden gedrückt, um einen Hard-Reset durchzuführen.
Netzteil funktioniert möglicherweise nicht
Versuche, deine PlayStation Vita Slim über USB aufzuladen. Zuerst musst du in den Systemeinstellungen festlegen, dass das System über diese Methode geladen werden darf. Da einige Systeme dies standardmäßig nicht zulassen, schließe das Gerät einfach an und warte mindestens 5 Minuten, um zu prüfen, ob der Akku lädt.
Defektes Ladegerät
Versuche es mit einem anderen Netzteil oder einem Mini-USB-Ladegerät, das nicht mit der Sony PlayStation Vita Slim geliefert wurde.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät funktioniert und du die PS Vita zurückgesetzt hast, das Gerät sich aber nicht einschalten lässt oder nicht lädt, muss wahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden.
Daniel Woodard
3.257 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 254
Insgesamt: 8,359
